[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Filtr powietrza - układ dolotowy.
Uwex - 07-05-2014, 08:40
mazin - masz rację, mea culpa- mowa w tym przypadku o stożku, więc nie ma tematu. Jakoś się "zaprogramowałem" na wkładkę K&N
tyku - 10-05-2014, 12:09
Tak wygląda mój filtr K&N 33-2392 po roku użytkowania i 5400 km przebiegu.
Byłem w szoku jaki jest czysty , zobaczymy jak po roku będzie wyglądał filtr stożkowy.
mazin - 10-05-2014, 12:51
To przemawia za stożkiem, bo skoro wkładka bardziej czysta, to drobniejszy syf poszedł do silnika ;-( Przemawia za stożkiem, bo może materiał lepiej filtruje a efekt mniejszego oporu wiąże się z większa powierzchnią.
Z drugiej strony, ja wymieniam po ok. 10 tys, może też po prostu Twoja okolica jest mniej zapylona. Moje filtry był CZARNE, jak węglowe od nowości
Idealny filtr to taki, który odsiewa wszystko (no, prawie, bo musiałby działać na zasadzie przewału (płuczki przewałowej) żeby zbierać też te najdrobniejsze frakcje, ale nie zmniejsza przepływu, przynajmnije nie na tyle, żeby zabrakło powietrza. Taki kompromis to rzadkość, bo albo jest za słabe filtrowanie albo za mało powietrza.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie filtra o większej powierzchni niż fabryczny, ale o dużej skuteczności filtrującej. Może K&N spełnia oba te warunki - tego nie wiem - miejmy nadzieję, że nie zaszkodzi. Możliwe też, że frakcje pyłu ciut większe niż te odfiltrowywane przez zwykły filtr, nie szkodzą silnikowi (co jest całkiem prawdopodobne).
.swat. - 11-05-2014, 11:31
Co do zabrudzenia filtra powietrza decyduje chyba najbardziej miejsce gdzie się najczęściej jeździ. Na Pomorzu nie jest chyba aż tak źle. Po wymianie moich filtrów, po roku, czasami po dwóch nie było tak źle, a nawet dobrze. Czarne na pewno nie były, powiedzmy były tylko zabrudzone.
Na moim K&N jeździ się bardzo przyjemnie. Jestem nadal w szoku, że sam filtr powietrza daje aż taka zmianę i takie rezultaty.
Wahałem się kilkanaście miesięcy, i teraz uważam, że było warto.
Niezdecydowanym polecam, bo to mała rzecz, a cieszy
waldinio - 26-05-2014, 13:08
Też postanowiłem wymienić filtr powietrza na K&N - wrażenia jak najbardziej pozytywne delikatnie zmienił się dźwięk silnika i jest teraz żwawszy zwłaszcza na niższych obrotach niż dotychczas czuć różnicę, za jakiś czas może zdecyduję się na to co Tyku zobaczymy
RalfPi - 21-02-2015, 23:30
Potwierdza się to co mi powiedział tomaszekk7 - liczy się gdzie się jeździ (tzn. stopień zanieczyszczenia powietrza). Po ok. 25kkm czas na wymianę filtra - obecny filtr odkurzyłem (ale jest już brudny). Sprzedawca ze Szczecina zaproponował mi K&N 33-2392.
Czy warto go nabyć za ok. 250zł czy może "zwykłego" Filtrona za 70zł?
[ Dodano: 22-02-2015, 06:58 ]
Przejrzałem jeszcze raz wątek - chyba skuszę się na ten filtr K&N..
młody2104 - 12-03-2015, 23:58
http://forum.mitsumaniaki...1303292#1303292
Czy taki dolot pasuje do 1.6? Ewentualnie czy sam wkład K&N poprawi znacząco dźwięk silnika?
tyku - 13-03-2015, 11:54
| młody2104 napisał/a: | | Czy taki dolot pasuje do 1.6? | Najpierw porównaj konstrukcję filtra powietrza z lancerem 1.8L.
| młody2104 napisał/a: | | sam wkład K&N poprawi znacząco dźwięk silnika? | Sama wkładka K&N niewiele poprawia dźwięk, ale za to troszkę lepiej lancerek oddycha.
K&N Intake Systems TYPHOON 69-6544TS (stożek) , o który pytasz mruczy rewelacyjnie (szczególnie podczas przyśpieszania).
młody2104 - 13-03-2015, 18:54
Wydaję mi się że budową są identyczne (poprawcie mnie jeśli się mylę ).
A jak to wygląda od strony technicznej?
Znajomy po założeniu (taniego) stożka do astry uzyskał odczuwalny spadek mocy.
Wiem że nikt tu (chyba) nie jest jasnowidzem, ale może ktoś już kombinował z dolotem w tym lub podobnym silniku.
tyku - 13-03-2015, 19:42
| młody2104 napisał/a: | ale może ktoś już kombinował z dolotem w tym lub podobnym silniku. | Na forum, z tego co mi wiadomo tylko ja mam stożek K&N.
| młody2104 napisał/a: | | Znajomy po założeniu (taniego) stożka do astry uzyskał odczuwalny spadek mocy. | Ja natomiast zauważyłem wzrost mocy i momentu na niskich obrotach. Zobacz do moich zdjęć w galerii.
Uwex - 14-03-2015, 09:30
bo jeśli założył dolot uniwersalny, a nie dedykowany, to zmienił pojemność układu dolotowego, a to wystarczy żeby "poprawić" osiągi silnika w drugą stronę.
Sico2 - 25-03-2015, 20:19
Chciałem się podpiąć pod temat, i mianowicie zapytać o numer części filtra kabinowego (pyłkowego) oraz filtra powietrza silnika. Próbuję oczywiście kupić je na własną rękę za 30-40 zl i uniknąć chorych cen ASO. Zdołałem już dojrzeć, że mój filtr oleju ma numer MD360935. Nie wiem za to jednak numerów pozostałych.
Moj Lancer to 1.6l sedan, manual benzyna, produkcja 2014.
Bizi78 - 25-03-2015, 20:26
| Sico2 napisał/a: | | Nie wiem za to jednak numerów pozostałych. |
Wklep vin na stronce i poszukaj :
http://www.mitsubishi-mot...x.php?model=7AQ
Teoretycznie:
-powietrza 1500A023
-przeciwpyłkowy 7803A004.
Grzegorz42 - 25-03-2015, 20:45
Tu znajdziesz zamienniki:
http://www.aparts.pl/part...0077-06741.aspx
Sico2 - 25-03-2015, 20:59
Super strona, wielkie dzieki!
Oryginał 130zl-zamiennik 30zl.. ja cie kręce...
