Outlander II GEN Techniczne - Kamera Cofania
SK666 - 30-08-2017, 04:02
| thomi2 napisał/a: | | Kamerka zamontowana wszystko działa |
Gratulacje, a teraz pora na kolejne udogodnienia, polecam:
http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=102190
thomi2 - 04-09-2017, 23:47
Pięknie Kolego
DAN5 - 07-11-2018, 00:04
Witam! Podepnę się pod temat. Kupiłem kamerkę cofania taką: https://allegro.pl/kamera-cofania-parkowania-mitsubishi-asx-10-17-i7341647344.html
Mam stację multimedialną Alpine: http://sklep.audiomania.p...awigacyjna.html
W instrukcji tego radia jest złącze RCA w kolorze żółtym i jeden z wielu - kabelek pomarańczowo-żółty (REVERSE). Żółtą wtyczkę od 6 metrowego przewodu kamery podłączyłem do żółtej wtyczki RCA z napisem (camera) od radia. Mały kabelek sygnałowy w kolorze czerwonym podpiąłem do kabelka REVERSE. Tyle od strony radia.
Od strony tylnej klapy: zasilanie wziąłem od lampki cofania a mały,czerwony kabelek sygnałowy skręciłem z +12V od zasilania kamerki i też dołączyłem do +12V od lampki cofania.
Niestety wyświetlacz nie pokazuje żadnego obrazu. Nic się nie dzieje.
Czy ktoś wie co można jeszcze zrobić?
kajos - 07-11-2018, 09:34
pod reverse musisz podlaczyc swiatlo cofania
Bzyk_R1 - 07-11-2018, 15:50
kajos - 07-11-2018, 18:00
jo
dokladnie tak
DAN5 - 07-11-2018, 22:46
Dzieki wielkie. Właśnie tak miałem podłączone i problem jest raczej w menu radia. Tam muszę coś ustawić,żeby było dobrze.
siuchol - 24-11-2018, 22:22
takie si dołącze do pytania, jako że brakuje mi czujników chciałbym do mojej fabrycznej kamery cofania dodac jedna kamerke z przodu dla mojej kobity, czy istnieje mozliwosc podlaczenia jakies randomowej kamery do oryginalnej kamery cofania w lusterku, zbytnio nie kombinujac?
lukanio - 14-05-2019, 13:41
Cześć, czy ktoś podłączał nieoryginalna kamerę do mmcs-a może?
Z różnych wątków wywnioskowałem że wystarczy podać sygnał a ekran się będzie sam włączał.
Jednak Kabel sygnałowy ma sygnał, masę i plus jakby od wzbudzenia. Czy trzeba wszystkie 3 przewody podłączyć?
szeryf85 - 14-05-2019, 14:42
Hej,
ja podłączałem. Nie wiem jaką kamerę kupiłeś, u mnie jest wtyczka zasilająca i wtyczka sygnałowa (chinch). W kablu sygnałowym przy obu chinchach wychodzi dodatkowy kabel, ja z nim nic nie robiłem. Żeby na MMCS wyświetlił się obraz z kamery, to musisz we wtyczce na tylnym prawym słupku (zakładam że tam ją masz, ja miałem) zmostkować 2 piny.
lukanio - 15-05-2019, 11:01
Kupiłem chińczyka dedykowanego i tez jest chinch plus zasilanie do świateł.
Tylko zastanawiałem się czy ciągnąć sygnałowy kabel do samego radia lub bezprzewodowo to zrobić ale z tego co widzę Ty miałeś wiązke do ori kamery.
Kurcze niektórzy piszą że jest w standardzie inni że nie ma. Z tego co wywnioskowałem z innych postów to mmcs ma z can sygnal wstecznego i jak na wejsciu kamery jest wtedy sygnał video to go wyświetla - to zakładam że wystarczy podłączyć sygnał wideo plus masę
szeryf85 - 15-05-2019, 11:23
Nie wystarczy, musisz masę (jeśli dobrze pamiętam) sygnału wideo zewrzeć z którymś pinem we wtyczce przy MMCS lub we wtyczce w słupku. Sprawdź czy ją masz.
blondel - 17-03-2023, 17:54 Temat postu: Linie kamery Panowie po odblokowaniu dysku które pliki w screen data edytować żeby usunąć linie kamery?
Matti - 09-12-2023, 14:25
Cześć
podepnę się pod temat kamery cofania ponieważ też z tym walczę i nie mogę dojść co jest żle u mnie ale kamera też nie działa ...
mam taki kabel
a tak jest to u mnie podłączone przy radiu (chińczyk Junsun)
czarna wtyczka do kamerki a ten czerwony i czarno czerwony pod światło wsteczne i zero reakcji nic się nie wyświetla
