[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E34A 1.8TD] Sprzęgło albo silnik albo yyy skrzynia ?
waldi-1 - 17-09-2007, 15:31
dzwignij samochód do góry tak żeby dwa przednie koła były w powietrzy i zabatrz czy koła ci niechodza do przodu i do tyłu czy te drązki , które ida do belki przedniej niamają luzów moze gumy juz wytarte
WeinMaster - 17-09-2007, 20:20
waldi-1
Jak jutro znajdę czas to tak zrobię ale napewno nie są to tylnie tuleje wahacza, gdyż dwa miesiące temu wymieniłem obie. Dam znać co i jak
Derpin
Fioletowe mówisz, tuning optyczny
A takie coś ładowałem do swego Galanciora:
docisk:
tarcza i łożysko:
Może skrzynia.... no nic, szukamy dalej
Pozdrawiam !!
waldi-1 - 17-09-2007, 21:42
No ale luknij tez na przednia belke czy czasami sie nierusza, wiesz wszystko trzeba sprawdzic nawet te rzeczy , które sie wydaja ze sa dobre
Anonymous - 13-10-2007, 19:04
dziś na lokalnym spocie przejechałem sie Galantem 1.8 Marka i u Niego występuje dokładnie to samo ;/, Maciek który był na spocie wspominał że On także ma coś takiego że szarpie po dodaniu gazu ;/ hmm Marek zasugerował mi że skoro te auta mają już elektroniczny wtrysk to może w momęcie gdy nagle odpuszczamy gaz to wtrysk paliwa może być odcinany za szybko i auto skacze, analogiczne przy dodaniu... może coś w tym jest ?? co myślicie ?
waldi-1 - 13-10-2007, 19:15
no ja tego niemam ani w jedna ani w druga strone
WeinMaster - 06-02-2008, 11:35
Wiecie co Panowie, po przeczytaniu paru artykułów na temat wymiany sprzęgła, doszedłem do wniosku, że wina leży po stronie:
1. złego montażu tarczy ( czy to mozliwe w tym modelu ? )
2. Złej jakości / wady tarczy.
Daikin-a tarcza od Japaneze 160 PLN. Zastanowię się czy nie zrobić podmianki.
Jest jakiś sposób na sprawdzenie tarczy ? ( obecna sachsa, od początku szarpało )
[ Dodano: 06-02-2008, 12:39 ]
| Derpin napisał/a: | | dziś na lokalnym spocie przejechałem sie Galantem 1.8 Marka i u Niego występuje dokładnie to samo ;/, Maciek który był na spocie wspominał że On także ma coś takiego że szarpie po dodaniu gazu ;/ hmm Marek zasugerował mi że skoro te auta mają już elektroniczny wtrysk to może w momęcie gdy nagle odpuszczamy gaz to wtrysk paliwa może być odcinany za szybko i auto skacze, analogiczne przy dodaniu... może coś w tym jest ?? co myślicie ? |
A jak to sprawdzić ?
docencik87 - 06-02-2008, 14:11
A może świece lub kable WN. Warto sprawdzić. Koszt niewielki a mozę trochę wyjaśnić
WeinMaster - 06-02-2008, 19:14
| docencik87 napisał/a: | | A może świece lub kable WN. Warto sprawdzić. Koszt niewielki a mozę trochę wyjaśnić |
Dzięki ale ..... to jest dieselek
tak się zastanawiam czy to co sugeruje Derpin można sprawdzić podłączając laptopa do komputera i sprawdzając wyniki ECU hmm
aaa i ten no, jaka jest dokładna scieżka i na co trzeba uważać przy wymianie sprzęgła ?
Bo teraz bym chciał samemu tą operacje przeprowadzić by wiedzieć, ze zrobiłem to ja dla siebie a nie ktoś dla kogoś . Szukałem na forum ale nie znalazłem dobrej instrukcji.
docencik87 - 06-02-2008, 21:34
Ale gafa!!!!!!
Nie doczytałem, że masz Diesla
WeinMaster - 07-02-2008, 09:33
| Cytat: |
tak się zastanawiam czy to co sugeruje Derpin można sprawdzić podłączając laptopa do komputera i sprawdzając wyniki ECU hmm |
Dzis doszedłem do wniosku, że raczej nie. W sytuacji gdy nacisnę gaz przy małej prędkości obrotowej ( ok 1500 ), samochodem potrafi lekko "zabujać". Coś jakby lekko się rozsprzęglało.
Chyba dziś zamówię takie coś -> http://www.allegro.pl/ite...t_taniocha.html
Aaa i ten, znalazłem instrukcję wymontowania silnika.. razem ze skrzynią, a ja chce tylko skrzynie wyciągnąc
o tu jest -> http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=16379 edit: teraz link jest ok
Anonymous - 07-02-2008, 15:07
| WeinMaster napisał/a: | a ja chce tylko skrzynie wyciągnąc |
mi znajomy który wymieniał mi skrzynie mówił że banalnie proste w galu i bardzo dużo miejsca jest czyli jeżeli masz kanał to chyba bedzie najlepsza opcja. ten sam mechanik ciągle upiera sie że u mnie to szarpanie jest spowodowane wybitą poduszką pod silnikiem... a tę żeby zakupić musze pojechać z tą zużytą do serwisu a ostatnio wciąż brak na to czasu ;/;/ heh... ;/
WeinMaster - 07-02-2008, 15:35
Poduszka, tańsze rozwiązanie tylko czy zakup takiej jak się miało coś zmieni ?
Tzn. fajnie jakby można było sprawdzić i oddać ewentualnie .
Bo ta stara poduszka to raczej nie oryginalna....
Jak znajdę czas to podniosę przód auta do góry i zobaczymy jak będzie reagował przy dodawaniu gazu na biegu Czy będzie szarpać, a jak tak to gdzie jak............... musze to zrobić, to sprawa honoru
[ Dodano: 07-02-2008, 16:40 ]
A i dodam ( nie pamietam czy pisałem o tym ), że przy boksowaniu kół to zamiast kręcić się w miejscu to tak jakby się podbijały Takimi jakby zrywami.
