[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
Krzyzak - 01-01-2017, 20:02
łożyska są te same
Hugo - 04-01-2017, 21:14
Montował ktoś z Was łożysko przednie firmy GMB? http://allegro.pl/piasta-...6663817650.html Przyznam, że pierwszy raz widzę łożysko koła tej firmy do Gala... Czy lepiej nie eksperymentować, dołożyć 50 zł i kupić KOYO? Założyłem w maju zeszłego roku na próbę lewe przednie łożysko firmy starline (celowo nie piszę drukowanymi literami). Od końca czerwca do połowy września auto stało u blacharza i później u lakiernika. Do tej pory przejechałem na nim ok. 2500 km i od początku grudnia wyje tak, że przy pewnych prędkościach można oszaleć Totalne gówno! Z prawej strony założyłem w tym samym dniu KOYO i oczywiście jest OK.
Gdzie obecnie kupujecie KOYO na przód?
Marcino - 04-01-2017, 23:11
| Hugo napisał/a: | | Do tej pory przejechałem na nim ok. 2500 km i od początku grudnia wyje tak, że przy pewnych prędkościach można oszaleć Totalne gówno! |
A ja mam i jest ok, ale nie wiem ile przejechałem
Hugo - 05-01-2017, 10:32
Ciekawe. Na jakich kołach? Czy można zbyt mocno dociagnąć nakrętkę przegubu zewnętrznego i przez to uszkodzić/doprowadzić do przedwczesnego zużycia łożyska?
piotrkor1 - 05-01-2017, 13:34
Hugo, Kup tutaj:
http://allegro.pl/lozysko...6638998988.html
Dobra cena i spokój na lata.Ja wymieniałem wiosną przód lewy i prawy na oryginalne OEM czyli Koyo.
Dokręć je z taką siłą z jaką się odkręcają, nie za słabo nie za mocno.Jeżeli nie masz klucz dynamometrycznego
to zrób tak jak ja grzechodka i 1 metrowa rura.
Marcino - 05-01-2017, 15:24
| Hugo napisał/a: | | Ciekawe. Na jakich kołach? Czy można zbyt mocno dociagnąć nakrętkę przegubu zewnętrznego i przez to uszkodzić/doprowadzić do przedwczesnego zużycia łożyska? |
Montowałem jak miałęm 225 500km. Teraz zatrzymał się chyba na 232kkm wiec tylko 7 tyś km, ale na felgach 15" i oponach 195/65/15
Hugo - 05-01-2017, 16:27
piotrkor1, nie potrzebuję łożyska z piastą. Założę sobie łożysko na starą piastę. Też podobnie dokręcam tą nakrętkę, czyli bardzo mocno
Marcino, no ja na 18-tkach i sprężynach Eibacha, więc dostaje lejty...
DZIUBAS - 06-01-2017, 05:07
Witam mam skrzywioną piastę przód chciałem kupić oryginał ale występują tylko komplety
Gdyby ktoś chciał sprzedać to chętnie odkupie pozdrawiam wszystkich i SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU ŻYCZĘ!!!!!
telewizoor - 04-03-2017, 11:23
Cześć, jakieś rady przy wymianie łożyska z piastą? Coś gdzieś nasmarować żeby następny miał łatwiej? Zwrotnica zmieniana w tamtym roku więc mam nadzieję że w miarę szybko to pójdzie.
More Than Explo - 06-03-2017, 12:38
| telewizoor napisał/a: | | Cześć, jakieś rady przy wymianie łożyska z piastą? Coś gdzieś nasmarować żeby następny miał łatwiej? Zwrotnica zmieniana w tamtym roku więc mam nadzieję że w miarę szybko to pójdzie. |
Wymieniałem prawy przód jakieś pół roku temu. Rąbałem się z tym cały dzień, ale nie mam ani umiejętności ani sprzętu więc Tobie pewnie pójdzie dużo lepiej
Gdzieś tam psikałem smarem ceramicznym, czoło piasty na które wchodzi tarcza hamulcowa, powierzchnie przylegające śrub itp. Wieczorem poszukam fotek, może znajdę jakieś przykłady.
Bizi78 - 06-03-2017, 13:58
| More Than Explo napisał/a: | | Gdzieś tam psikałem smarem ceramicznym, czoło piasty na które wchodzi tarcza hamulcowa |
Ale powierzchni piasty nie powinno się niczym smarować, tylko dokładnie odczyścić .
Ja smaruję tylko na styku tarcza - felga.
Marcino - 06-03-2017, 14:34
Tu trzeba odkręcać a nie psikać smarem. Ja zawsze każdą śrubę smauję jak przykrecam, pożniej jest łątwiej. No chyba ze śruby mają tzw uszczelniacz lub "patch lock" na gwincie.
telewizoor - 06-03-2017, 15:02
Hej, dzięki za odpowiedź. Niestety wziąłem się za to późno w sobotę i nie skończyłem Przy okazji wyszło że mam do roboty sworzeń podkowy więc na spokojnie wszystko poskładam jak będę miał części.
otik - 26-05-2017, 13:52
Padły mi dwa łożyska,Gdzie kupie łożysko KOYO?Na alledrogo jest tylko SKF za 360 i KONACO ZA 249:/
Hugo - 26-05-2017, 14:57
otik, kup KANACO. W pudełku na 100% będzie łożysko KOYO.
