ASX Techniczne - Buczenie przy przyspieszaniu!!
jaceksu79 - 06-05-2012, 00:20
Czy to takie świerszcze jak w polonezach caro?
maniax86 - 06-05-2012, 00:27
jaceksu79, oj ty sie śmiejesz a tu niektórzy już harakiri chcą zrobić
Wedrowiec - 06-05-2012, 00:47
Śmiechem żartem - w rumuńskim aucie (logan) szyby mi nie wibrowały przy byle okazji a w japońcu - owszem.
maniax86 - 06-05-2012, 00:50
Wedrowiec, a zapytałem o co kaman z szybami że troche chyboczą jak są otwarte... odpowiedź..... bo sie w ten sposób skłądają..... że przy otwarciu mają luzy żeby sie dobrze domknąć
[ Dodano: 06-05-2012, 00:54 ]
ale bez OT... szyby gdzie indziej lecą
tomekrvf - 06-05-2012, 01:29
Jestem ciekawy co serwis chciał uzyskać poprzez wymianę "szklanek" (popychaczy szklankowych). Może któremuś wydawało się że wyposażone są one w kasowniki hydrauliczne?
Jeździłem ASX 1.6 i szczerze mówiąc nic specjalnego w pracy silnika nie zauważyłem. No, poza tym że robi się głośno powyżej 3-4 krpm.
maniax86 - 06-05-2012, 01:33
tomekrvf, jest "inny" dżwięk.... ale..... ktoś to może uznąc za normalną prace silnika....
waciak - 06-05-2012, 08:06
u mnie silnik brzmi normalnie, oceniam, że nawet przyjemnie mruczy:-) chyba to trochę sprawa subiektywna te dźwięki z silnika...
Maciek111 - 06-05-2012, 08:06
Wyżej wspomniano Poloneza Caro. Zgadza się była taka sertia z silnikiem 1.6 i wtryskiem Boscha. Te miały takie charakterystyczne dzwonienie podczas przyśpieszania i " jazdy pod górkę z lekkim obciążeniem" . Tam również producent zmieniał soft, regulacje i wymiany szklanek a okazało się ,że to tłoki się zacierały i powodowały ten hałas. Wracały więc do serwisu i tam miały rozchonowywane cylindry. Oby tutaj było inaczej. Puki co to w moim nic nie słyszę i cieszę się małym spalaniem. W trasie przy spokojnej jeździe uzyskałem po 300 km " 4.8 l/100 km.
Mika - 06-05-2012, 12:13
maniax86
Powiedzieli Ci, która część w silniku powoduje to metaliczne chrobotanie ?
maniax86 - 06-05-2012, 12:50
Mika, szczerze to nie zapytałem..... ale pewnie coś na zaworach....
tomekrvf - 06-05-2012, 23:16
| maniax86 napisał/a: | | tomekrvf, jest "inny" dżwięk.... |
Inny to znaczy jaki? Inny niż w BMW, Toyocie Maździe Fiacie Oplu i Alfie Romeo?
maniax86 - 07-05-2012, 07:26
tomekrvf, inny to znaczy przy przyspieszaniu brzęczy coś na zaworach....
alfredo - 07-05-2012, 11:37
| maniax86 napisał/a: | | Zostałem również zapewniony iż ten hmmmm mankament w żaden sposób nie wpływa na silnik i nie spowoduje jego uszkodzenia. |
Poproś aby dali to na piśmie
| Cytat: | | Wiec podjeżdżajcie sobie do serwisów po nowe oprogramowania. |
Mam najnowsze (pisałem o tym) i lipa. Jeżdzę na 98, bo nie słychać tego tak jak przy 95. Nowy soft niczego nie zmienia.
Warto zainteresować się poważniej tematem i zmusić w jakiś sposób MMC, aby odniosło się do problemu. Jakby nie było usterka ujawniła się po czasie.
maniax86 - 07-05-2012, 11:58
alfredo, Na pismie to będę chciał jak mi się gwarancja bedzię kończyła, póki co zachowuję wszystkie zlecenia gdzie wyszczególnione są usterki do zrobienia. Na pb 98 jeździć nie zamierzam bo nie będe przepłacać za paliwo, jedynie na próbę sobie 1 bak zatankuje. Kierownik z seriwsu powiedział mi że jedynie oprogramowanie może ten problem rozwiązać, wymiany czegokolwiek nic nie zmienią.
jaceksu79 - 07-05-2012, 16:05
| maniax86 napisał/a: | | że jedynie oprogramowanie może ten problem rozwiązać. |
oczywiście, że tak ale zmniejszając moc motorku
| maniax86 napisał/a: | jaceksu79, oj ty sie śmiejesz a tu niektórzy już harakiri chcą zrobić |
to jest nowoczesna motoryzacja
