Tomek - 10-12-2011, 18:29
| Cytat: |
Zrób foto jak to wygląda bez pokrywy to będzie można pomyśleć jak ją wciągnąć pod pokrywę. |
zrobiłem fotki, masz jakiś pomysł na to?
Owczar - 10-12-2011, 19:39
Masz nierówne długości węży. Te skrajne są dłuższe od tych na środku, a wszystkie powinny mieć taką samą długość. Na Twoim miejscu bym skrócił wszystkie przewody do tej samej długości, a całą listwę przesunął bliżej kolektora, tak by się schowała pod pokrywę.
Między wtryskiwacz 3 i 4 od lewej spokojnie zmieści się trzpień pod śrubę pokrywy.
Nie widzę jakiej to jest grubości i pewnie pokrywa będzie trochę wyżej, ale przynajmniej będzie estetyczniej i cieplej, a dodatkowo skrócisz przewody od gazu.
Jak zdejmiesz przewody i przesuniesz listwę to dopasujesz długości przewodów pod te skrajne z lewej i prawej strony. Potem dotniesz wszystkie na jedną długość. Dodatkowo wiązkę elektryczną od wtryskiwaczy musisz wyciągnąć spod pokrywy. Ktoś poszedł na łatwiznę przy montażu.
u157 - 10-12-2011, 23:29
Za taki montaż to gazownikowi należy się "nie lubię go ", wielokrotnie był pisane, że polecane wtryski to Hany, są osobne więc można je montować na bardzo krótkich wężykach i całkowicie się chowają pod obudową pokrywy.
Owczar - 10-12-2011, 23:41
Ale to jest instalka BRC.
Jackall - 11-12-2011, 01:13
Dzięki bardzo za rzeczową odpowiedź, wiedziałem że mogę na Was liczyć
We wtorek po pracy czeka mnie wycieczka po gazownikach i już ciekawy jestem co powiedzą na taką konfigurację
Tomek - 11-12-2011, 07:51
| Owczar napisał/a: | | Masz nierówne długości węży. |
też miałem takie wrażenie, więc zmierzyłem
o dziwo są równe, tylko takie złudzenie
| u157 napisał/a: | | Za taki montaż to gazownikowi należy się "nie lubię go ", |
wiele razy już pisałem, że tak to auto już kupiłem
instalacja założona niezbyt ładnie, ale technicznie dobrze, więc nie szukam dziury w całym, bo nie ma sensu
może weżyki są za długie, ale w efekcie spadek mocy 4%, więc instalacja daje rade
jakbym ja zakładał to inaczej by to wyglądało, i pewnie wziąłbym staga
| u157 napisał/a: | | wielokrotnie był pisane, że polecane wtryski to Hany, są osobne więc można je montować na bardzo krótkich wężykach i całkowicie się chowają pod obudową pokrywy. |
| Owczar napisał/a: | | Ale to jest instalka BRC. |
Owczar, dzięki za rade, w sumie kiedys sie nad tym zastanawiałem, ale jakos uznałem, że tak się nie da, ale widac, ze sie da
zajme sie tym niedlugo
pozdro
2pac - 11-12-2011, 10:39
wg. moich symulacji granicą opłacalności* LPG w Galancie 2.5 V6 przy obecnych cenach jest przebieg co najmniej 1.250km miesięcznie - tylko co jak stosunek 0,5 LPG/PB się zmieni
*) czas zwrotu ok. 1,5 roku
Owczar - 11-12-2011, 12:28
2pac, z Twoim podejściem nie ma co zakładać. Ryzyko jest zawsze.
Tomek - 11-12-2011, 12:32
twoje wyliczenia maja sens tylko, jesli ktos chce zakładać
bo jak już masz to nawet jak oszczednosc bedzie rzedu 20% to sie opłaca, bo to zawsze te 20%
MEMMITS - 11-12-2011, 13:28
Witam mam pytanie jaką sondę macie ustawioną w stagu napięciową ubogą czy bogatą?Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedż
Owczar - 11-12-2011, 13:34
Napięciowa 0V ubogo.
MEMMITS - 11-12-2011, 14:36
Wielkie dzięki za szybką odpowiedż.
Anonymous - 11-12-2011, 17:16
2pac, jak już chcesz robić symulacje to polecam kalkulator który uzględni coś więcej niż cena pb do lpg.
http://www.gazeo.pl/kalkulator.php
2pac - 11-12-2011, 19:08
http://forum.mitsumaniaki...p=961226#961226
na tej podstawie doszedłem do takiego wyniku
m6riano - 12-12-2011, 17:21
| 2pac napisał/a: | | *) czas zwrotu ok. 1,5 roku |
Nie bierzesz pod uwage faktu że na już założonej instalacji robisz o ileś tam procent więcej km niż na Pb...;-)
