[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Antena automatyczna i dachowa
u157 - 26-10-2008, 21:25
Niestety na razie wstawiłem wysuwaną ręcznie, taką najprostszą, najtańszą i działa całkiem dobrze, ale zamierzam reanimować automat.
spown - 27-02-2009, 02:05
A przed chwilą mi połamali Działała bez zarzutu, więc liczę na to, że "bebechy" są dobre... Nie ma ktoś może na zbyciu samego "teleskopu" ?
Owczar - 27-02-2009, 11:07
Ja też rezygnuję z automatu. Kupiłem już z urwaną co prawda, ale automaty mnie denerwują. Tymbardziej, że jeżdżę na krótkich odcinkach, zapalam, gaszę a to będzie tylko szum robiło. Jak jeżdżę accordem siostry to mnie to strasznie denerwuje Wstawiam sirio triflex w przyszłym miesiącu
spown - 27-02-2009, 11:46
Ale ja chcę kupić, żeby podmienić połamaną część - może się uda..
Owczar - 27-02-2009, 11:58
Ktoś kiedyś pisał, że pasuje wkład naprawczy od lanosa... ale to musiałbyś poszukać. Bodajże czekoladka pisała.
spown - 27-02-2009, 12:02
Dzięki, poszukam, narazie walczę z odkręceniem tego pierścienia i mi w ogóle nie idzie :/ Walę w to, walę (w śrubokręt) i ani drgnie
czekoladka_1981 - 27-02-2009, 12:04
Owczar napisał/a: | Ktoś kiedyś pisał, że pasuje wkład naprawczy od lanosa... ale to musiałbyś poszukać. Bodajże czekoladka pisała. |
Dokładnie. od nexii,espero też.
Owczar - 27-02-2009, 12:04
U mnie dość lekko poszedł, ale odkręcałem chyba kombinerkami...
spown - 27-02-2009, 13:16
Kurcze, zasugerowałem się od razu tym tematem ze śrubokrętem i waliłem. Kombinerkami poszło można powiedzieć gładko. Rozebrałem wszystko i zastanawiam się teraz. Kupię drugą antenę, ale w jaki sposób jest zamocowany "czubek" (musiałbym zdjąć, gdybym chciał wymienić tylko jeden moduł), albo w jaki sposób jest zamocowany ten plastik wciągający i wypychający? Widział to ktoś od wewnątrz?
No i jeszcze jedno zasadnicze pytanie, czy chodzi Wam o taką zwykłą antenę jak na allegro do lanosa oferują, czy coś innego? Bo widziałem, że na tej allegrowej jest inny "czubek/szczyt" anteny.
http://allegro.pl/item551...aszt_tanio.html chyba znalazłem, ale słabe zdjęcie :/
Dzwoniłem do nich, niestety nie podejdzie chyba, bo po złożeniu ta antena ma 27,5cm, a w galancie rurka, w którą się chowa antena ma 25cm... A już się cieszyłem. Pozostałe wymiary (średnica, linka, długość) bardzo zbliżone, ale głupio będzie wyglądać, jak będzie trochę wystawać...
czekoladka_1981 - 27-02-2009, 15:09
Jeśli bat składający się z 5-ciu elementów i ma 90 cm dł od początku rurki tu gdzie łepek się styka , to chowa się idealnie.
Owczar - 27-02-2009, 15:12
Znalazłem taki post napisany przez dmkoziol
Cytat: | kup wklad antenowy doo nexia espero pasuje idealnie 33zl na allegro potew wszystko idzie jak po masle prosta robota tylko koncowke anteny zbic i po wluzeniu zaprasowac tydzien temu zrobilem jest ok pzdr |
[ Dodano: 27-02-2009, 15:26 ]
Kiedyś na allegro użytkownik JADARSJ miał te wkłady po 35 zł.
Owczar - 27-02-2009, 15:50
Do daewoo są po 65 zł anteny, może by pasowały? Na pewno lepiej niż samemu reanimować. Zapytaj dmkoziol jak mu to wyszło.
spown - 27-02-2009, 15:55
Owczar napisał/a: | Do daewoo są po 65 zł anteny, może by pasowały? Na pewno lepiej niż samemu reanimować. Zapytaj dmkoziol jak mu to wyszło. |
Już wszystko mam ładnie rozebrane i wyczyszczone. Po co kombinować z kablami, jak można mieć nadal "oryginalną" Zastanawiają mnie własnie tylko te 2 cm... Niby nie tak wiele, a jednak
Anonymous - 27-02-2009, 17:25
ebay.pl wpiszcie aerial galant i tam sa anteny za pare euro
czekoladka_1981 - 27-02-2009, 17:43
Został wyjęty z tej rurki , i po złożeniu:
długość po rozsunięciu = 95 cm
