[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A 2.0] Hamulce!!
fj_mike - 27-01-2011, 11:09
rewqman, zadzwoń do Mateusza Hanżka, www.all-parts.pl
Do moich dwu tłoczkowych zacisków dostałem zamiennik za 40zł/sztukę.
rewqman - 27-01-2011, 20:49
wymiary tloczka hamulcowego: szerokość 60mm, długość 48mm
Hugo - 27-01-2011, 21:09
Słuchajcie mimo wymiany gumek na górnych prowadnicach mocno tarabanią mi zaciski hamulcowe (wystarczy kopnąć w koło by się przekonać). Komplety prowadnic QB1424X do Gala 2.5 są o połowę tańsze niż komplety prowadnic QB1349X do Gala 2.0 16V. Na 99% pasują one zamiennie do jednego i drugiego modelu. Czy ktoś zakładał do 2.0 prowadnice od 2.5 i może potwierdzić, że pasują? Po co wywalać 160 zł, jak można 80 zł... Czy prowadnice mogą być powodem luzu na zaciskach? Czy raczej zaciski są już "wyrąbane" w środku? Czy ktoś wymieniał już zaciski przednie w Galu z powodu zużycia gniazd prowadnic?
fj_mike - 27-01-2011, 22:08
Hugo, posiadasz dwu tłoczkowe zaciski SE, prowadnice w tych zaciskach są takie same bez względu na silnik. Zestaw o którym piszesz jest być może do przedliftowych hamulców jedno tłoczkowych z mniejszą tarczą hamulcową.
Hugo - 27-01-2011, 23:13
Nie ma rozgraniczenia na dwu czy jednotłoczkowe zaciski. Do 2.5 pasują oba typy, czyli QB1424X i QB1349X z tym, że ten drugi do aut wyprodukowanych do 11.1997 r.:
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: QB1424X
Cena brutto: 44,08 zł
nazwa: Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
opis : Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego przód
MITSUBISHI Eclipse 90-95, Galant 89-00,Outlander
03- PEUGEOT 4007 07-
producent: QUICK BRAKE
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Strona zabudowy: z przodu
od roku prod.: 1997.12
do roku prod.: 2000.02
Ograniczenia producenta: Akebono
indeks: QB1349X
Cena brutto: 87,93 zł
opis : ZESTAW INSTALACYJNY MITSUBISHI
COLT,GALANT,L,LANCER,SANTAMO
W MAGAZYNIE: 2
Ograniczenia
do roku prod.: 1997.11
A do 2.0 tylko ten (taki sam jak do 2.5 do 11.1997 r.:
indeks: QB1349X
W MAGAZYNIE: 2
Ograniczenia
I bądź tu mądry... SE na dwutłoczkowych zaciskach wszedł podobno w 1998 r., więc do mojego powinien pasować zestaw QB1424X, czy nie?
fj_mike - 27-01-2011, 23:33
| Hugo napisał/a: | | więc do mojego powinien pasować zestaw QB1424X, czy nie? |
Na to wychodzi
Nie mam SE mimo to są dwu tłoczkowe zaciski i większe tarcze. Mój jest z 07.1998. Cywilne wraz z SE były już dwu tłoczkowe
Hugo - 27-01-2011, 23:52
| fj_mike napisał/a: | | Cywilne wraz z SE były już dwu tłoczkowe | O, a myślałem, że tylko SE miało zaciski dwutłoczkowe, a zwykłe miały non stop jedno tłoczkowe i w 1999 r. zmienili na większe tarcze i większy tłoczek. Mój jest z 06.1998 r. No nic biorę zestaw QB1424X. Kiedyś cuuube pomierzył mi prowadnice w swoim EA5A i miały identyczne wymiary, więc powinny pasować. Poczytałem temat, w którym odpisał mi cuuube i najpierw wymienię blaszki, w których osadzone są klocki hamulcowe, ponieważ coś kojarzę, że moje zawsze po demontażu przyginałem lekko i było jakiś czas cicho. Są tańsze niż prowadnice, więc od nich zacznę, jak nie pomoże to wymienię prowadnice.
marcinzam - 28-01-2011, 09:41
w zestawie QB1424X prowadnice są grubsze niż w QB1349X ,i te grubsze pasują na 100% do zacisków 2 tłoczkowych
Hugo - 28-01-2011, 13:11
| marcinzam napisał/a: | | w zestawie QB1424X prowadnice są grubsze niż w QB1349X ,i te grubsze pasują na 100% do zacisków 2 tłoczkowych | No i pięknie A może mam nieoryginalne prowadnice, tzn. te cieńsze... W każdym razie zamówione i już wysłane z IC: 2 kpl. QB1424X i zestaw montażowy klocków hamulcowych (blaszki), koszt 144,14 zł z wysyłką.
marcinzam - 28-01-2011, 13:30
| Hugo napisał/a: | | A może mam nieoryginalne prowadnice, tzn. te cieńsze... |
Ja właśnie miałem te cieńsze ,gdyż kupiłem je nie wiedząc o tym że są dostępne właśnie te grubsze, dzwoniło niemiłosiernie ,po założeniu 1424 i nowych blaszek ,błoga cisza
górek - 28-01-2011, 16:54
Uploaded with ImageShack.us
ma ktos pomysł gdzie dostać taką sprężynę?
z góry dziękuję za informację
marcinzam - 28-01-2011, 17:53
napewno serwis ,a jak zamiennik to raczej tylko komplet sprężynek
http://sklep.intercars.co...sk=O&lang_id=PL
górek - 28-01-2011, 18:51
z chęcią kupię taki zestaw sprężynek, znalazłem kilka zestawów od różnych producentów, ale chciałem zauważyć jedno, w tym zestawie nie ma tej o której pytałem...
robertdg - 29-01-2011, 18:36
górek, nie ma w żadnym zestawie takiej sprężynki
marcinzam - 30-01-2011, 10:59
czyli pewnie tylko serwis MB520465 ,a cena pewnie 20zł jak nie więcej
