Nasze Miśki - Lancer Ralliart mouseman-a
Krzyzak - 25-09-2020, 10:38
Krzysiu - co jest w tym kawałku metalu, że kosztuje prawie 1600zł? Czy jest to kwestia, że "właścicieli evo na pewno stać aby tyle zapłacić"?
mouseman - 25-09-2020, 14:24
Darku, niewiem dlatego zapłaciłem tylko i aż 450 zł za prawie nowy
Na pewno ładnie syczy na standardowym doładowaniu. Zobaczymy co będzie po tuningu.
Inna sprawa że w Ralliarcie jest plastikowym DV, który prezentuje się niepewnie.
OEM z EVOX (metalowy) chodzą po 300-600 zł ale mają już swój wiek i zdecydowałem się na powyższą promocję
mouseman - 06-10-2020, 21:59
No i mamy to EVO X MR pokonane
Tak prezentowały się osiągi przed modem:
a tak jest po:
Auto urywa łeb, teraz można zrozumieć potrzebę foteli z evo, hamulców brembo.
Skrzyni również przysypia, konieczne wgranie programu z evo supersport.
Nie dają rady również opony 225/40/18 fuldy sportcontact, jak widać na wykresie, auto ma uślizg około 0.3-0.5 sec.
Mazin89 - 06-10-2020, 22:12
| mouseman napisał/a: | | Skrzyni również przysypia, konieczne wgranie programu z evo supersport. |
Jest na to prosty lek. Nie trzeba wgrywać SSport. Tryb sekwencyjny - łopatki. Wtedy nic nie zamula
mouseman - 06-10-2020, 22:18
| Mazin89 napisał/a: | | Tryb sekwencyjny - łopatki |
Jeszcze przed modem, pobawiłem się trochę różnymi trybami w tym trybem sekwencyjnym i tutaj dragy wykazało, że jeżeli zmienisz przy tych samym obrotach co automat, to czas 0-100 jest praktycznie identyczny.
Łopatki to raczej jedynie ręczna decyzja kiedy zmienić, a nie przyspieszenie samego cyklu zmiany.
Gdzieś na zagranicznym forum była informacja, że program z evo sprawia wyższe ciśnienie oleju w skrzyni, co ma wpływ na szybkość zmiany.
mouseman - 06-10-2020, 22:28
Tak z ciekawości porównanie z 3000GT 5:84 vs 5:84 przypadek ?
Mazin89 - 06-10-2020, 22:39
Tak może być, bo program z Evo może szybciej zwalniać sprzęgło. Z drugiej strony to nie jest taka sama skrzynia jak w Evo, ciekawi mnie ile zniesie
mouseman - 06-10-2020, 22:52
| Mazin89 napisał/a: | | nie jest taka sama skrzynia jak w Evo |
No i tutaj też troszkę poszperałem i niema nigdzie mowy o różnicach. Gdzieś znalazłem żę niby jest 8 płytek sprzęgłowych względem 10 w evo. Wiadomo że trzeba będzie dbać o olej i raczej zapomniej o LC.
Mazin89 - 06-10-2020, 22:56
Z tego co gdzieś znalazłem jest inne oznaczenie tych skrzyń. W RS Service też mi mówili o różnicach m. in. w ilości płytek, i innej nieco budowie. Raczej im wierzę, bo rozkładają te skrzynki. W tym i moją rozkładali na części pierwsze
Na forum evo.org też był gdzieś o tym temat, możesz poczytać tylko trzeba się zarejestrować bo inaczej nie zobaczysz treści.
Wiadomo. Olej i filtr podstawa. Na YT jest tutorial jak samemu wymienić.
LC też raczej sobie odpuszczę. Za to pomyślę o tych światłach do jazdy dziennej, żeby móc korzystać z funkcji automatycznego włączania świateł.
mouseman - 06-10-2020, 23:07
https://www.lancerregiste...ad.php?t=532530
o to zagadka. Tutaj twierdzą że skrzynie są identyczne.
Mazin89 - 07-10-2020, 16:24
No nie wiem. W RS twierdzą, że są inne, tym bardziej, że robili i Evo i RA... Numery skrzyń też są inne (specjalnie szukałem Evo X z automatem i VIN ) .
Szkoda, że ciężko znaleźć konkretne informacje, najlepiej prosto od producenta. Z resztą ogólnie wiele informacji na temat dokładnej budowy czy działania mechanizmów jest ciężko znaleźć.
grzesiopol - 08-10-2020, 21:10
To jest ta sama skrzynia, różni się tylko przełożeniem dwóch biegów dlatego numery są inne
plus oczywiście inny program.
"Lancer Evo X jest jedynym modelem w ofercie Mitsubishi, do którego można zamówić skrzynię TC-SST. Do niedawna była ona dostępna również w słabszych odmianach Lancera (m.in. RalliArt) oraz w Outlanderze poprzedniej generacji." ze strony PSG https://blog.pgd.pl/twin-clutch-sst-dwa-sprzegla-w-trzech-diamentach/
Jak cos znajde konkretnego to dopisze.
Mazin89 - 08-10-2020, 21:14
Ilość tarcz sprzęgłowych też jest z tego co mówili mniejsza. Czytałem też o tym gdzieś. Masz jakieś info o tym?
grzesiopol - 08-10-2020, 21:31
Tu można pooglądać https://www.youtube.com/watch?v=x3sxD00z1Lg
Tu jakby ktoś szukał tarcz https://sklep-skrzynie-biegow.eu/pl/p/ZESTAW-TARCZ-CIERNYCH-6DCT450-MPS6-6DCT470-SPS6/1573
grzesiopol - 08-10-2020, 21:32
A ile ma być tych tarcz w RA a ile w EVO?
