Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI
Morfi - 05-02-2012, 21:38
Saqu, to taka 1 rzeczna która patrze.
Ostatnio na forum jest duzo nowych narzekających na GDI a to w większości zaniedbane modele pod względemmechanicznym.
Mam GDI od 4 lat i ponad 240 tys i o wiekszosci problemow czytam tylko na forum.
A kocham te auta i nie zamieniłbym na zadne inne.
CRX-e miałem i hondy w standardzie spalaja 0,5l na 1000km.
SHARK1979 - 05-02-2012, 22:40
xluki,
Mam Mobila 10W40 i CI powiem jak zimny zaklekocze ale potem jest spoko nawet teraz po wymianie jestem mile zaskoczony bo ładnie pracuje
[ Dodano: 05-02-2012, 22:42 ]
| Maxio85 napisał/a: | | do 3500 nic nie kopci, leci sobie po prostu dymek z rury, dopiero jak mocniej wcisnę docisnę i przeciągam do 6tyś wtedy zaczyna dymić. |
Jak gniotę nawet wyżej to też sobie pokopce ale jakoś mnie to nie wzrusza zbyt bardzo
xluki - 06-02-2012, 11:17
| SHARK1979 napisał/a: | | Mam Mobila 10W40 | miałem w poprzednim aucie ten olej i nie zaleje go do GDI z powodu niemiłych doświadczeń... wybór padnie na Valvoline Maxlife 5W40 lub 10W40.
Anonymous - 06-02-2012, 18:15
jak kupiłem Carisme to od razu wymieniłem olej na valvoline maxlife 5 w 40. I muszę powiedzieć, że jak przy zakupie popychacze nie stukały tak za jakieś 1000 km po wymianie oleju zaczeły. Ceramizer pomógł. Juz 10000 km nic nie stuka. Może czasem przez minute rano przy tych mrozach. Teraz czas na Castrol Edge FST. Ale nikt jeszcze go nie polecał jest to olej do TSI a to podobne działanie.
Saqu - 06-02-2012, 18:22
tyle, że tsi to silnik turbodoładowany
Anonymous - 06-02-2012, 18:37
yyy zalecane do FSI pomyliłem się
xluki - 06-02-2012, 19:32
Chyba też zastosuję ceramizer jak lepszy olej nie pomoże
Morfi - 06-02-2012, 19:35
xluki, stuka i bedzie stukac nic na to nie poradzisz.
tadek55 - 06-02-2012, 21:41
Przeglądam te posty i wnioskuje że macie problemy,ja mam silnik 1,8 SOHC 116k. zalany jest olejem MOBIL-2000 10/40 przebieg 212 tyś.wymieniam co 12 tyś ,i nic mi nie stuka i nie dolewam od wymiany do wymiany, a jak sąsiad stanął koło samochodu to spytał czy ten silnik pracuje?.Pozd.
Saqu - 06-02-2012, 22:14
tadek55, SOHC to nie GDI, konstrukcje silnika są całkiem inne. w GDI stukające popychacze to nic nadzwyczajnego.
SHARK1979 - 07-02-2012, 17:36
| Saqu napisał/a: | | tadek55, SOHC to nie GDI, konstrukcje silnika są całkiem inne. w GDI stukające popychacze to nic nadzwyczajnego. |
No i właśnie kolego tadek55, masz dobrą odpowiedź, jak możesz porównać te dwa silniki pozdro
[ Dodano: 07-02-2012, 17:38 ]
| tadek55 napisał/a: | | sąsiad stanął koło samochodu to spytał czy ten silnik pracuje?. |
U mnie też stanął i nic nie słychać miałem Madzie V6 to mogli byśmy sobie posłuchać
sebkin - 13-02-2012, 19:14
Panowie czy poziom oleju max jest szkodliwy? Czy ma to jakiś negatywny wpływ na silnik?
plecho1 - 13-02-2012, 19:21
Jeśli stan jest w granicach min - max to nic się nie stanie, nawet jeśli chwilowo odrobinę przekroczymy te wartości to też nic się nie stanie. Ale lepiej nie przekraczać i poziom utrzymywać w granicy max.
Mario - 13-02-2012, 19:22
Jeśli jest ponad max to tak, szkodzi.
Może np. się rozszczelnić.
Jest max czy ponad ?
sebkin - 13-02-2012, 19:25
Dokładnie to około milimetra bądź dwóch poniżej MAX.
