[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Interfejs ELM327 v1.3
Ksiao - 29-04-2013, 20:34
| wyderka napisał/a: | chłopaki bo ja już zgłupiałem po przeczytaniu tego , to jaki kabel będzie najlepszy do galanta 99r??. |
wczoraj sie bawiłem kabelekiem VAG KKL z chipem FTDI z evoskanem i fajnie to działą
wiecej info:
http://forum.mitsumaniaki...p=535265#535265
plecho1 - 22-05-2013, 21:38
Panowie, czy DigiMoto da się odpalić na Win7 64bit?
Juiceman - 23-05-2013, 06:03
Da sie
plecho1 - 23-05-2013, 07:15
A mógłbyś zdradzić coś więcej, jaka wersja czy może jakiś sposób? Bo próbowałem i program mi się zawiesza przy odpaleniu. W sumie to próbowałem kilka innych i bez problemu działają więc chciałem też ten tu polecany wypróbować jak wygląda i co oferuje.
Juiceman - 23-05-2013, 20:32
Digimoto V - mi normalnie sie otwiera.
plecho1 - 23-05-2013, 21:31
Dzięki za odpowiedź, ja próbowałem 3.7.
Anonymous - 22-11-2013, 19:27
Z góry przepraszam za odkopywanie tematu, ale już zgłupiałem. Wg dekodera VIN mój galant jest z listopada 2000, więc powinien działać z kabelkiem ELM 327. Gdzieś na forum czytałem, że odczyt błędów przez zwarcie pinów działa tylko w galantach z protokołem MUT. Jak to z tym jest? U mnie możliwy jest odczyt błędów metodą "spinacza". Kabelem ELM 327 będzie działał w moim galu? Mógłby ktoś rozwiać wątpliwości?
plecho1 - 22-11-2013, 21:08
Elm 327 najcxzęściej działa z autami wyprodukowanymi po 2001r. na rynek europejski. Jeśli możesz wymrugać błędy, to raczej u Ciebie Elm nie zadziała a jedynie VAG KKL z programem Evoscan.
Marcino - 22-11-2013, 21:29
| plecho1 napisał/a: | | a jedynie VAG KKL z programem Evoscan. |
Który też skutecznie na aukcji za 27zł zakupiłem:)
Tomek - 23-03-2014, 16:10
mam Digimoto 5.0.1.22
niestety nie chce ruszyć na Win7 x64
uruchomiłem środowisko .NET, ale niestety daje nie chce iść
może jakieś rady?
[ Dodano: 27-03-2014, 12:23 ]
stwierdziłem, że kupię sobie jednak ELMa na BT
na alle jest kilka typów ELMa 317 z BT
interesuje mnie wersja mini (niebieska) i ta niby polepszona (biała)
korzystał ktoś z tego?
nadaje sie to do czegos w ogole?
czym sie te 2 wersje różnią od zwykłego czarnego pudełka?
Owczar - 27-03-2014, 12:37
Nie korzystałem nigdy z elma na BT i nie wiem czym się różnią.
Ja bym chyba wziął po prostu tańszego elma. Funkcjonalność większa nie będzie- poza OBDII nie wyjdzie
Ale jeśli chodzi o digimoto, to polecam zainstalowanie na VirtualBox windowsa XP i przekierowanie portów USB. Virtual box zrobił spore postępy i ta wirtualizacja naprawdę świetnie działa. Zainstalowałem sobie taką wirtualną platformę ze wszystkimi programami diagnostycznymi, zrzucam jej stan i potem uruchamiam z całą zawartością zrzuconego na dysk ramu.
W ostatnim czasie przybyło mi tych interfejsów i programów. Szkoda zaśmiecać system
sampler - 27-03-2014, 15:29
Z elm BT swietnie dziala na androidze aplikacja Torque najlepiej pełna wersja. Jest tam wszystko co powinno no i można sie podpiąc w kazdej chwili ze smartfona z androidem
komarsnk - 27-03-2014, 15:48
| sampler napisał/a: | | Z elm BT swietnie dziala na androidze aplikacja Torque najlepiej pełna wersja. |
OBD Car Doctor (darmowy) też fajnie działa - funkcje bardzo zbliżone. Dostępny w Sklepie Play
Tomek - 28-03-2014, 15:06
| komarsnk napisał/a: | | sampler napisał/a: | | Z elm BT swietnie dziala na androidze aplikacja Torque najlepiej pełna wersja. |
OBD Car Doctor (darmowy) też fajnie działa - funkcje bardzo zbliżone. Dostępny w Sklepie Play |
mam i Torque (darmowego) i Car Doctor, i jeszcze coś
ale ELMa na BT nie mam jeszcze, więc ...
| Cytat: |
Ja bym chyba wziął po prostu tańszego elma. Funkcjonalność większa nie będzie- poza OBDII nie wyjdzie |
chodzi o to, czym się różnią:
1. http://allegro.pl/elm-327...4100077683.html
2. http://allegro.pl/skaner-...4100077594.html
3. http://allegro.pl/bluetoo...4051224284.html
4. http://allegro.pl/nowosc-...4076518072.html
2. i 3. reklamowane są jako "poprawione"
wiadomo, że najlepiej kupić najtaniej.
jednak jak ma to być związane z jakimiś problemami, typu kiepska jakość, zrywanie połączenia, itp.
to wolę dopłacić do normalnego. Różnica pomiędzy najtańszym i najdroższym to tylko kilkanaście złotych, ale jestem zwolennikiem miniaturyzacji, więc ja te mini chodzą jak należy to bym wziął taki.
sampler - 28-03-2014, 15:27
Ja mam wersje 4 chodzi jak burza nic nie zrywa połączenia zarówno z laptopem z XP jak i Smartfonem z Androidem. Te 3 piersze sa na pewno o polowe mniejsze
