Outlander III Ogólne - Pióra wycieraczek
piotras78 - 05-03-2017, 23:06
| tomoman napisał/a: | | Wycieraczki, które idą na pierwszy montaż są słabe. |
Chyba tylko w Mitsubishi, ja nigdy nie miałem problemu z wycieraczkami w nowym aucie... Ale Japończycy to dziwny naród, pewnie dali marketówki...
| tomoman napisał/a: | | Ja używam i polecam bezszkieletowe Oximo |
Premium za 50 zł/komplet
| jaromir napisał/a: | To i ja coś dorzucę. Nie zwróciłem uwagi jak działały wycieraczki zaraz po zakupie, być może nie padało. W poprzednim aucie używałem specyfiku o nazwie " Niewidzialna wycieraczka" i byłem zachwycony działaniem na szybie. Niewiele myśląc potraktowałem tym szybę w moim nowym outku. No i zaczęły się schody, owszem przy szybszej jeździe woda pięknie spływała, ale kiedy już trzeba było użyć tej widzialnej wycieraczki przeżyłem szok. Wycieraczka po mojej stronie, na wysokości oczu omijała wodę, i piekielnie ją rozmazywała. Wyglądało to tak jakby szyba była pokryta czymś tłustym. Stwierdziłem, że to wina specyfiku, który nałożyłem na szybę. Próbowałem usunąć to różnymi środkami, trochę pomogło, ale rewelacji nie ma. No i po przeczytaniu tego postu nie wiem czy to wina wycieraczek, czy sam "zepsułem" szybę, tym bardziej, że w Passerati w tedeiku wszystko działało rewelacyjnie. Pozostaje mi zmienić pióro i sprawdzić |
Zapraszam na pewne forum poświęcone kosmetykom samochodowym
[ Dodano: 05-03-2017, 23:07 ]
| RedAxe napisał/a: | | Warstwę hydrofobową (czyli inaczej niewidzialną wycieraczkę) najlepiej usunąć denaturatem. |
Tylko trzeba uważać.
jaromir - 05-03-2017, 23:09
Używałem i jest lepiej, ale nie do końca. Może faktycznie spróbuję jeszcze kilka razy zabiegu z denaturatem, a jak to nie pomoże wymienię pióra. Dzięki
piotras78 - 05-03-2017, 23:11
| jaromir napisał/a: | Używałem i jest lepiej, ale nie do końca. Może faktycznie spróbuję jeszcze kilka razy zabiegu z denaturatem, a jak to nie pomoże wymienię pióra. Dzięki |
tylko rób to ostrożnie. Jak nie dasz rady tym to spróbuj czymś lekko polerującym.
esesen - 17-05-2017, 15:48
Zmieniłem wycieraczki na bosh aerotwin, poprawa jest gigantyczna. Dodatkowo zauważyłem, że po pół roku moja szyba nie wygląda najlepiej. poza drobnymi odpryskami(!), pod ostre słońce widać koliste ślady po wycieraczkach. Pewnie, podobnie jak lakier, także jest "ekologiczna".
MartynkaWAW - 17-05-2017, 21:08
To objaw zbyt rzadkiego wymieniania wycieraczek i pracy na sucho.
Te bosche są baaardzo fajne, ale wiem jedno - 90% to podróbki
Serio, zaczęłam kupować wycieraczki w ASO, wieśwagena.
Oryginały po roku zachowują się idealnie, brak oznak zużycia, na touaregu przód wytrzymał praktycznie 3 zimy, tył 2.
Podróby po pół roku działały dużo gorzej, docisk był dziwnie słaby na końcach, a do tego czasem przypiszczały.
Dla mnie wycieraczki i płyn do spryskiwaczy do dwie rzeczy na których nigdy nie oszczędzam !
esesen - 17-05-2017, 21:12
Rzadkiego? Auto ma 7 miesięcy. Po sześciu wymieniłem wycieraczki na nowe. Kupiłem je w FeuVert. NIGDY nie używałem skrobaczki. Czyszczę gumki przy każdej okazji.
tomoman - 17-05-2017, 21:42
Nie ma sensu przepłacać za Boscha, montujemy wszędzie Oximo, świetna jakość a cena normalna - komplet bezszkieletowych niecałe 50. Nie mieliśmy jeszcze klienta, który by narzekał na Oximo - co już o czymś świadczy w kraju, gdzie wszyscy narzekają na wszystkich i wszystko
rajan - 18-05-2017, 09:44
| MartynkaWAW napisał/a: | | To objaw zbyt rzadkiego wymieniania wycieraczek i pracy na sucho. |
Głównie pracy na sucho i ewentualnie brudnych piór wycieraczek. Moje chodzą już prawie dwa lata i jest OK. Tzn. widzę, że nie są już nowe, ale nadal sprawują się dobrze. Wymienię pewnie po zimie
sebowy - 18-05-2017, 09:46
| rajan napisał/a: | | Wymienię pewnie po zimie |
po której ? ...bo już jest po zimie
rajan - 18-05-2017, 09:55
Następnej, albo jeszcze później
Jak działają to po co psuć?
sebowy - 18-05-2017, 10:19
| rajan napisał/a: | | Jak działają to po co psuć? |
dokładnie !!!
