Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Szarpanie podczas przyspieszenia
arturo12 - 18-11-2020, 11:46
Witam ponownie. Wymieniłem półosie kierownicą już prawie nie trzęsie bardzo delikatnie. Został problem z odczuciem hamowania podczas jazdy po około 1- 1.5 km. Przednie hamulce nowe tarcze, zaciski i klocki. Tył niby się nie grzeje jak by blokował.
kajos - 18-11-2020, 18:07
musisz wszytko w tylnich hamulcach wyszyscic lacznie z tloczkami
jak bedzie przychamowywal to bedzie szarpal a uczucie jak by silnik przerywal
poprostu cotrola trakcji bedzie tak oddzialywala
arturo12 - 18-11-2020, 19:11
Dzięki w weekend postaram się zobaczyć.
[ Dodano: 22-11-2020, 16:32 ]
Wyczyszczone wszystko w tylnych hamulcach i nadal to samo podczas przyspieszania czuć hamowanie nie jest ciągłe tylko z przerwami i trzęsie jak jazda po tarce ściąga na lewo - lewy wahacz jest nowy. Nie mam pojęcia co jeszcze jest nie tak. 😠😠
kajos - 22-11-2020, 20:46
na 2 WD tez czy tylko na 4WD ,LOCK ?
arturo12 - 22-11-2020, 20:59
Na wszystkich przy prędkości ok 130km/h jest jakby ok jak przy jeździe na limicie obrotów przy niskich prędkościach nie czuć aż tak mocno jak trzęsie i hamuje (odczucie jak przejazd przez dużą kałuże) Teraz zaczynam się zastanawiać nad wymianą wszystkich poduszek silnika i stacja diagnostyczna bo nie mam już siły i nie chce kupować części które są niepotrzebnie wymieniane.
kajos - 22-11-2020, 21:17
to zostaje chyba spradzic wal napedowy
arturo12 - 22-11-2020, 22:28
Problem w tym że to nie występuje od razu po ruszeniu tylko po przejechaniu jakiegoś odcinka drogi i nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny
kajos - 23-11-2020, 07:43
no wlasnie moze lozysko na podporze sie ogrzeje i dostac moze luz
odkrec wal i pojezdzij bez niego
