Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI
blackangel - 13-12-2011, 13:08
Bardziej chodziło mi o bardziej konkretny typ jaki olej sprawdzony, widzę tutaj na forum każdy testuje różne oleje 5w30 i 10w40 ale każdy inaczej się zachowuje
Tak czy siak zaleje go 5W30 tyle że np castrol magnatec jest na bazie oleju syntetycznego i to nie jest tak naprawdę full syntetyk
mlun - 13-12-2011, 13:31
Castrol to według mnie kiepski wybór. A nie dasz rady dostać czegoś co jest pełnym synetykiem?
SHARK1979 - 13-12-2011, 16:47
| mlun napisał/a: | | Castrol to według mnie kiepski wybór. |
A w serwisach Mitsu tylko to
mlun - 13-12-2011, 17:10
W serwisie to by i selektola zalali jakby dobre warunki im dali
rysiul - 20-01-2012, 21:14
Mam okazje kupić w dobrej cenie olej silnikowy marki Millers. Po głowie chodzi mi XSS 10w40.
Czy ktoś miał jakieś doświadczenia z olejami tego producenta?
misiek2410 - 26-01-2012, 20:29
Ja polecam... shell helix hx7 10w40... w niskich obrotach nie było różnicy do poprzedniego oleju (choć nie wiem co to było)... ale w średnich i wysokich silnik zadziwiająco cichnie...
Anonymous - 27-01-2012, 05:18
A moze ktos cos powie o nowym Castrol Edge z formula FST. Zalecany do silnikow TSI. Wiec taka odmiana Edga moglaby byc dobra do gdi.
xluki - 01-02-2012, 00:53
Zbliża się wymiana oleju, więc poświeciłem znowu troszkę czasu na poczytanie... znalazłem na stonie Valvoline olej Maxlife 5W30 olej syntetyczny blendowany (czyli półsyntetyk). Czy ten olej zda egzamin w GDI? Czy ktoś z Was ma taki olej wlany u siebie? Czy przejście z Castrola Magnateca 10W40 może troszkę wyciszyć popychacze?
JacekeR - 01-02-2012, 09:55
U mnie siedzi Mobil Super 2000 X1 10W-40 Semi - Syntetic 4 L i jeszcze zostało na doleweczki ewentualne (choć nie dolałem od zeszłego roku od października ani kapeczki) Silniczek chodzi cichutko jak chodził. Od siebie polecam.
hessboll2 - 01-02-2012, 14:00
| JacekeR napisał/a: | | U mnie siedzi Mobil Super 2000 X1 10W-40 Semi - Syntetic 4 L i jeszcze zostało na doleweczki ewentualne (choć nie dolałem od zeszłego roku od października ani kapeczki) Silniczek chodzi cichutko jak chodził. Od siebie polecam. | u mnie rowniez zalewam Mobil 2000 10w/40 poł syntetyk i nie widze jakis złych oznak co do ubytkow wiadomo ze spada nie ten rok zeby nie ubywało nawet troszke
ManWithNoName - 01-02-2012, 21:36
ja uzywałem wczesniej castrola 10 w 40 to brał mi olej.
wymieniłem na valvoline i jeszcze nie zauwazylem ubytku takze polecam bo holenderski
xluki - 01-02-2012, 21:42
ManWithNoName, jaki Valvoline zastosowałeś? Zastanawiam się wciąż także nad Valvoline Maxlife 10W40 (ponoć do silników z bezpośrednim wtryskiem).
rysiul - 01-02-2012, 22:03
Moim ostatnim olejem był właśnie Valvoline Maxlife 10W40 i czuć było że silnik nie ma lekko. Dopiero po przejechaniu jakichś 5 tyś. km silnik odzyskał trochę wigoru. Jeśli masz do dyspozycji trochę więcej funduszy to możesz zastanowić się nad VALVOLINE SYNPOWER 5W40. Taki właśnie miałem do swojego auta kupić a skończyło się na Millers XSS 10w40 i puki co jestem zadowolony.
ManWithNoName - 01-02-2012, 22:29
ja wlałem valvoline max life 10 w 40
xluki - 02-02-2012, 01:03
rysiul, Środki są, ale nie jestem pewien przeszłości auta a nalatane jest 199tysi. Jedyną informację o oleju znalazłem przy silniku (przy ok.80 000 zalano olej 5W30). Ostatnio zauważyłem podczas mrozów cichszą pracę hydraulicznych popychaczy... mam totalny mętlik w głowie... z jednej strony kusi syntetyk 5W30, a jednak rozum podpowiada dobry półsyntetyk 10W40.
