[II 2.0 DID] Szarpanie podczas przyspieszenia |
arturo12
Mitsumaniak arturo12
Auto: OUTLANDER II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 60 Skąd: Śrem/Melksham UK
Wysłany: 14-07-2020, 08:36 [II 2.0 DID] Szarpanie podczas przyspieszenia
Mam problem podczas przyspieszania jak trochę zwolnię i chcę w miarę szybko przyspieszyć czuć drgania kierownicy jak jadza po tarce jednym kołem i jak by lekkie przychamowanie. Zachowuje się tak przy różnych prędkościach. Podczas ruszania jest ok. Zawieszenie wygląda ok. Z góry dziękuję za informację. |
_________________ Pozdrawiam arturo12 |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 14-07-2020, 12:23
| sprawdzic hamulce,w szczegolnosci prowadnice jak i tloczki-czy nie sa zapieczone |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
arturo12
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 14-07-2020, 12:32
| Były robione kilka tygodni temu bo jeden był zablokowany są ok. |
kajos
Wysłany: 18-07-2020, 20:28
kiedys w innym aucie mialem podobne tez objawy
co nie nakombinowalem sie
dopiero po kilku tygodniach okazalo sie ze wine mialy opony
podmien moze i sprawdz to
przy okazji na fegi niech tez popatrzy jakis majster |
Rafik83
Forumowicz Moc z wami.
Kraj/Country: Norway
Dołączył: 15 Kwi 2020 Posty: 551 Skąd: Jeziorany, Złocieniec, Oslo
Wysłany: 19-07-2020, 08:26
Ja bym jednak sprawdził hamulce. Jeśli sytuacja ma miejsce tylko gdy wcześniej użyłeś hamulca tym bardziej że nie tak dawno były robione.
Robiłeś sam czy ktoś ci robił?
Być może faktycznie gdzieś klocek kosi. |
_________________ Nie trać głowy jutro dzień zupełnie Nowy. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 21-07-2020, 16:37
| Jezeli masz naped 4x4 sprawdz czy ci sprzeglo sie nie skleja na tylnym dyfrze albo przekaznik nie skleja |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
arturo12
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 21-08-2020, 08:44
| Hamulce uk po przejechaniu trasy około 150 km zaciski hamulcowe letnie tylko prawy tył mocniej nagrzany. Klocki nowe. Mocniej kierownica częsie przy przyspieszaniu z około70 80 km/h na 5 lub 6 biegu jak się rozbujaprzestaje i jest ok. Zaczęły się te problemy po tym jak blokował prawy przedni zacisk. Naprawiany w warsztacie. |
Rafik83
Wysłany: 21-08-2020, 10:19
| arturo12 napisał/a: | | Hamulce uk po przejechaniu trasy około 150 km zaciski hamulcowe letnie tylko prawy tył mocniej nagrzany. Klocki nowe. Mocniej kierownica częsie przy przyspieszaniu z około70 80 km/h na 5 lub 6 biegu jak się rozbujaprzestaje i jest ok. Zaczęły się te problemy po tym jak blokował prawy przedni zacisk. Naprawiany w warsztacie. |
Jeśli blokował się zacisk jest szansa ze masz Tarczę krzywą i będzie lekko bilo. Sprawdź Tarczę |
arturo12
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 22-09-2020, 08:18
Tarcze ok ale zauważyłem lekki luz koła przy ruszaniu nim na boki lewa prawa, góra dół nie czuć żadnych luzów.
[ Dodano: 11-10-2020, 08:25 ]
Witam ponownie dziękuję za odpowiedzi. Problem odal ten sam, profilaktycz ie wymieniłem tarcze i żadnej poprawy. Po przejechaniu kilku kilometrów podczas przyspieszania zaczyna szarpać i trzęsie kierownicą i czyć jakby hamowanie. Proszę o jakieś sugestie. |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 11-10-2020, 20:04
| Na wszelki wypadek sprawdź czy nie masz luzu na końcówkach drążków oraz czy maglownica jest dobrze dokręcona. |
arturo12
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 31-10-2020, 15:50
| Witam ponownie właśnie skończyłem wymieniać tarcze klocki i zaciski śruby( prowadnice) którymi przykręca się zaciski z wyjątkiem jednej po przykręceniu której koło zaczyna blokować koło. Cały czas jest ten sam problem że czuję hamowanie podczas przyspieszania i trzęsie kierownicą. Po przejechaniu kilku kilometrów ściąga w lewo. Zawieszenie wygląda ok. Proszę o informację bo nie mam pojęcia co się dzieje no |
| Ostatnio zmieniony przez arturo12 31-10-2020, 23:19, w całości zmieniany 1 raz |
kajos
Wysłany: 31-10-2020, 20:40
| co to silownik ? |
arturo12
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 31-10-2020, 23:17
| Chodziło mi o zaciski |
grebob
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 03-11-2020, 10:44
| sprawdź wyważenie przednich kół |
kajos
Wysłany: 03-11-2020, 17:18
moze krzywa sruba zacisku jest i sie zacina
caly zacisk musi plywac swobodnie na nich |
