[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Ogrzewanie postojowe WEBASTO
twister47 - 02-12-2011, 20:11
A jaka diode trzeba wpiac??
Owczar - 02-12-2011, 20:22
Prostownicze diody min 1A. Polecam jednak większą, coś koło 3.
twister47 - 02-12-2011, 22:04
zajme sie tym jak troche czasu sobie zorganizuje
pplmr012 - 15-12-2011, 10:55
Wstawienie diody nie załatwia problemu poboru prądu przez instalację, w moim przypadku sam klimatronik bierze 0.42A, do tego dochodzi prąd cewki przekaźnika, pewnie kilka mA i w sumie dochodzimy do granicy obciążalności modułu Webasta, przydałby się bezpiecznik 0.5A.
Co do samego miejsca wstawienia diody to wydaje mi się że powinna być włączona szeregowo bezpośrednio przed lub za bezpiecznikiem (16), tylko on jest dziesięcioamperowy i dioda powinna być podobna, jeżeli będzie już gdzieś na kablu to odetnie zasilanie przekaźnika wentylatora.
Przy takich modyfikacjach to takie podłączenie zaczyna mieć sens, choć przekaźnik zamiast diody wydaje się najwłaściwszy.
Pozdrawiam,
Owczar - 15-12-2011, 23:53
Ale to wszystko zależy od Webasto. Moje ma przekaźnik, który daje zasilanie, a dioda blokuje "cofanie" prądu.
pplmr012 - 16-12-2011, 11:51
W pewnym sensie to przekaźnik działa jak dioda, przerywa obwód łącząc go z innym zasilaniem.
Owczar, jak rozumiem nie przecinałeś żadnego kabelka, za wyjątkiem wstawienia diody.
W TTC obciążenie obwodu sterującego nie powinno być większe niż .0.5A, jeśli w BW jest przekaźnik to prąd może być większy.
Pozdrawiam,
Tomek - 01-02-2012, 21:47
1. http://allegro.pl/webasto...2074053275.html
2. http://allegro.pl/webasto...2079329778.html
3. http://allegro.pl/thermo-...2093647973.html
4. http://allegro.pl/webasto...2084937251.html
5. http://allegro.pl/webasto...2038545380.html
6. http://moto.allegro.pl/we...2072070942.html
to ostatnie podrzucił Deejay
Jest tego jeszcze trochę na allegro, ale to są jedne z sensowniejszych.
Pytanie co wybrać? na co zwrócić uwagę, itp ?
[ Dodano: 01-02-2012, 22:00 ]
kolejne pytanie
w które miejscie najlepiej jest się w piąć do "wody"
no i czy zrobić to szeregowo, czy jakoś równolegle (bypass)
bo jak wyłącze webasto to woda napędzana pompą bedzie hulać w całym układzie, i w webasto też, nie grozi to uszkodzeniem pompy webasto?
deejay - 01-02-2012, 22:03
| tomek84 napisał/a: | o i czy zrobić to szeregowo, czy jakoś równolegle (bypass)
bo jak wyłącze webasto to woda napędzana pompą bedzie hulać w całym układzie, i w webasto też, nie grozi to uszkodzeniem pompy webasto? |
W oryginale jest równolegle , u mnie cały czas obieg płynu śmiga przez webasto i nic sie nie dzieje
Plik wysłałem ci na @ , tam wszystko widać .
Tomek - 02-02-2012, 10:26
| deejay napisał/a: |
Plik wysłałem ci na @ , tam wszystko widać . |
o dzięki wielkie
musze poczytać, póki co widziałem tylko tego helmutowskiego pdf'a
| deejay napisał/a: |
W oryginale jest równolegle , u mnie cały czas obieg płynu śmiga przez webasto i nic sie nie dzieje |
czyli masz szeregowo??
[ Dodano: 01-02-2012, 22:09 ]
deejay,
jaki Ty masz model?
[ Dodano: 02-02-2012, 10:06 ]
przedzwoniłem sobie do gościa, który to robi na codzień, zapytać o cenę i montaż
wg. niego używka na allegro to ponad 2000 zł za komplet, około 1000 zł za montaż !!!!, do tego pasowałoby czymś to sterować, zegarek (cokolwiek miał na myśli) - 400 zł, albo pilot - 600 zł
za całość sobie zaśpiewał 3300-3400 złotych
więc chyba pozostaje mi zakupić we własnym zakresie coś na allegro za 800 zł i zamontować samemu, w sumie nie powinno to być większym problemem,
wystarczy wpiąć się do wody, do paliwa
i elektryka, a to już zabawa z kabelkami
dobrze myśle, czy się mylę??
pplmr012 - 02-02-2012, 12:19
A dlaczego BW, a nie TTC?
Pozdrawiam,
Tomek - 02-02-2012, 12:24
| pplmr012 napisał/a: | A dlaczego BW, a nie TTC?
Pozdrawiam, |
nie wiem, nie znam się, dopiero zgłębiam tajniki tego ustrojstwa
jak Ci się chce to możesz podrzucić jakieś aukcje z allegro
[ Dodano: 02-02-2012, 12:40 ]
poza tym na allegro ludzie sami nie widzą co sprzedają
pplmr012 - 02-02-2012, 12:41
Właśnie otworzył mi się link do ostatniej aukcji, i tam jest TTC. Gdybym był zdecydowany na zakup i na obecnym poziomie wiedzy wybrałbym właśnie to. Masz ram wszystko, a cena jak za cały komplet nawet przyzwoita.
Tak na marginesie to z kabelkami jest trochę zabawy, a tu już są.
PS jedno zdanie na pw.
Maciek
Tomek - 02-02-2012, 14:05
| deejay napisał/a: |
W oryginale jest równolegle |
wg tego szwabskiego manuala wynika, że jednak ma być szeregowo
szeregowo troche bardziej mi sie to widzi, zeby mialo sens
pplmr012 - 11-10-2013, 12:44
Witam,
Zima za pasem, trzeba by pomyśleć o zimnych porankach.
Nie chciał bym być posądzony o kryptoreklamę ale przypadkiem znalazłem http://allegro.pl/webasto...614251730.html, jest to piecyk z pompą zestaw taki jaki jest w do Galanta w/g manuala Webasto.
Cona można powiedzieć promocyjna jak na urządzenie analogowe.
Aby działało potrzebna jeszcze pompka paliwa i sterownik, zegarek lub telestart, no i oczywiście wiązka kabli, łącznie do ogarnięcia poniżej 600,-
Pozdrawiam,
Owczar - 11-10-2013, 14:31
pplmr012, dzięki za linka.
Wziąłem w ciemno. A jak poznajesz, że to analog? Sprzedawca nie za bardzo wiedział o co chodzi.
Wiązkę kabli zamówię. Pompkę mam od bbw46- myślę, że powinna działać z tym.
Sterowanie będzie GSM.
Mam już dość walki ze swoim. Nie chce sterować pompki paliwa i w zasadzie nie wiadomo dlaczego...
Ma ktoś foto jak to webasto jest zamontowane fabrycznie w galancie?
