Outlander I GEN Techniczne - Outlander Turbo LPG
Bzyk_R1 - 13-03-2017, 22:30
jaroo0, Nie chcę być nie uprzejmy, bo może ktoś ma to co chcesz ale radziłbym Ci podjechać i wystroić auto w ogarniętym serwisie STAGa. U mnie kosztuje to od 50-100zł myślę że warto zanim coś upieczesz w silniku wartym 1/3 samochodu?
W@sio - 13-03-2017, 22:37
Gotowa mapa na niewiele Ci się przyda, bo musiał byś trafić na identyczną instalację, pracującą na tym samym ciśnieniu na reduktorze, a i tak trzeba by ją dostroić z AFR, dlatego posłuchaj Krzysia i uderz do sprawdzonego ogarniętego gaziarza;-)
Jak coś uderz do mnie na PW to podeślę Ci moją mapę;-)
jaroo0 - 21-03-2017, 08:11
Dlatego chciałbym tylko porównać Mapę mam idealnie nałożoną. Mnożnikiem pomanewrowałem.
A teraz odnośnie problemu i rozwiązania: (może ktoś wyszuka)
Jadąc na benzynie i na gazie powyżej 3500 obrotów dało się odczuć szarpanie (na bezynie) oraz wytrzał (na gazie)
Zrobiłem przerwę świec na 0.8, przeciściłem przepływomierz i przepustnicę, wymieniłem dwa przewody wysokiego napięcia - problem się nasilił.
Na benzynie nie wkręcal się powyżej 4 tys i ciągle szarpał - na gazie to samo.
Dziś wymieniłem nowe cewki (nie było żadnego błędu odnośnie wypadania zapłonu) - PROBLEM NAPRAWIONY
Bzyk_R1 - 21-03-2017, 09:28
Widocznie zbyt długo jeździłeś na zużytych świecach i/lub zbyt dużej przerwie na świecach co spowodowało zmęczenie cewek. Problem popularny w silnikach turbo, często występuje.
endriu323f - 21-03-2017, 21:34
jaroo0 Założyłeś używki czy nowe cewki ?, jeśli nowe to jakie i ile kosztowały.
W@sio - 21-03-2017, 22:55
Zamiennik to kosz 250-300zł za sztuke, oryginał w ASO... 1600
jaroo0 - 22-03-2017, 16:25
| endriu323f napisał/a: | | jaroo0 Założyłeś używki czy nowe cewki ?, jeśli nowe to jakie i ile kosztowały. |
W InterTeam: ERA 880311A/B - jako że wziąłem na sklep to 143zł za sztukę
W hurtowni Motogama dostępne są Delphi "DE GN10385-12B1" po 153 zł
W InteCars są Mobiletrona "CM-01" po 135 zł
Potaniały
kesikp - 03-04-2017, 18:36
Byłem w firmie gdzie mają zakładać mi instalacje i zaproponowali mi zestaw:
reduktor KME GOLD 340,
sterownik ZENITH PRO OBD,
wtryski HERCULES.
alternatywnie BRC SEQUENT 32
Proszę o opinie.
I jeszcze mam pytanie czy przy montażu butli półka plastykowa już się nie zmieści?
flash - 03-04-2017, 18:51
| kesikp napisał/a: | | I jeszcze mam pytanie czy przy montażu butli półka plastykowa już się nie zmieści? |
Niestety,z butlą w kole możesz zapomnieć o półce.
W@sio - 03-04-2017, 20:10
Poczytaj o proponowanych zestawach i o tym, czy ktokolwiek poleca BRC do auta
kesikp - 03-04-2017, 20:26
Czytałem o zestawach. Pytałem o dostępność tego i tamtego. Napisałem co mi zaproponowali.
Bzyk_R1 - 03-04-2017, 20:54
kesikp, jeżeli o mnie chodzi jestem na NIE. Zestaw słaby, zapomnij o goldzie do turbiaka. Nie wiem o jaką półkę Ci chodzi? Ta z bagażnika środkowa po montażu butli 55-58 litrów spokojnie leży na swoim miejscu.
flash - 03-04-2017, 23:47
Jemu chodzi o plastikową półkę, pod pokrywą środkową podłogi bagażnika. I o ile pokrywa zamyka się faktycznie bez problemu, o tyle samą półkę trzeba wyjąć przy takiej butli.
jaroo0 - 04-04-2017, 06:32
U mnie przy butli 58-60l pokrywa odstaje 1,5cm wyzej. Boki przerobilem na równo, a z tyłu uskok nie rzuca się w oczy bo zakupilem mate bagażnika.
A wiec na plastykowa półkę tym bardziej nie ma miejsca
kesikp - 04-04-2017, 09:23
Rozumie i żeby uciąć wszelkie spekulacje napiszę, że najlepiej jakby zestaw składał się z:
- reduktor AC STAG R01
- sterownik STAG QBOX
- wtryski BARRACUDA 130
To przy okazji zapytam o reduktor.
Czy reduktor R01 nadaje się do turbo, czy może lepiej R02?
https://jacus.pl/reduktor-ac-stag-r01-z-elektrozaworem-150km-p-759.html?gclid=Cj0KEQjwiI3HBRDv0q_qhqXZ-N4BEiQAOTiCHjLfpJi4NewLw6DNLzS9SGlbfQw3bJPn4mAoTAfbyH0aAqGH8P8HAQ
https://jacus.pl/reduktor-ac-stag-r02-twin-z-elektrozaworem-280km-p-1402.html?gclid=Cj0KEQjwiI3HBRDv0q_qhqXZ-N4BEiQAOTiCHmOZDV6hVzdex-roN94PApU2BxaTXl1iSBZ7O8cK1lUaAiDY8P8HAQ
