[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Montaż zegarów High Contrast
mackbeth - 16-08-2010, 08:07
Hmm.. ja w golfie ojca podświetliłem wskazówkę w ten sposób, za pomocą diody SMD (dostępne są różne rozmiar i kolory)
http://www.vwgolf.pl/pora...tlane-od-spodu/
Co ty na to?
m6riano - 16-08-2010, 08:18
tarcze mam już podświetlane...zostały mi tylko wskazówki... wyjmę całe zegary i się pobawię.
Myślisz że wystarczy zwykła czerwona dioda czy lepiej białą np. 3 mm 12 V?
mackbeth - 16-08-2010, 08:41
Ponieważ wskazówka nie jest bezbarwna tylko lekko pomarańczowa proponuję czerwoną diodę. co do diód unikaj tego badziewia które bez rezystorów działa od razu na 12 V, zwykle sa słabe i źle dobrane rezystory.. lepiej kupić diodę i rezystor, dobrze wyliczyć wartość (np w czasie jazdy w instalce zwykle jest 14V) 3mm dioda powinna być ok, ale jesli masz możliwość przetestuj rożne rozmiary, bo nie wiem dokładnie jak wskazówka wygląda od spodu:)
m6riano - 16-08-2010, 09:01
Jak do tej pory raczej nie miałem problemów z diodami na 12 V, więc spokojnie...;-)
max_maximus - 12-09-2010, 16:18
Witam. Czy będzie pasować HC od 2,4 GDI manual (anglik)do 2,0 z automatem? Jakie przeróbki musze wykonać? No i ...czy robił ktoś już zmianę z pozytywnym skutkiem zliczania przebiegu z mili na km .....
Dzik - 12-09-2010, 19:18
Poczytaj sobie temat a znajdziesz wszystkie odpowiedzi.
londolut - 12-09-2010, 19:26
max_maximus, zobacz pierwszą stronę tego tematu.
max_maximus - 12-09-2010, 20:00
Nie chciałbym niczego uszkodzić a na 1 stronie widze przeróbke z 2,5 na 2,4 GDi
DAREX2006 - 12-09-2010, 20:44
A co Panowie powiecie na coś takiego
a po wymianie żarówek w panelu klimatyzacji na diody led białe wyszło mi coś takiego
max_maximus - 13-09-2010, 19:26
...a wiec zrobić mostek 4 z 5 od strony druku oraz zamienić miejscami piny 5A z 11A. Prosze o potwierdzenie..... I jeszcze jedno pytanie A może ktoś z forumowiczów posiada HC z Automatem a ma gala bez....chętnie bym się zamienił....
DAREX2006 aktualnie również takie posiadam ale niebieskie , niedorównują jednak HC
Tomek - 13-09-2010, 19:28
| max_maximus napisał/a: | | ...a wiec zrobić mostek 4 z 5 od strony druku oraz zamienić miejscami piny 5A z 11A. Prosze o potwierdzenie..... I jeszcze jedno pytanie A może ktoś z forumowiczów posiada HC z Automatem a ma gala bez....chętnie bym się zamienił.... |
wiem kto ma
max_maximus - 16-09-2010, 18:52
Nie czekając na potwierdzenie forumowiczów wg schematu elek przy adaptacji HC z 2,4 GDi do Gala 2,0 wykonać należy zwore od strony druku ścieżkę 4 z 5 bez żadnego cięcia ścieżek za lub przed pinami w gnieżdzie A oraz zmieniamy położenie pinu 5A w puste miejsce pinu 11A .....to wszystko . HC świeci. Jeszcze tylko te mile...
fj_mike - 16-09-2010, 19:49
| londolut napisał/a: | | max_maximus, zobacz pierwszą stronę tego tematu. |
| max_maximus napisał/a: | | Nie ma chętnych więc odpowiem sobie sam.... |
Litości
Rafal_Szczecin - 19-11-2010, 17:21
Panowie problem ...
nie mialem pomaranczowej kontrolki oleju .
dzis podczas proby zrobienia w zasadzie wkladania i skrecania zegarow poszla jakas zwara ( bylo tylko zrr zrrr ) .
w tej chwili nie mam juz dwoch kontrolek
tzn akumulatora oraz pomaranczowej cisnienia ( ktora to przez chwile byla )
bezpieczniki wszystkie ok .
mam zamiar jeszcze wlozyc stare zegary i zobaczyc czy jest na nich kontrolka ladowania akku.
za wszelkie rady bede wdzieczny
fj_mike - 19-11-2010, 18:16
Rafal_Szczecin, ten temat Tobie pomoże
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=55357
Sprawdź najpierw wg postu Krzyzaka.
Ewentualnie uszkodzony regulator napięcia.
