Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI
Robson86 - 05-04-2007, 07:57
| kris471 napisał/a: | | Pisząc o zmianie z syntetyka 10W-30 miałem na myśli shella PLUS AH,na opakowaniu jest napisane że jest w pełni syntetyczny. |
heh no ja jezdze aktualnie na Castrolu 10W30 GDI czyli... polsyntetyku
wiec zmiana na 5W30 (polecany przez Castrola->Edge) raczej nie wchodzi w gre...chyba 3eba przejsc na 10W40 Magnateca...
| RadziX napisał/a: | | TEXACO 0w-30? |
..on chyba jest przeznaczony do samochodow o wydłużonych przebiegach międzyprzeglądowych...
pozdroo
RadziX - 05-04-2007, 13:02
jak zaleje to zobacze jak bedzie motor chodzil . bo teraz mam zalany shell 10w-60 i dzwonia mi popychacze zaworow. moja ksiazka servisowa mowi o castrol 0w-30. samochod mam od nie dawna wiec chyba ktos nie taki olej zalal.
Robson86 - 05-04-2007, 16:05
| mlun napisał/a: | | Najlepiej kilku mechaników się spytać co każdy mówi. |
...najgorsze ze kazdy mowi co innego
ehh
Pozostaje chyba 10W40
pozdroo
RadziX - 05-04-2007, 22:14
szczera prawda. kazdy co innego mowi.
ale wlasnie wymienilem na 0w-30 i silnik pracuje jakby ciszej niz na 10w-60.
zobaczymy jak bedzie dalej.
pozdr.
Robson86 - 06-04-2007, 09:40
| RadziX napisał/a: | | wlasnie wymienilem na 0w-30 i silnik pracuje jakby ciszej niz na 10w-60. |
zeszles z polsyntetyka na syntetyk
Zadzwonie moze dzisiaj do jakiegos ASO np. w Wawie i tam sie zapytam co polecaja
Pozdroo
RadziX - 06-04-2007, 10:02
podobno obydwa sa syntetyczne.
a z aso jest tak ze jak kiedys zadzwonilem zapytac sie ktory lepszy to powiedzieli ze kazdy jest dobry.
a jak zapytalem sie co oni leja dop takich silnikow to powiedziali ze to co akurat maja w magazynie.
niezle co?
Matejko - 06-04-2007, 10:09
| Robson86 napisał/a: | zeszles z polsyntetyka na syntetyk |
10W-60 to jakis high perormance pelny syntetyk
robson jeszcze raz i czerwony pasek leci
Robson86 - 06-04-2007, 10:17
| Matejko napisał/a: | | 10W-60 to jakis high perormance pelny syntetyk |
... o rany zle przeczytalem pisalem myslac o 10W40
pzodroo
Przed momentem podzwonilem po kilku ASO i takie odpowiedzi dostalem odnosnie oleju do GDI:
Mitcar (Warszawa) -Castrol (z tego co pamietam) TWS 10W60 lub 5W30 SLX
Auto GT (Warszawa) -"ogolnie syntetyki" ...
Moto Gabra (Krakow) -Castrol 5W30 GDI
Sobczyk (Opole) - "Mitsubishi zaleca oleje Castrola" -Castrol Magnatec Profesional 5W40 (C3)
Parexbud (Lublin) -Castrol 10W40
pozdroo
RadziX - 06-04-2007, 11:48
Dobra.
dzieki za info.
zobaczymy jak sie bedzie sprawowal ten texaco.
chyba silnik sie nie rozpadnie?
pozdr.
turek61 - 16-05-2007, 12:31
Panowie szok
Moja Cari jak już wcześniej pisałem została ściągnięta z Holandii gdzie była serwisowana w ASO Mitsu.Kiedy ją kupiłem wydawało mi się, że ciszej silnik pracował do czasu wymiany rozrządu i oleju.Wiedząc ze zalany był 10W40(dołączona karteczka) zrobiłem to samo, wlałem Elfa 10W40.
Jakiś tydzień temu pomyślałem, że przecież mogę się dowiedzieć jaki konkretnie olej wlali i wysłałem do nich maila.
Dzisiaj otrzymałem odpowiedź:
| Cytat: | Wij gebruiken altijd esso ultra 10W40, maar elf 10W40 is ook goed.
Met vriendelijke groet,
Kanters & Bolenius
Szukałem w sieci tego ESSO bo pierwszy raz o nim usłyszałem i co ?
| Cytat: |
Esso Ultra 10W-40
Wysokiej jakości półsyntetyczny olej silnikowy, zapewniający odpowiednie smarowanie i najlepszą ochronę elementom nowoczesnych silników stosowanych zarówno w samochodach osobowych jak i dostawczych. SAE 10W-40, API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00, MB 229.1, PSA E/D-02 poziom 2, Peugeot. |
Czy to jest olej do GDI ? Czy ktoś z WAS miał do czynienia z tą oliwą ?
RadziX - 16-05-2007, 14:00
witam
niestety texaco dobrze sie nie sprawowal. po rozgrzaniu silnika zapalala sie lampka od oleju
za rzadki olej byl. po 5 dniach zmienilem na shell 10w60 i wszystko jest ok.
nie ma to jak wymienic olej dwa razy w ciagu tygodnia
pozdr.
saphire - 23-05-2007, 19:51
Dziś wymieniłem olej w mojej Cari GDI z Mobil1 5w50 na ... Mobil1 5w50
Większość narzeka że po wymianie oleju szklanki robią się głośniejsze - jakoś nie zauważyłem aby tak się stało a wręcz przeciwnie silnik zrobił się cichszy.
Nawet na wolnych obrotach cykanie wtrysków jest ledwie słyszalne - szklanek w ogóle nie słychać i nie po jakichś tam tygodniach jeżdżenia ale natychmiast zrobiły się cichsze. Procedura wymiany następująca: Na rozgrzanym siniku spuściłem stary olej i tak go zostawiłem na pół godzinki by ostygł i resztki skapnęły. Założyłem nowego Filtrona OP575 i wlałem 3.5 litra oleum. Bella finito.
Anonymous - 04-06-2007, 11:59
A ja kupiłem Shell Helix Plus AH 10W-30 i zawiozłem do ASO żeby przy okazji rozrządu wymienili i olej. Musieli byście widzieć minę faceta z serwisu jak czytał z etykiety że olej jest przeznaczony do silników GDI produkcji Mitsubishi
A jak będzie się sprawował silnik to dam znać jak już zaleją specyfik.
turek61 - 04-06-2007, 15:33
| Trzoso napisał/a: | A ja kupiłem Shell Helix Plus AH 10W-30 i zawiozłem do ASO żeby przy okazji rozrządu wymienili i olej. Musieli byście widzieć minę faceta z serwisu jak czytał z etykiety że olej jest przeznaczony do silników GDI produkcji Mitsubishi
A jak będzie się sprawował silnik to dam znać jak już zaleją specyfik. |
Koniecznie daj znać
PS
Gdzie kupiłeś i za ile ?
A jaki miałeś wlany wcześniej ?
Anonymous - 04-06-2007, 15:44
Z Sulechowa czy jakoś tak. Link znaldziesz wcześniej w tym temacie, a razem z wysyłką płaciłem 231 za 4 l. Strona ich sklepu nie zabardzo działa, ale wszystko załatwisz przez telefon. Wysyłka również szybka więc ogólnie polecam.
