Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI
xluki - 07-11-2011, 09:58
swiety001, a jaki filtr oleju założyłeś?
Budrys - 07-11-2011, 14:50
Ja miałem Magnateca 10W40 ale szybko został wymieniony na Mobila 5W40 a teraz mam Elfa 5W50 popychacze bija na każdych obrotach jak by się miał silnik za chwilę rozpaść. U mnie zmiana filtra na knecht kompletnie nic nie dała.
SHARK1979 - 07-11-2011, 17:54
Mam Mobil 10W40 i cyka jak zimny, nie za głośno a jak polata i się rozgrzeje to jest lala
Hugo - 07-11-2011, 18:16
| Budrys napisał/a: | | Ja miałem Magnateca 10W40 ale szybko został wymieniony na Mobila 5W40 a teraz mam Elfa 5W50 popychacze bija na każdych obrotach jak by się miał silnik za chwilę rozpaść | Jak na każdym z tych olei podobnie to popychacze do wymiany.
Budrys - 07-11-2011, 18:45
Odpowiem tak. Otóż miałem wymienione popychacze, zamienniki z IC zapłaciłem ponad 800zł ze zniżką dla Vipa. Niestety ŻADNEJ poprawy po 1000km udało mi sie je sprzedać za 50%ceny. Więc albo popychacze kiepskie albo jest coś innego na rzeczy. A skoro popychacze do wymiany to dlaczego zawsze i wszystkim jeden stuka ?
mlun - 07-11-2011, 19:41
Ale ja to nie wiem po co się tym przejmować skoro nawet wymiana czasem nie pomaga a jak pomaga to na krótszą metę. Ja to myślę, że w silniku zalewanym złym olejem może się coś zalepia/zapycha i nie ma takiego przepływu jaki powinien być i szlag trafia popychacze.
Stuka to niech sobie stuka skoro nie dzieje się nic poza tym.
Budrys - 07-11-2011, 20:06
Właśnie podobnie myślałem o zalepianiu, więc przy następnej wymianie dowalę silnikowi płukankę i rzadki olej 5W30. Gdzieś tu na forum ktoś znalazł problem z kanałem olejowym w głowicy, ale już nie pamiętam czy go w ogóle nie było czy był za mały.
mlun - 07-11-2011, 20:26
No jedna płukanka przy mocno zalepionym silniku pewnie nie pomoże. Nawet jeśli będzie bardzo dobra. Po kilku razach pewnie coś by tam dało. Zalać dobrym olejem jak piszesz i pewnie by nie było problemu z silnikami.
plecho1 - 07-11-2011, 21:59
Z tym kanałem w głowicy też czytałem, były też fotki. Tylko to dotyczyło braku kanału do jednej z panewek wałka rozrządu
Morfi - 08-11-2011, 10:23
Panowie poprostu trzeba sie przyzwyczaic i tyle
gooni googoo - 10-11-2011, 20:58
u mnie popychacze tez klepią a ja dostaje przez to nerwicy.
kupiony dwa miesiące temu a od sierpnia zalany ma castrol 5w30
od zawsze uzywalem mobila i pytanie jest czy mobil 5w50 full syntetyk cokolwiek z klekotem pomoze.lubie delikatne cykanie ale wciskanie gazu nie brzmi ''nastrojowo''
pozdrawiam
Budrys - 10-11-2011, 21:05
To widzę że zmiana na 5W30 nic nie daje a miałem ją w planach. Niestety miałem mobil 5W50 i żadnej różnicy. Podczas kupna moja Cari pracowała na Texaco 5W40 i zdaje się najciszej.
SHARK1979 - 10-11-2011, 21:20
Myślę że w niektórych przypadkach zmiana oleju G daje
gooni googoo - 10-11-2011, 21:23
dzwnilem dzis jeszcze do shella i facet z obslugi doradzil by stosowac shell helix AX7 10W40
marka znana ale nie o to chodzi.olej zmienic musze a na eksperymenty szkoda czasu.czy ktokolwiek zauwazył róznice w stukaniu popychaczy po zalaniu tego shella?
mlun - 10-11-2011, 21:33
Zacznijmy od tego że Mobil 5w50 to nie full syntetyk tylko HC.
