Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI
sebkin - 31-08-2011, 13:25
Panowie po przejechaniu około 2000 km na Royal Purple nigdy nie kupie innego oleju. Silnik po około 1000km chodził bardziej gładko, miał lepsze przyśpieszenie i ciut więcej mocy, szczerze mówiąc miałem obawy czy po przejechaniu większej ilości kilometrów nie zacznie głośniej cykać(wcześniej 10w40 lotos, który BARDZO odrzadzam teraz 5w30 royal) teraz jest jeszcze lepiej! Wkręcanie na większe obroty jest szybsze i bardzo delikatne! Producent pisze o mniejszym zużyciu paliwa ale tego nie zaobserwowałem. Polecam także dla użytkowników GDI lanie 98 ultimate, po którym silnik przestał poszarpywać i według moich odczuć ma lepsze osiągi niż na 95.
SHARK1979 - 31-08-2011, 13:44
| sebkin napisał/a: | | Polecam także dla użytkowników GDI lanie 98 ultimate, po którym silnik przestał poszarpywać i według moich odczuć ma lepsze osiągi niż na 95. |
Od zakupu leje 98 czyli 3lata
Magyk - 31-08-2011, 13:44
Ja natomiast na dzień dzisiejszy odradzam lanie oleju Valvoline 5W30 SynPower XL III do silników GDI. Chyba, że klepanie popychaczy komuś nie przeszkadza.
sebkin - 31-08-2011, 14:54
| SHARK1979 napisał/a: | | sebkin napisał/a: | | Polecam także dla użytkowników GDI lanie 98 ultimate, po którym silnik przestał poszarpywać i według moich odczuć ma lepsze osiągi niż na 95. |
Od zakupu leje 98 czyli 3lata |
prawidłowo też tak będę robił
Saqu - 31-08-2011, 22:58
| Magyk napisał/a: | | wchodzi około 3,5l |
tyle wchodzi wg książki, a wiadomo jest, że nie wszystko spłynie z miski itp. zawsze coś zostanie. dlatego weszło Ci 3l.
mlun - 01-09-2011, 10:34
| sebkin napisał/a: | | Panowie po przejechaniu około 2000 km na Royal Purple nigdy nie kupie innego oleju. Silnik po około 1000km chodził bardziej gładko, miał lepsze przyśpieszenie i ciut więcej mocy, szczerze mówiąc miałem obawy czy po przejechaniu większej ilości kilometrów nie zacznie głośniej cykać(wcześniej 10w40 lotos, który BARDZO odrzadzam teraz 5w30 royal) teraz jest jeszcze lepiej! Wkręcanie na większe obroty jest szybsze i bardzo delikatne! Producent pisze o mniejszym zużyciu paliwa ale tego nie zaobserwowałem. Polecam także dla użytkowników GDI lanie 98 ultimate, po którym silnik przestał poszarpywać i według moich odczuć ma lepsze osiągi niż na 95. |
I oczywiście nie sensu lać dobrego oleju prawda?
SHARK1979 - 01-09-2011, 11:48
| sebkin napisał/a: | prawidłowo też tak będę robił |
Polecam parę groszy więcej ale inaczej lata na 98
| Saqu napisał/a: | | tyle wchodzi wg książki, a wiadomo jest, że nie wszystko spłynie z miski itp. zawsze coś zostanie. dlatego weszło Ci 3l. |
I tu racja to nie nowy silnik na sucho by weszło tyle co książce
fenix872 - 02-09-2011, 10:30
| Saqu napisał/a: | | Magyk napisał/a: | | wchodzi około 3,5l |
Według książki wchodzi 3,8, nie zapominaj że filtr też swoje wciąga (3,5 do michy i 0,3 do filtra)
master2591 - 06-09-2011, 22:34
A jaki środek polecacie do płukania silnika?? Obecnie mam Castrol 10W40 i chciałbym zmienić na Valvoline VR1 Racing 5W50, mechanik powiedział mi że jak olej jest rozgrzany to powinien zlać się cały i nie trzeba robić płukanki, która może rozszczelnić silnik, z kolei mieszanie olejów też nie jest dobrym pomysłem, jak myślicie ??
Ktoś używa tego??
http://autokosmetyki24.pl...l-o_l_1076.html
Hugo - 06-09-2011, 23:33
| master2591 napisał/a: | | http://autokosmetyki24.pl...l-o_l_1076.html | Osobiście nie używałem, ale śmiało możesz tego użyć. Ja używałem preparatu firmy Shell i STP. Zresztą to bez różnicy. | master2591 napisał/a: | | jak olej jest rozgrzany to powinien zlać się cały i nie trzeba robić płukanki | Nigdy nie zleci cały, a po płukance zleci go więcej, mało tego zleci więcej osadów. | master2591 napisał/a: | | może rozszczelnić silnik | Bzdura!
xluki - 07-09-2011, 10:09
master2591, Mam ten sam olej aktualnie i też zamierzam zmienić na Valvoline. Strasznie zawory klepią na tym Castrolu. Mam nadzieję, że nic się nie stanie po zmianie półsyntetyka na syntetyk.
plecho1 - 07-09-2011, 10:19
Nic się nie stanie, bo niby co miało by się stać po zalanie lepszego oleju.
JacekeR - 07-09-2011, 13:23
od 08.09.2011 w TESCO 4 L. Mobil 2000 10W40 59.99
fenix872 - 07-09-2011, 13:32
| JacekeR napisał/a: | od 08.09.2011 w TESCO 4 L. Mobil 2000 10W40 59.99 |
kufa ale przepłaciłem ja dałem 63
master2591 - 07-09-2011, 15:40
xluki, żeby tylko klepał to jeszcze pół biedy, odkąd go zalałem to silnik zaczął stukać jeszcze przed odpalaniem zaraz po przekręceniu kluczyka ale przed rozruchem(podobno to normalne ale wcześniej tego nie było), kilka dni temu zauważyłem dziwny metaliczny dźwięk jak gaszę silnik coś jak koło zębate uderzające o metal, mimo że zrobiłem dopiero 4tyś km zmieniam olej bo jeszcze coś się zepsuje,
