[Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI |
Jakiego oleju używasz do silnika GDI? |
0W40 |
0% |
[ 0 ] |
5W30 |
23% |
[ 28 ] |
5W40 |
13% |
[ 16 ] |
10W30 |
8% |
[ 10 ] |
10W40 |
41% |
[ 50 ] |
10W50 |
0% |
[ 1 ] |
15W40 |
2% |
[ 3 ] |
5W50 |
10% |
[ 12 ] |
Głosowań: 120 |
Wszystkich Głosów: 120 |
midqard [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 00:35 [Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI
Witam wszystkich
Niedługo bede musiał wymienic olej silnkowy w mojej Carsimie GDI. I tu pojawia sie nastepujace pytanie : jaki? jaka ma byc jego lepkość? dodam jeszcze ze nie wiem na jakim oleju jedzila wczesniej. |
Ostatnio zmieniony przez glina 15-05-2014, 18:59, w całości zmieniany 3 razy |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-11-2006, 05:15
nie szukałeś..... |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 17-11-2006, 11:46
A ile masz przebiegu? Nie masz jakiejś karteczki w komorze silnika z wymianą oleju itp? Jeśli nie wiesz kompletnie nic a przbieg nie jest jakis kosmicznie duży to półsyntetyk np Mobil1 10w/40 |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
tomo85
Auto: galant 2,4 gdi '00
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Paź 2005 Posty: 59 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-11-2006, 12:17
Generalnie zalecany jest 5w/30 i ja na takim jezdze /Mobil/
ale z tego co wiem mozna lac tez 5w/40 .
tomo85 |
_________________ Tomo 85 |
Tomecki [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 14:54
Każdy robi to co lubi.
Ja na przykład jeździłem cały czas na Castrol'u i wszystko było ładnie, pięknie, a z kolei na Mobil'u dymiła mi Cari jakbym jechał starym golfem, a przy odpalaniu puszczała chmurę jak Autosan z PeKaeSu. Po wymianie z Mobila na Castrol wszystko wróciło do normy, czyżby silnik tez miał swoje upodobania? |
mlun
Alek [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2006, 10:57
mlun napisał/a: | półsyntetyk np Mobil1 10w/40 | Nie do GDI!
Użyj oleju dedykowanego do GDI. |
snake [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2006, 13:06
Do GDI jest specjalny olej 10w/30 firmy Shell, Castrol i Mobil
Było już o tym pisane |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 20-11-2006, 17:35
Do Carismy 1.8 GDI nie 10W30 tylko full syntetic 5W30 aczkolwiek w ASO leją od 5W30 aż po 5W50 (co mają na stanie).
Ja mam w Cari full syntetic Mobil1 5W50 (klasa A3/B3 o ile pamiętam). |
mlun
Wysłany: 20-11-2006, 18:46
A dawno zalałes tym 10W/40? Ja miałem już taki jak kupiłem sawmochód więc raczej zmienic na syntetyk nie mogę raczej. |
jawor44 [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2006, 19:25
hmm...dziwna sprawa ja leje olej firmy comma pól syntetyk 10w/30 i nie mam zadncyh problemow.samochod kupilem w salonie Mitsubishi w Dani i taki olej byl lany od nowosci... |
saphire
Wysłany: 20-11-2006, 19:46
Według kumpla ojca od którego kupiłem Cari to od wymiany oleju do wymiany nic nie musiał nigdy dolewać czyli zakładam że od max do min stykało - zużywała pewnie max 0.5 litra na to co on jeździł po mieście średnio 10tyś rocznie. Według książki serwisowej miał zawsze wlany Mobil1 przy czym lepkości różne w różnych latach i tak zaczynał na 5W30 później miał 5W40 później 5W50 później ponownie 5W40 itd. aktualnie 5W50 a skoro miśkowi ten olej służy to ja nie mam zamiaru karmic go innym conajwyżej zastanowię się na wiosnę czy nie dac mu spowrotem 5W30... |
mlun
Wysłany: 20-11-2006, 20:00
Ja bym chetnie się przeżucił na jakis 5W/50 ale to juz raczj nie mozliwe.fular a tobie pali olej bo może masz gdzieś nieszczelność? JA u siebie niezauwazyłem ni grama ubytku przez 5 tys. mojej jazdy a wymiana byla wogole 15 tys. temu. |
deadly [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2006, 23:21
fular napisał/a: |
01 września tego roku. Ciekawy jestem, czy wszystkie GDI palą olej i trzeba go dolewać między wymianami - w instrukcji obsługi wyczytałem, że jest to możliwe. |
moja bierze na 15tys. km około 1,5litra oleju. a leje do mojego auta castrol TXT softec plus 5w-30 taki zalecają.
A co do ubytków to raczej nigdzie ich nie wyczaiłem.
pozdro |
saphire
Wysłany: 21-11-2006, 08:42
W Corsie jak miałem Castrola Magnateca 5W40 to też go troszke ubywało, jak był Mobil1 5W40 to zdecydowanie mniej znikał, jednakże skoro Opel nakazuje Magnatec'a to Corsa go miała i tyle. Tutaj natomiast nie ma jasno powiedziane jaka firma a tylko by lepkość była zgodna z tabelką w instrukcji (zatem np. od 5W30 po 5W50 - zależy od warunków użytkowania) oraz klasa API conajmniej SJ z podkategorią A2/B2 a że teraz nowe oleje syntetyczne mają i tak klasę API conajmniej SL/SM i A3/B3 więc spełniają zalecenia tak że wybierasz co uważasz za lepsze dla twojej eksploatacji byle zgodne z zaleceniami. |
