[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
otik - 26-05-2017, 16:20
Dzięki,249 to dobra cena?macie namiary na jakis sklep?Japaneze jeszcze sprzedaje częsci?
Michał94 - 06-06-2017, 19:15
Ja dziś kupiłem łożysko SKF, a w środku Koyo, także jest to ciekawe.
Hugo - 06-06-2017, 19:58
Michał94, pisałem wiele razy i jest to normalne. Wyrzuciłeś ok. 100 zł w błoto
Michał94 - 06-06-2017, 20:47
Niestety nie mogłem u siebie dostać innego,
W sobotę jadę w Bieszczady ponad 800km i nie chciałem ryzykować z internetu, że nie przyjdzie.
sato - 15-07-2017, 23:46
Okazało się, że mam skrzywioną piastę prawy przód...szukam w necie, intercarsach e.t.c...wszędzie w tych kompletach piasta/łożysko parametry piast to jakaś lipa (średnica tego wypustu na otwór centrujący tarczy hamulcowej jak i felgi jest identyczna i wynosi około 66mm). Wiadomo przecież, że w oryginale średnica na otwór centrujący felgi to 67,1mm a tarczy hamulcowej to 69mm. Nigdzie nie mogę znaleźć kompletu w którym piasta wygląda jak ta oryginalna, czyli z różnymi średnicami na w/w otwory centrujące. Jakiś czas temu założyłem taką "jednorodną" piastę, efekt...padnięta końcówka drążka, luz na maglownicy, skrzywione tarcze hamulcowe...nie wspomnę już o ogromnym biciu kierownicą przy jeździe jaki i hamowaniu...no i oczywiście łożysko kaput.
telefaks - 22-02-2018, 18:52
Cześć wszystkim!
Krzywe tarcze brutalnie dobiły łożyska na przodzie w moim Galancie. Do wyboru mam BTA, Japan Line, Sakury i plebskie NTY. Co brać? Pieniężna passa na galanta się skończyła, nie odwdzięcza mi się przez co nie chce wydawać dużo
przemek1602 - 22-02-2018, 19:31
zmieniałem 2 miesiące temu na SKF za troche ponad 300zł, pudełko SKF a na łożysku KOYO nie zmienia faktu że i tak solidne.
Marcino - 22-02-2018, 20:21
| telefaks napisał/a: | Cześć wszystkim!
Krzywe tarcze brutalnie dobiły łożyska na przodzie w moim Galancie. Do wyboru mam BTA, Japan Line, Sakury i plebskie NTY. Co brać? Pieniężna passa na galanta się skończyła, nie odwdzięcza mi się przez co nie chce wydawać dużo |
Kup budżetowy starline za 65zł i zaprasuj
grzesiopaka - 22-02-2018, 20:29 Temat postu: Wymianapiasta/lożyskoprzód Zaprasować hahaha o ile pójdzie wyprasować stare . U mnie nie było tak kolorowo i skończyło się na wymianie łożyska i przegubu zewnętrznego bo nie dało się starego uratować.
Marcino - 22-02-2018, 20:31
Nie no jak jest przegub zapieczony to kaplica. Jak się rozleci łozysko to reszte wycinasz . Wszytko się da.
grzesiopaka - 22-02-2018, 20:34 Temat postu: Wymianapiasta/lożyskoprzód Powiem krótko palnik,prasa nacisk 40 ton i zapomnij,jedynie kątówka i do przodu żeby odzyskać piastę.
Hugo - 22-02-2018, 21:05
| przemek1602 napisał/a: | | pudełko SKF a na łożysku KOYO | Normalne, KOYO czyli oryginał. | Marcino napisał/a: | | Kup budżetowy starline za 65zł i zaprasuj | Potwierdzam.
telefaks - 22-02-2018, 21:22
Dzięki za odpowiedź. Podesłałby ktoś odnośnik do tego łożyska?
Marcino - 22-02-2018, 22:11
| telefaks napisał/a: | | Dzięki za odpowiedź. Podesłałby ktoś odnośnik do tego łożyska? |
Proszę...
KLIK
telefaks - 22-02-2018, 22:23
Faktycznie, musiałem ominąć, dzięki. Nie będzie strach na niej jeździć? Szczerze, to myślałem o kupnie tego Japan Line za 180 zł
