Nasze Miśki - Black DEVIL...
Wszyc - 08-08-2011, 18:31
| Krzyzak napisał/a: | | by kupować najtańsze (SLR) i od razu wymieniać gumy na oryginalne HGP |
eee tam od razu dopiero jak polegną SLRy u paru osób dają radę wystarczająco długo by nie przeciążać wydatków domowych
Hugo - 08-08-2011, 18:37
| sveno napisał/a: | | w jakim patyku? | Takie poznańskie powiedzenie Patyk to po naszemu miejsce, w którym przebywa świnia podczas swego żywota...
sveno - 08-08-2011, 19:18
po poznańsku Patyk a po Polsku chlew
m6riano - 08-08-2011, 19:37
| sveno napisał/a: | po poznańsku Patyk a po Polsku chlew |
A ja myślałem że ślązoki i krakusy mają dziwną mowe..;-)
SPIDER-ek - 08-08-2011, 19:56
Hugo, mówiłem o całym zawieszeniu i jego wytrzymałości.
SPIDER-ek - 08-08-2011, 19:58
m6riano, ja jestem rodowitym ślązakiem i na spocie nie zauważyłeś :):)
m6riano - 08-08-2011, 20:32
A ile lat mieszkałeś na Śląsku a ile w Wawie?
Owczar - 08-08-2011, 21:16
Wy tu gadu gadu, a mi włosy z głowy wypadają przez te mikro drgania silnika
fj_mike - 08-08-2011, 21:28
| Owczar napisał/a: | tu gadu gadu, a mi włosy z głowy wypadają przez te mikro drgania silnika |
Jesteś zbyt wrażliwy
Owczar - 08-08-2011, 21:30
Niie jestem Ale chyba mam winowajcę i nie są to świece z przewodami za które zapłaciłem 400zł i na które czekam :/ Jak potwierdzę to napiszę co tak szarpie wykresami sond i powoduje drgania silnika...
m6riano - 08-08-2011, 22:05
| Owczar napisał/a: | Wy tu gadu gadu, a mi włosy z głowy wypadają przez te mikro drgania silnika |
Chcesz to wpadaj do mnie to cie ogole na łyso..problem zniknie..;-)
sveno - 08-08-2011, 22:06
u mnie to samo, a wymiana świec i kabli nie pomogła, ten typ tak ma, ogólnie silniki typu V6 nie da się dobrze wyważyć statycznie i dynamicznie więc siłą rzeczy będzie nim trząsło. V6 jest pod tym względem najgorsze bo już R4 wyważysz statycznie, a w pełni wyważalne są tylko R6 i V12 Może nowe poduchy pod silnik?
SPIDER-ek - 08-08-2011, 22:09
Jeżeli by popatrzeć obiektywnie są to w sumie dwie R3 które dają V6 to zawsze będzie trząsło tak jak w R3, jakbyś miał V8 to można by było się doszukiwać przyczyn, a tutaj nie warto, bo V6 nie wyważysz idealnie.
deejay - 08-08-2011, 22:10
| Cytat: | u mnie to samo, a wymiana świec i kabli nie pomogła, ten typ tak ma, ogólnie silniki typu V6 nie da się dobrze wyważyć statycznie i dynamicznie więc siłą rzeczy będzie nim trząsło. V6 jest pod tym względem najgorsze bo już R4 wyważysz statycznie, a w pełni wyważalne są tylko R6 i V12 Może nowe poduchy pod silnik?
_________________ |
no i tu sie nie zgodze z tobą , bo V6 w Galancie potrafią naprawdę ładnie pracować , wszystko zależy od sprawnosci i stanu silnika , a kończąc na poduszkach , czyli jego mocowaniu wzgledem karoserii .
sveno - 08-08-2011, 22:12
SPIDER-ek, też studiowałeś mechanike?
deejay może i mogą, ale fizyki nie oszukasz, nie da się całkowicie wyważyć układu korbowo-tłokowego w V6,
