Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
kosek - 25-09-2011, 21:43
Wlutowałem 4 diody i mam automatyczne domykanie szyb
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=65935
mała rzecz a cieszy
pozdr.
sniegu - 25-09-2011, 22:47
Ja też TAK CHCĘ a komu wlutowałes te 4 diody żę zamyka za tobą te drzwi
rogal133 - 17-10-2011, 21:58
wymieniłem akumulator na bosch silver
kamir - 17-10-2011, 23:34
Profilaktycznie wymieniony filtr powietrza, teraz czekam na rozrząd...
JacekeR - 20-10-2011, 08:56
Wymieniony rozrząd(rolki , pas, pompa wodna, paski do alternatora), olej w silniczku + filtr.
rogal133 - 20-10-2011, 20:41
wymienilem lewą osłone przegubu wewnetrznego i przy okazji wymieniłem olej w skrzyni na tranself nfj 75w80
marcindy - 21-10-2011, 19:02
Wymiana oleju i filtra.
Wymiana uszczelki odmy.
Dodatkowo wymiana świec żarowych na 2 i 4 cylindrze i dokręcenie wtryskiwacza 4 cylindra.
rogal133 - 26-10-2011, 21:46
wymienilem sworzeń wahacza po lewej stronie i łącznik stabilizatora
kris80 - 26-10-2011, 22:03
Jakie były objawy zuzytego sworznia?
benq - 26-10-2011, 22:14
| kris80 napisał/a: | | Jakie były objawy zuzytego sworznia? |
Ja u siebie wymieniłem bo na przeglądzie wyszło
Wymieniłem dziś oponki na zimowe oraz tarcze i klocki z przodu (trafiłem okazyjnie za Ferodo dałem 62 zł).
Czekają mnie jeszcze tarcze i klocki z tyłu
kamir - 27-10-2011, 07:23
Trochę się nazbierało przez ten tydzień:
przegląd rejestracyjny
Kpl. rozrząd z pompą wody
pasek alternatora
pasek wspomagania
olej + filtr oleju
sworzeń wahacza lewy przód ( delikatne stukanie na dołach - zdiagnozowane na trzepakach )
i chyba to wszystko...
sutsab - 27-10-2011, 10:01
W ciągu ostatnich 2 tygodni:
- kpl. rozrząd + pompa wody
- chłodnica po dzwonku poprzedniego właściciela
Podziękowania dla deejay'a za opiekę nad Misią
Anonymous - 27-10-2011, 13:38
Po zrobionym tylnym zawieszeniu czas był na przednie:
-sworznie wahaczy *2
-końcówki drążków *2
-łącznik stabilizatora *2
-gumy stabilizatora *2
-i komplet tulei wahaczy
projekt zawieszenie skończony
rogal133 - 27-10-2011, 15:46
| kris80 napisał/a: | | Jakie były objawy zuzytego sworznia? | głownie to pukalo jak jechalem np po bruku albo przez tory przejezdzałem to było takie dosc glosne uderzenie no i jak wjechalem na kanal to sprawdzilem łyzka do opon gdzie jest luz no i tam byl dosc duzy
Budrys - 27-10-2011, 19:07
Wymiana wycieraczek na motgumy, przód 56 i 51cm tył 53. A miałem 60 i 50cm tył 55.
