[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
DanielBogusz - 08-06-2015, 22:27
Przeprasza, czy to jest żart?
http://allegro.pl/lozysko...5330294283.html
Hugo - 08-06-2015, 22:30
DanielBogusz napisał/a:
Można tak powiedzieć. Ile ma kosztować śmieć?
DanielBogusz - 08-06-2015, 22:33
Myślałem, że poniżej stówki nie zejdą, a jednak. Ten sprzedawca ma dużo takiego badziewia, części robione chyba tylko, by wsadzić do auta i sprzedać jako igiełka. Co potem wiadomo.
dmi - 09-06-2015, 01:05
pomijając cenę mieliście do czynienia z tą firmą ? Bo oceniacie jakby to był największy szit :) .
Hugo - 09-06-2015, 07:01
Już od kilku lat jest maxgear za ok. 70 zł.
dmi napisał/a:
Skoro dobre łożysko do Galanta kosztuje ok. 200 zł, to jakiej jakości jest to za ok. 70 zł? Chyba nie jest równie dobre co to za 200 zł?
robertdg - 09-06-2015, 07:15
U pepików drożej niż u Nas http://obchod.autokelly.c...DweSKjDCr0FFPE=
Tomi89 - 12-06-2015, 10:14
Witam. Padl mi czujnik ABS prawy tyl w galutku 2,5 V6 2000r. Doszly mnie glosy ze lepiej wymienic cala piaste niz tylko sam czujnik. Jesli mozecie polecic z doswiadczenia jakas dobra piaste (oczywiscie nie chce jakiejs chinskiej taniochy) tylko cos naprawde sprawdzonego i gdzie takie cos dostac bylbym wdzieczny :)
KsiadzRobak - 12-06-2015, 11:35
czujnik nie jest w piaście tylko w zwrotnicy
najczęściej nie da się go wyjąć bez uszkodzenia, dlatego lepiej od razu go rozwiercić i zamontować nowy
Tomi89 - 12-06-2015, 12:02
to w takim razie zostalem wprowadzony w blad :) w takim razie szukam czujnika
[ Dodano: 19-06-2015, 17:20 ]
Zakupilem uzywana zwrotnice z samym czujnikiem za 60zl przesylka byla gratis bo kolega sprzedajacego jechal tirem niedaleko mojego miejsca zamieszkania :-) w poniedzialek wymiana i zobaczymy.
Ale jeszcze jedna sprawa moze ktos polecic sklep internetowy lub stacjonarny gdzie dostane piaste prawy przod do 2,5? Znowu czuje bardzo delikatne bicie przy hamowaniu i tym razem to na pewno nie lipna tarcza bo jest zalozona miesiac temu zimmermanna :/ z tego co czytalem duzo osob poleca Kanaco(Koyo) ale chcialbym zakupic w rozsadnych pieniadzach ktos cos poleci?
[ Dodano: 19-06-2015, 18:31 ]
U Japaneze sie cos zmienilo czy dalej 500+? Tak w ogole to dla MM sa u niego jakies znizki czy nie ma? Glownie chodzi o piaste zeby to byl pewniak idealnie rowna :P
[ Dodano: 20-06-2015, 08:55 ]
Mial ktos do czynienia z tym lozyskiem/piasta, moze sie wypowiedziec czy warto i czy nie ma roznicy i pasuje tez do EA5A?
http://allegro.pl/lozysko...5441166283.html
arturj123 - 21-06-2015, 07:47
Tomi89 napisał/a:
Bierz śmiało, to łożysko KOYO - takie samo znajdziesz w pudełku KONACO.
draco09 - 24-06-2015, 12:34
Witam,
Sory jeśli to głupie pytanie, ale nigdy nie miałem z tym styczności więc wolę mieć pewność - mam do wymiany przednie lewe łożysko, i teraz nasuwa się pytanie czy powinienem kupić zestaw jak na tym zdjęciu czy może element z tego zdjęcia?
Kolejne pytanie to jakie łożysko najlepiej wrzucić do auta, tak żeby stosunek ceny do jakości był zadowalający - powiedzmy budżet 350-400 zł
Z góry dzięki, pozdrawiam.
Hugo - 24-06-2015, 13:17
draco09 napisał/a:
To zależy czy chcesz się bawić sam w wycinaniem starego łożyska z piasty i wciskaniem nowego (to w przypadku opcji z drugiego linku) czy tylko odkręcić 4 śruby i wymienić kompletną piastę z flanszą (opcja z pierwszego linku).
draco09 napisał/a:
Tylko i wyłącznie łożysko firmy KOYO (pierwszy montaż w tym aucie) lub SKF (ale na 99% w pudełku SKF będzie łożysko KOYO tylko 2 razy droższe). Ja kupiłem kilka tygodni temu na alle... łozysko KOYO (same łożysko jak w drugim linku) za 200 zł.
draco09 - 24-06-2015, 13:23
Dzięki za szybka odpowiedź :-)
Kilka postów wcześniej polecałeś łożysko firmy Timken, rozumiem, że też można śmiało montować? Pytam bo być może uda się dostać taniej niż Koyo.
Hugo - 24-06-2015, 13:24
draco09 napisał/a:
Tak.
Marcino - 13-07-2015, 08:22
Gdzie tanio kupię łozysko koła? Mam dostęp do prasy wiec zrobię samo łożysko bo moje starsznie słychać jak jadę i skręcam w prawo aż się boję ze koło odpadnie:)
Starline.. ktoś coś wie?
