Nasze Miśki - Black DEVIL...
robertdg - 26-09-2011, 18:39
| Owczar napisał/a: | | Ktoś mi zrobił dość głęboką krechę na bocznej szybie. Będę musiał przekładać z anglika. Ale aż nóż się w kieszeni otwiera. O co ludziom chodzi z tym rysowaniem | Jakby to ująć tak aby nie trzeba było cenzurować
Zazwyczaj takie "wszy łonowe" to ludzie z poronioną psychiką, nieroby albo połaczenie obu, żeby się nie nudzić to przyjemność sprawia im uprzykrzanie komuś życia, współczuje.
luckyluck - 26-09-2011, 18:42
Wspaniale to ująłeś Robercie.
Owczar - 04-10-2011, 21:28
Dawno nie aktualizowałem tematu W sumie nic się nie dzieje, poza tym że pomimo wysokiego spalania mam niezły fun z jazdy A właściwie wysokie spalanie to przez ten fun
Zakupiłem na zimę komplet kół 15cali. Szkoda mi moich zimówek, bo GY UG7 spisywały się rewelacyjnie. Niestety na nowe zaciski nie wchodzą. Z racji ograniczenia budżetu na samochód, zdecydowałem się na zestaw używany. Trafiły się ładne koła od Carismy, więc się zdecydowałem.
Andrew - 04-10-2011, 21:34
Rocznikowo stare chyba?
Andrew - 04-10-2011, 21:36
Choć mam sam z 2007 matadory i w zimie dają radę. Ile za kpl.?
Owczar - 04-10-2011, 22:08
165zł sztuka. 2006 rok, więc bez tragedii. Moje UG7 są 2007 i śmigają jak nówki. Zresztą te Toyo są w super stanie, guma rewelacyjnie się trzyma. Na rynku używek ciężko o coś do jazdy. 2006 rok to i tak dobry rocznik jak na allegro. Jak są młodsze to zjeżdżone, jak nie zjeżdżone to 2002-2003. Na tych ktoś mało jeździł bo i felgi super stan. Wszystko zalezy od marki. Np Dębica z tego roku to już niestety szrot. Jak kupiłem galanta to były na nim gumy z 99 roku i trzymały się dobrze, tylko mało bieżnika. Na angliku są 2008, jakieś chiny i guma z nich odpada...
Torp12 - 04-10-2011, 22:52
Owczar to co Ty miales wczesniej 14 ze sie teraz zaciski nie mieszcza?:]
Owczar - 04-10-2011, 22:56
Dokładnie
Torp12 - 04-10-2011, 22:58
| Owczar napisał/a: | Dokładnie |
Ło kurde? I one dawały rade? Masz jakies foto jak to wygladalo?:)
Owczar - 04-10-2011, 23:03
No ba
Owczar - 13-10-2011, 18:57
W galancie został założony piec od Webasta. Pod podłużnicą było trochę ciasno, ale przerobiłem mocowanie z TD i jest jak z fabryki. Trochę było zabawy i nie wiedziałem czy piec od benzyny jest sprawny, więc zakładałem w ciemno. Po przykręceniu podłączyłem przewód przelewu do pompki, przewody od wody do bańki i odpaliłem. Na początku nie chciało złapać. Potem złapało, ale tak sprawdzam te przewody i ciągle zimne. Wchodzę pod auto dotykam pieca i parzy. Okazało się, że przewody lekko drgały, ale nie od pompki, tylko od drgań pieca. Nie było przepływu i niestety jednorazowy bezpiecznik temperaturowy się spalił. Przełożyłem z tego pieca na ON, ale muszę jeszcze polutować przewody, bo nie chciało mi się go wyciągać żeby rozebrać kostkę.
Teraz zostaje podłączenie trójnika do przewodów paliwowych, podłączenie przewodów wodnych, które już są przygotowane i uruchomienie modułu GSM.
fj_mike - 13-10-2011, 21:32
| Owczar napisał/a: | | przerobiłem mocowanie z TD i jest jak z fabryki |
Czyli alu się nadal przydaje
Owczar - 13-10-2011, 21:36
No ba Odciąłem te część do której było przykręcane webasto. Nawierciłem 2 nowe otwory i gitara Zrobię foto w wolnej chwili
fj_mike - 13-10-2011, 21:39
Za ciężka była to zredukowałeś jej wagę
japan_jacek - 16-10-2011, 00:35
Owczar, właśnie przeczytałem Twój temat i powiem jedno- SZACUNEK
