[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Awaria zegarka - sam się wyłącza, resetuje
Anonymous - 19-11-2008, 20:32
5eba, obejżyj luty styków (co kostkę podłączasz) pod lupą.....ja miałem w swoim właśnie tam TZW. Zimne luty......przelutuj i po problemie......jak będziesz miał kostkę wypiętą to szpileczką sobie podważ i wyciągnij przewód od przyciemniania (zaizoluj go) i w dzień będziesz miał zegarek widoczny, a w nocy wcale nie przeszkadza.....ja tak zrobiłem.....w FAQ jest o podświetleniu....
Matik608 - 19-11-2008, 20:38
5eba, wystarczy troche lutu i jest ok:) ja jak kupilem Gala tez musialem przelutowac bo raz dzialal raz nie i po lutowaniu dziala mi do dzisiaj:) pozdrawaiam:)
5eba - 20-11-2008, 23:58
Oki,przelutuje,a z przewodem juz sie rozprawilem - przecialem go
Anonymous - 24-11-2008, 23:50
Mi jak na razie działa przez tydzień od lutowania(wcześniej codziennie się przestawiał) - metoda jest git.
Dzięki jeszcze raz za instrukcje, nie spodziewałem się tego.
seir - 25-11-2008, 14:50
Zrobicie opis "Krok po kroku" dla amatora, jak ja? Pliiiiz
wilk88 - 25-11-2008, 20:36
| seir napisał/a: | Zrobicie opis "Krok po kroku" dla amatora, jak ja? Pliiiiz |
Dołączam się do prośby bo oczywiście mam ten sam problem
Matik608 - 25-11-2008, 21:01
wystarczy pociagnac za daszek zegara i daszek schodzi, pozniej wypina sie kostke i rozbiera te plastiki ze srodka i treba plytke wyciagnac, no i pozniej lut na plytce ja musialem polutowac to gniazdo co sie wpina ten kabel pod plytke czyli gniazdo w plytce. jak cos to jutro moge fotki porobic jak to wyglada w srodku:)
kungfumiszcz - 25-11-2008, 21:30
dokladnie tak jak napisal Matik608, wyciagamy caly zegar, nowe luty na w 4 miejscach, gdzie kostka laczy sie z plytka drukowana. osobisie kontrolnie polozylem luty tez na samych stykach, cala robota 5min.
j13mk - 11-03-2009, 13:47
Zamieszczam fotki zrobione podczas naprawy zegarka w moim aucie... może komuś się przydadzą przy pierwszym podejściu - sam miałem obawy, że coś połamię
czekoladka_1981 - 11-03-2009, 13:55
| j13mk napisał/a: | | Zamieszczam fotki zrobione podczas naprawy zegarka w moim aucie |
A co takiego się stało? najlepiej byłoby opisać mniej więcej uszkodzenia/naprawa.
j13mk - 11-03-2009, 14:57
| czekoladka_1981 napisał/a: | | ... opisać mniej więcej uszkodzenia/naprawa. |
Naprawa jak powyżej w temacie - wsiadasz o 8:00 do auta, a tam 1:30
Zegarek zdemontowany, rozebrany na części, przeczyszczona kostka i wtyk, poprawione luty (nie tylko te przy wtyku, reszta też - praktycznie na całej płytce)... jeden minus: nie posmarowałem plastików przed powrotnym montażem i teraz sobie skrzypi, ale myślę że Plak jest dość tłusty i się uciszy
Banolito - 11-03-2009, 18:41
ja mam troszkę inny problem widzicie czaną plamę w rogu wyświetlacza?? co to może być??
j13mk - 11-03-2009, 19:56
| Banolito napisał/a: | | ja mam troszkę inny problem widzicie czaną plamę w rogu wyświetlacza?? |
Ja też mam coś takiego... wygląda jakby się coś nadpaliło/zgrzało, póki działa radzę się tym nie przejmować, ja tak zrobiłem
Banolito - 11-03-2009, 20:24
zobaczymy jutro czy zacznie działać jak narazie padła mi lutownica ale na jutro już to będzie to wtedy zobaczy czy działa......
rick - 11-03-2009, 23:00
ta plama u mnie też jest.
a swoją drogą u mnie lutowanie nie pomogło bo okazało się, że mam przełamany kabel który dochodzi do zegarka, musiałem łączyć od nowa rurkami termokurczliwymi
