Nasze Miśki - Black DEVIL...
SPIDER-ek - 19-10-2011, 23:05
Fakt, ładnie to wygląda, opisz jak to zrobiłeś i czego użyłeś.
Owczar - 20-10-2011, 00:25
Lutownicą zrobiłem otwory. Potem je spiłowałem śrubokrętem o podobnej średnicy. Od spodu podkleiłem izolacją, a od góry dałem poxipol przeźroczysty
Dałem go więcej, tak żeby zrobił się czop. Gdy zastygał, to po około 5-7 minutach odciąłem nożykiem nadmiar kleju na równo z resztą. To co było poza otworem bez problemu odchodziło, więc jak się pobrudzi to nie ma problemu.
Jak fabryczne to nie jest ale jak na takie warunki jest ok. Jeszcze chyba tylko podmienię ten oryginalny przycisk, a jak uda się znaleźć zasilanie to podświetlę przyciski pasażerów. Tutaj było prosto, bo oryginalnie jest na diody podświetlane. Kupiłem identyczne. Nie musiałem się bawić w rezystory, bo jest jeden na płytce. Mam tylko obawy czy pociągnie z 5 diodami, bo to już sporo większy prąd. W razie problemów wlutuję jakiś większej mocy żeby się nie grzał.
m6riano - 20-10-2011, 01:23
| Owczar napisał/a: | | Jeszcze chyba tylko podmienię ten oryginalny przycisk |
chętnie go przytule..;-)
fj_mike - 20-10-2011, 06:23
Chyba już wiem co u siebie wymodzę na najbliższym wolnym
SPIDER-ek - 30-10-2011, 19:00
Owczar, pamiętaj o mnie jak będziesz planował wymianę oleju w silniku i w skrzyni A/T, to będzie można jakiś grupowy zakup zrobić, ale to pewnie na wiosnę. Tylko tak Ci przypominam:)
Owczar - 31-10-2011, 18:27
Pamiętam, pamiętam Teraz mam trochę zabawy z sondami. Robię kilka eksperymentów, a jak dobrze pójdzie to może pobawię się we wsadzie ECU
A tak przy okazji Galant w wersji Snowpro, w dwóch wariantach
Andrew - 31-10-2011, 19:00
Ja wybieram wariant 2
SPIDER-ek - 31-10-2011, 19:08
A ja nie lubię felg stalowych, dlatego kupiłem alu na zimę, gdybym miał wybierać to wariant 1
Rafal_Szczecin - 31-10-2011, 19:09
zdecydowanie nr 2, zreszta sam tak mam
szpala85 - 31-10-2011, 19:36
wariant 2 tylko i wyłącznie .....
ps. też będę miał wariant 2
Anonymous - 31-10-2011, 19:40
opcja 2 no chyba że kołpak pryśniesz na czarno to wtedy opcja 1
luckyluck - 01-11-2011, 09:59
Widzę, że męczy Cię ten problem. Kołpaki faktycznie ładne, ale jednak stalóweczki ładniej się prezentują, do tego są w czarnym macie.
wilk88 - 01-11-2011, 11:36
Ja tam stalówek nie lubię, sam śmigam na kołpakach... ale ładniejszych
Hugo - 01-11-2011, 15:11
Opcja 2. Dlaczego twój Galant podoba mi się bardziej na stalówkach niż na alu?
Owczar - 01-11-2011, 17:55
Hugo, pewnie dlatego, że nie podobają Ci się moje felgi
