[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Centralny zamek
Matik608 - 13-08-2008, 12:08
ja mam taki kluczyk i pilota
http://img.hotjpg.pl/2008...8b6c3fc64be.jpg
to jest ten serwisowy czy ten normalny??
czekoladka_1981 - 13-08-2008, 12:43
Ja mam trzy takie same jak na fotce u Ciebie. W poprzednim E5xx miałam jeden cały metalowy( serwisowy)
Matik608 - 13-08-2008, 12:53
czyli w tym kluczyku co ja mam, mam immobilajzer??
tak pytam o ten immobilajzer bo podobno go mam a w ogole nie czuje ze go mam, normalnie wkladam kluczyk do stacyjki i zapalam, moja mama ma astra 1 i ma immo i zeby go odpalic trzeba dotknac takiego swiatelka taka bateryjka i dopiero sie zaplon wlacza.
czekoladka_1981 - 13-08-2008, 12:59
| Matik608 napisał/a: | | czyli w tym kluczyku co ja mam, mam immobilajzer?? |
Chyba nie masz! Ja też nie mam.
wawer82 - 13-08-2008, 14:24
Z tymi kluczami to jest dziwna sprawa.
Ja mam dwa kluczyki takie jak na zdjęciu(czarne) z tym że jednym mogę zrobić wszystko a drugim tylko uruchomić auto.
Mam tez trzeci klucz który nie jest czarny a szary i nim mogę otworzyć drzwi (nie bagażnik) i odpalić auto.
czekoladka_1981 - 13-08-2008, 14:28
wawer82 - mam to samo jak Ty, czarne (2) , szary (1)
Matik608 - 13-08-2008, 14:49
ja dostalem z samochodem tylko to co na foto
drzwi kierowcy i pasażera moge otwierac, odpalic auto, nie moglem otworzyc schowka to wd40 nalalem i sie otwiera klapy bagaznika otworzyc nie moge ale wydaje mi sie ze tez musze wd nalac i dobrze bedzie.
szkoda ze tego immobilajzera nie mam
wawer82 - 13-08-2008, 15:05
Jak nie ma jak MA! Zobaczcie w instrukcji obsługi że jest.
Matik608 - 13-08-2008, 15:32
w ogole nie wiem o co chodzi z tym immobilajzerem..
w ogole nie widac jego dzialania.
tak jak bym go nie mial.
wiem ze w instrukcji pisze bo sciaglem instrukcje po PL.
wawer82 - 13-08-2008, 15:39
Po włożeniu kluczyka w stacyjkę komputer odczytuje z niego kody i możesz odpalić. Tego wcale nie musi być widać.
Matik608 - 13-08-2008, 15:46
czyli jak pojde do typa co dorabia kluczyki i dorobie zwykly kluczyk za 15 zl to go nie odpale??
misjonarz. - 13-08-2008, 16:07
| Matik608 napisał/a: | | czyli jak pojde do typa co dorabia kluczyki i dorobie zwykly kluczyk za 15 zl to go nie odpale |
dokładnie tak. jak pisałem wcześniej taki kluczyk to koszt powyżej 150 PLN. wiem na pewno że jest w nim immo gdyż byłem się pytać o dorobienie i facet sprawdzał go w swojej maszynce do kodowania.
wawer82 - 13-08-2008, 16:44
Skoro nie jesteś do końca pewny to masz tu schemat stacyjki:
Nie znam niemieckiego ale jak sam widzisz ta stacyjka to jeden wielki komputer a kluczyk to tylko detal
Pozdrawiam.
Kmer - 13-08-2008, 18:56
| Matik608 napisał/a: | | czyli jak pojde do typa co dorabia kluczyki i dorobie zwykly kluczyk za 15 zl to go nie odpale?? |
Nie odpalisz kolego na kluczyku za 15 zika,Twoj kluczyk tak jak mówią przedmowcy ma immo sam w sobie nie trzeba go nigdzie przykładać wkładasz do stacyjki i immo z szczytuje kod,koszt dorobienia około 150-180 pln,a odnośnie pilota to tez miałem podobny problem,ale sam sie naprawił,molestowałem pilota z dwa dni zanim zaczął działać,może poprobuj tak jak ja iw końcu zaskoczy.
Matik608 - 13-08-2008, 19:54
no i fajnie ze mam immo
tylko musze sobie drugi kluczyk dorobic bo mam tylko jeden.
ja tego pilota juz bardzo dlugo mecze i nic ta kontrolka na pilocie tylko mrugnie pare razy i gasnie a samochod bez zadnej reakcji...
