Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI
saphire - 05-06-2007, 11:43
| Trzoso napisał/a: | A ja kupiłem Shell Helix Plus AH 10W-30 i zawiozłem do ASO żeby przy okazji rozrządu wymienili i olej. Musieli byście widzieć minę faceta z serwisu jak czytał z etykiety że olej jest przeznaczony do silników GDI produkcji Mitsubishi |
No wyobrażam sobie
Anonymous - 05-06-2007, 23:15
A jak będzie się sprawował silnik to dam znać jak już zaleją specyfik. |
co do rozrządu; ile grosza musiałes wyłożyć ?
turek61 - 06-06-2007, 00:11
MarcinoV, a próbowałeś wpisać w "Szukaj" np.rozrząd i zaznaczyć(podświetlić) Carisma ? Bo ja to sprawdziłem i na pierwszej pozycji jest wątek dotyczący "wymiany rozrządu" Tam dowiesz się jakie są ceny.
Spróbuj raz to zrobić a zobaczysz, że uzyskasz więcej informacji niż zadając tu to pytanie.
Anonymous - 06-06-2007, 23:57
a co myślicie o ELF EXCELLIUM LDX 5W40 ?
http://www.elf.com.pl/pro...iki/silniki.htm
Anonymous - 07-06-2007, 02:15
czesc-tu w niemczech w serwisie miska,niemaszki wlewaja ,jak slyszalam castrola 5w 40 ,pelny syntetyk.tak mi mowil znajomy mechanior.ale czy to jest odpowiedni olej?nie wiem ,nie mam porownania,autko smiga jak evo9
pozdrowienia
Anonymous - 09-06-2007, 14:41
Wymieniłem na Shella i jak na razie jest jak przed wymianą, czyli super, ale trzeba trochę pojeździć wtedy dam znać.
Przy okazji zdziwiło mnie że weszło tylko 3 litry.
Robson86 - 09-06-2007, 15:38
W przyszlym miechu mam zamiar zmienic sobie olej (po roku) i tez mam zamiar zalac silniczek Castrolem 5W40, ale co myslicie o oleju 5W30 hmm (np. Edge)
ktory bedzie lepszy
Pozdroo
saphire - 09-06-2007, 17:16
U mnie przy wymianie weszło nieco ponad 3 literki - część chyba wegetuje w przewodach i w szklankach więc tak na prawdę nigdy nie da się wlać fabrycznej ilości. Zawsze będzie trochę mniej. I jeszcze jedno - sprawdź czy nie masz lekko wgiętej miski
PS. Ja właśnie zmieniłem oleum na to samo co miałem czyli Mobil1 5w50 - misio go nie bierze i mu pasi a ponadto nie klekoce - no ale mój ma tylko 84tys przebiegu.
Anonymous - 15-06-2007, 19:23
ja jezdzilem na castrolu magnateku i zawory mi klekotaly zmienilem na mobil1 0w 40 i chodzi jak nowy
Anonymous - 18-06-2007, 19:43
ja sobie juz zalałem Castrola 5W40 Magnat. - chodzi cichutko
Cezar - 18-06-2007, 19:51
Kolejny raz Mobil Super S 10W40 i jest cacy
turek61 - 18-06-2007, 20:20
A co Cię odwiodło od powyższego ?
saphire - 18-06-2007, 22:39
| MarcinoV napisał/a: | | ja sobie juz zalałem Castrola 5W40 Magnat. - chodzi cichutko |
Lałem takiego i owszem ale do Corsy.
Anonymous - 19-06-2007, 18:11
| turek61 napisał/a: |
A co Cię odwiodło od powyższego ? |
Castrola miałem bardziej dostępnego
Brikston - 19-06-2007, 20:04
Witam... podziele sie dobra wiadomoscia
Wlasnie wymienilem olej z Mobil1 5W50 na taki sam i jak przed wymiana mialem stuki zaworow (nie zawsze ale na tyle ze zdazyly mnie zdenerwowac) to teraz cisza... kazalem sobie wlac oleju na max a nawet ciut wiecej...
milo posluchac jak ten silnik teraz ladnie pracuje...
zobaczymy tylko na jak dlugo.
Pozdr
