[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Stukanie w zawieszeniu
Hugo - 22-07-2010, 09:55
| axg napisał/a: | | - cukierek w YAMTO jest pelny, w NIPPARTS ma dwa otwory | Nipparts jest dystrybutorem części, w moim Nippartsi-e guma jest jednolita.
Anonymous - 22-07-2010, 22:42
| Hugo napisał/a: | | axg napisał/a: | | - cukierek w YAMTO jest pelny, w NIPPARTS ma dwa otwory | Nipparts jest dystrybutorem części, w moim Nippartsi-e guma jest jednolita. |
Wiem , czyli zalezy co sie trafi w pudelku. SH tez maja pelna gume w cukierku.
lego86 - 24-07-2010, 09:19
No i u mnie jednak też wahacz gięty do wymiany. YAMATO w intercarsie 313zł
stig1 - 27-07-2010, 17:42
polecam CTR jeszcze z tą firmą nie miałem problemu, jest to korea taka średnia pułka
wahacz gięty 240 - guma na cukierku pełna a osłona sworznia jak w oryginale
wahacz prosty natomiast 555 w intercarsie w sobote brałem po 167zł
Krzyzak - 27-07-2010, 21:55
| stig1 napisał/a: | | polecam CTR jeszcze z tą firmą nie miałem problemu, jest to korea taka średnia pułka |
jest to producent oryginalnych części do Hyundai'a - bardzo dobrych zresztą...
Hugo - 28-07-2010, 00:21
| Krzyzak napisał/a: | | jest to producent oryginalnych części do Hyundai'a - bardzo dobrych zresztą... | Popieram i nie tylko do Hyundai'a, również do Kii, Mazdy i czegoś tam jeszcze.
m6riano - 28-07-2010, 07:00
właśnie wymieniłem "banany" na SLR co powiecie o tej firmie "krzak"...?;-)
ps.w lewym kole guma sworznia całkiem sie rozleciała.
fatbob - 08-11-2010, 22:26 Temat postu: [EA2A/W 2.0] Dziwne pukanie w zawieszeniu Witam !!!
Nie wiem czy ten temat byl kiedykolwiek poruszany bo przeczytalem zaledwie ok 50% forum. W moim galu pojawil sie problem stukającego prawego przdu. Mechanik powiedzial ze to nadkola które skrecilem na śróbach. Bez zmian. Stacja diagnostyczna twierdzi ze zawieszenie jest w najlepszym pozadku. samochod puka gdy zmieniam biegi z niskiego na wyzszy gwaltownie i na nawierzchni typu kostka brukowa. Odglos jakby pilka do golfa znajdowala sie w wygluszonym metalowym pódełku.
Prosze o pomoc mam gala od 4 miesiecy i niewiem co zrobic z tą dolegliwością...
swinks_UK - 09-11-2010, 00:20
Któraś z poduch silnika?
robertdg - 09-11-2010, 08:53
Ja bym postawił na banana
http://forum.mitsumaniaki...p=703977#703977
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=13680
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=51776
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40905
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39264
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40026
Poczytaj, napewno znajdziesz odpowiedź
mmaciekk - 09-11-2010, 10:30
| robertdg napisał/a: | Ja bym postawił na banana
ja również, można było tak samo opisać ten dźwięk na stacji na szarpakach nie sprawdzi ci nikt zawieszenia, trzeba umieć
marcinzam - 09-11-2010, 11:57
banan , już kiedyś opisywałem jak go sprawdzić, a więc podkładasz blokadę pod przednie koło i ruszasz kilka razy do przodu wtedy wyjdzie czy jest luz na sworzniu banana
Hugo - 09-11-2010, 19:00
| robertdg napisał/a: | | Ja bym postawił na banana | Ja też.
tomix - 21-11-2010, 16:43
Witam
Koledzy ja wiem temat rzeka.Mimo to poradżcie fachowo.
Jeżeli jadę po nawierzchni typu płyta,i zaczyna stukać,natomiast jadąc po tej samej nawierzchni hamując,dżwięk zanika to należy wykluczyć z listy możliwych defektów "banana"?
Oczywiście nie tylko na tak ekstremalnym podłożu wali.
Jadąc po asfaltowych nierównościach dżwięk jest również słyszalny.
Co dziwne na tarce przed światłami nie zawsze.
Jeszcze jednej próby Gal nie przechodzi.
Jadę ok.70km/h,odpuszczam gaz.Odczekuję chwilkę i dość zdecydowanie dodaję gazu,wtedy również pojawia się pojedynczy głuchy stuk.
Może to być górny wahacz,końcówka,drążek,czy diabli wiedzą co?
Gumy stabilizatora,i jego łączniki wymieniłem.
Poradżcie coś proszę.
fj_mike - 21-11-2010, 20:06
tomix, to oznaka padniętego "banana". Dobry diagnosta powinien to potwierdzić. W tym temacie są przedstawione metody sprawdzenia "banana".
