[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
Krzyzak - 14-09-2016, 08:22
| Hugo napisał/a: | | w pudełku SKF jest oryginalne łożysko KOYO | bardzo możliwe, tylko jak znam SKF to będzie wtedy o 50% droższe...
muka997 - 14-09-2016, 15:27
| Hugo napisał/a: | | Seba93Tychy, w pudełku SKF jest oryginalne łożysko KOYO. Słowem: BRAĆ! |
zawsze tak jest?? czy szukać jakiegoś konkretnego oznaczenia
Hugo - 14-09-2016, 16:56
muka997, nigdy nie spotkałem w nich innego łożyska.
More Than Explo - 20-09-2016, 19:26
Przymierzam się do samodzielnej wymiany łożyska w galancie 2.5V AT sedan 2002r prawy przód i szukam jasnej instrukcji z "pokazunkami" dla laika.
I pytanie dla tych, którzy wymianę łożyska mają już obcykaną:
czy poniższy filmik dobrze obrazuje ten proces w galancie - tutaj gościu wymienia całą piastę w mitsubishi eclipse
https://www.youtube.com/watch?v=tSCWTxAl1bA część 1
https://www.youtube.com/watch?v=QuEZTGFtHJU część 2
https://www.youtube.com/watch?v=domxzY3JL30 część 3
Jeśli są różnice to jakie?
Hugo - 20-09-2016, 20:14
More Than Explo, wszystko tak samo jak w Eclipse, z tą różnicą, że musisz odkręcić łącznik syabilizatora od widelca amortyzatora, odkręcić widelec od amortyzatora i od wahacza prostego i wyjać go. Jeszcze musisz wybić sworzeń wahacza górnego albo końcówkę drążka kierowniczego, bo bez tego nie wyjmiesz przegubu zewnętrznego z piasty.
muka997 - 20-09-2016, 21:01
Hygo nie zgadzam się, to co powiedziałeś to jest jedna z opcji. Ja wymieniałem w prawym przodzie 2 razy łożysko i nigdy nie rozpinałem zawieszenia, demontowałem jedynie zacisk i tarcze no i oczywiście odkręcenie pół osi i potem odrazu atakowałem piastę
More Than Explo - 20-09-2016, 21:18
| Cytat: | More Than Explo, wszystko tak samo jak w Eclipse, z tą różnicą, że musisz odkręcić łącznik syabilizatora od widelca amortyzatora, odkręcić widelec od amortyzatora i od wahacza prostego i wyjać go. Jeszcze musisz wybić sworzeń wahacza górnego albo końcówkę drążka kierowniczego, bo bez tego nie wyjmiesz przegubu zewnętrznego z piasty.
Dzięki za info.
Zdecydowałem się na zakup kompletu z piastą. Nie mam prasy, spawarki, ściągacza, ani czasu na niespodzianki
http://allegro.pl/lozysko...6482048050.html
Przejrzałem prawie cały temat i mam nadzieję, że dam radę samemu z poniższą instrukcją
| Cytat: | 1. Podnosisz przód lewy.
2. Zdejmujesz koło.
3. Wyciągasz zawleczkę na śrubie przegubu.
4. Zakładasz koło i opuszczasz auto.
5. Jedna osoba włącza 5 bieg lub P w przypadku skrzyni A/T i wciska do oporu nożny hamulec.
6. Druga osoba odkręca w/w śrubę przegubu.
7. Podnosisz auto i zdejmujesz koło.
8. Odkręcasz zacisk hamulcowy, odkręcasz jarzmo zacisku od zwrotnicy.
9. Zdejmujesz tarczę hamulcową.
10. Wybijasz ze zwrotnicy albo sworzeń wahacza dolnego prostego (ja tak zawsze robię) lub sworzeń wahacza górnego.
11. Obracasz zwrotnicę tak, że przegub wysuniesz ze zwrotnicy.
12. Odkręcasz 4 śruby mocujące piastę do zwrotnicy.
13. Wybijasz piastę.
14. Montujesz nowa i wszystko składasz w odwrotnej kolejności. |
Hugo - 20-09-2016, 22:55
| muka997 napisał/a: | | Hygo nie zgadzam się, to co powiedziałeś to jest jedna z opcji | Nie napisałem, że jedyna, ale po co się męczyć?
More Than Explo - 21-09-2016, 15:13
Jeszcze taka wątpliwość mnie naszła.
Co z czujnikiem ABS? On wchodzi w kołnierz piasty? Nie zwróciłem uwagi czy łożysko, które zamówiłem posiada jakieś gniazdo pod ten czujnik.
A nie mam jak tego sprawdzić, w robocie połowa zdjęć z hostingów mi nie działa, że już nie wspomnę o jakiś allegro czy youtubach.
Możecie podpowiedzieć jak to jest z tym czujnikiem bo już mnie stres dopada, że źle zamówiłem ;d
tresorex - 21-09-2016, 15:14
Z przodu zębatka do ABSu jest na półosi.
More Than Explo - 21-09-2016, 15:23
| Cytat: | | Z przodu zębatka do ABSu jest na półosi. |
Ufff dzięki za info
grzala61 - 18-10-2016, 14:35
Będzie pasowała Piasta z łożyskiem do Galanta z listopada 2000 o numerze MR455003
Hugo - 18-10-2016, 15:26
| grzala61 napisał/a: | | Będzie pasowała Piasta z łożyskiem do Galanta z listopada 2000 o numerze MR455003 | Tak
JayChyl - 24-10-2016, 20:27
fj_mike - wymieniałeś 3 łożyska na raz, jak się objawiała niesprawność jednego z nich zaraz po montażu oprócz luzu? było jakieś huczenie czy inne niepokojące dźwięki?
zwierzak911 - 01-01-2017, 20:00 Temat postu: Łożysko Witam. Panowie mam pytanie do Was związane z łożyskiem. Otóż posiadam Galanta z 97r i jak wiemy mam w nim tarcze o srednicy 256mm, zakupiłem do niego swap na 274mm, i mam pewien problem ponieważ w jednej zwrotnicy mam do wymiany łożysko i nie wiem czy w 256 i w 274 sa takie średnice piast (łożysk)? Prosze o pomoc. Pozdrawiam
