[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
robertdg - 13-07-2015, 18:23
Starline to słowacka marka, pudełka widziałem na temat produktu poszukaj opinii na necie
Marcino - 14-07-2015, 06:25
Za duzo opinii nie ma. KUpiłem, bo nie majątek,napewno.Dam znać co i jak.
Hugo - 14-07-2015, 10:12
Marcino, pomyśl, skoro dobrej jakości, a nawet oryginalne łożysko KOYO kosztuje ok. 200 zł, to ile wytrzyma taki szmelc za parę pln? Jedynym plusem takiego łożyska jest to, że jak za chwilę padnie, to wyjęcie przegubu z piasty i piasty ze zwrotnicy będzie łatwe, bo nie będą zapieczona
Marcino - 03-08-2015, 10:27
| Hugo napisał/a: | | to wyjęcie przegubu z piasty i piasty ze zwrotnicy będzie łatwe, bo nie będą zapieczona |
Wróciłem z wolnego i dziś będe działął.
To co mam kupiłem od ciebie, jakieś niecałe 2 lata temu, wiec chyba przegub łatwo wyjdzie. Nie wiem tylko jak bezie z piastą ze zwrotnicy. Tak sbie dziś myślałem że jak by to nie było zapiaczone to w teorii scigasz tarcze i powinno ładnie wyjść bez zdejmowania zwronicy.
Hugo - 03-08-2015, 15:34
Piastę ze zwrotnicy przy odrobinie sprytu powinieneś wybić na aucie.
Marcino - 03-08-2015, 15:38
| Hugo napisał/a: | | Piastę ze zwrotnicy przy odrobinie sprytu powinieneś wybić na aucie. |
Tak chce zrobić żeby nie wypinać czujnika ABS.
Hugo - 03-08-2015, 17:41
| Marcino napisał/a: | | Tak chce zrobić żeby nie wypinać czujnika ABS. | Przecież to chwila, wystarczy zdjąć nadkole, ale to już wiesz
Marcino - 04-08-2015, 08:07
Porażka sezonu - naprawione w dwie minuty - miałem niedokręone koło:)
Mimo wszytko łozysko ma luz ale nie hałasuje. Mam dwie stare piasty u ojca i na nich wprasuje nowy łożyska skoro i tak kupiłem.
wlodek93 - 04-08-2015, 19:56
Marcino, kupowales same lozyska?? Bo mam tez druga piaste w domu i chcialem wymienic samo lozysko mam dostep do prasy wiec bezproblemowo dalo by rade wprasowac. Gdzie zamawiales i jaki nr tego lozyska?? Ile cie samo lozysko wynioslo?
Marcino - 05-08-2015, 09:03
Kupiłem tu:
http://allegro.pl/lozysko...5330294283.html
Narazie nie zakłądałem, jak dorwę stare oryginalne piasty to zrobie regenerację i będe miał na podmianę. Obecne nie szumi ale ma luz.
pit696 - 15-08-2015, 07:28
Pojeżdze na tym troche czy lepiej dać sobie spokój?
ps.jeżeli huczy przy skręcie w lewo to jest to prawe łożysko tak?tora
wlodek93 - 18-08-2015, 11:04
Mm przegladalem allegro i znakazlem piaste tora czy to dobra firma??
Hugo - 18-08-2015, 12:05
| wlodek93 napisał/a: | | znakazlem piaste tora czy to dobra firma?? | Nie dobra.
wlodek93 - 21-08-2015, 22:24
Dzis zamowilem piaste konaco czy jak tam bd tez dobra ?? Chcialem skf ale 60 zl drozsze a czytalem ze w konaco jest lozysko koyo
Hubeeert - 22-08-2015, 09:44
| wlodek93 napisał/a: | | czytalem ze w konaco jest lozysko koyo |
W Kanaco wcale nie musi być KOYO, ale jest duża szansa.
