[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Interfejs ELM327 v1.3
komarsnk - 28-03-2014, 16:18
| tomek84 napisał/a: | | chodzi o to, czym się różnią: |
Ja mam dokładnie tego z pierwszego linka - działa bez zarzutu z lapkiem i z telefonem.
fj_mike - 28-03-2014, 19:50
Ja kolei mam ten z drugiego linku. Także działa.
plecho1 - 28-03-2014, 20:55
A ja mam taki i też świetnie działa
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROzHJ1SP89egdYbCF-Zzh4h8Qo_qnM26kAaJWTjDnwqOq__GhBuA
Adrians - 28-03-2014, 21:16
A jak jest z odczytem błędów w Galantach po 2001 roku? Niby EvoScan pięknie mi działa jednak nie był w stanie odczytać błędu (zmieniałem timeout na dłuższy), jedynie opcja usuwania działała tak jak potrzeba.
sampler - 28-03-2014, 21:18
Na elm 327 bledy odczytujesz/kasujesz bez problemu. W Torque masz od razu opis bledu
Tomasz87 - 01-04-2014, 16:54
| Adrians napisał/a: | | A jak jest z odczytem błędów w Galantach po 2001 roku? Niby EvoScan pięknie mi działa jednak nie był w stanie odczytać błędu (zmieniałem timeout na dłuższy), jedynie opcja usuwania działała tak jak potrzeba. |
To co usuwasz, jak ich nie widzisz?
Tomek - 02-04-2014, 11:02
dzięki wszystkim za odpowiedzi
ostatecznie wziąłem tego białego mini
wczoraj wysłany jakimś listem, więc dziś - jutro mam nadzieje będzie u mnie
Adrians - 02-04-2014, 21:49
| Tomasz87 napisał/a: | | Adrians napisał/a: | | A jak jest z odczytem błędów w Galantach po 2001 roku? Niby EvoScan pięknie mi działa jednak nie był w stanie odczytać błędu (zmieniałem timeout na dłuższy), jedynie opcja usuwania działała tak jak potrzeba. |
To co usuwasz, jak ich nie widzisz? |
Check świecił, więc zakładam, że coś było. Zwłaszcza że po usunięciu przestał. Podpinałem VAG KKL od Carismy, może w tym tkwił problem.
Szwagroz - 18-04-2014, 07:22
Zakupiłem ELM na BT, przyleciał do mnie prosto z Chin, gratisowo dostałem płytke z Torque Pro, pieknie zainstalowałem sobie i teraz mam hmm no właśnie same krzaczki, domyślnie był ustawiony ichni jezyk i teraz pytanie, które krzaczki nacisnąć żeby zmienic język? czy ktoś to ogarnia, ewentualnie poda ze swojego programu w normalnym języku, gdzie ma zmianę języka.
sampler - 18-04-2014, 07:44
menu>ustawienia (na górze menu)>ustawienia ogolne(na samej gorze listy)>Domyślnie po angielsku (14 pozycja od góry) zaznacz ptaszek i restart Torque
Szwagroz - 18-04-2014, 08:18
dzięki, gra i buczy
[ Dodano: 18-04-2014, 08:48 ]
no jednak nie do końca gra, przy połączeniu woła kod dla połączenia z OBD w nawiasie 0000 lub 1234 i żaden nie wchodzi, BT działa - nawiązał połaczenie z elm i chodzi z Car Doctor
sampler - 18-04-2014, 09:34
Najpierw uruchom BT wlacz opcje i sparuj telefon z interfejsem. Tam sie wpisuje kod polaczenia. Wydaje mi sie ze nie powinien wolac ale na 1234 powinno dzialac
bialyjayz - 26-04-2014, 14:00
Panowie może ktoś polecić jakiś program który będzie działał pod windows8 ?
Owczar - 27-04-2014, 16:18
VirtualBox>WindowsXP i odpalisz wszystkie programy
bialyjayz - 27-04-2014, 23:14
| Owczar napisał/a: |
VirtualBox>WindowsXP i odpalisz wszystkie programy |
dzięki Wielkie
