Carisma - Ogólne - [Carisma] klimatyzacja nie działa
drd1812 - 12-04-2009, 18:27
| swistak81 napisał/a: | A ja mam do was pytanie takie.
Jak uruchomię klimę (manual), nawiew na maxa, temp na najchłodniej - to dopiero po ok 4-5 minutach jazdy nagle zaczyna lecieć mrozik... Czy to może oznaczać małą ilość czynnika? |
magiczne okienko prawdę Ci powie
Poczytaj tutaj
Anonymous - 15-04-2009, 12:31
Byłem w serwisie klimy. Podłączyli takie piękne urządzenie, które wyssało mi jakieś świństwa z olejem (wyglądało jak roztopione masło - czy to spieniony olej?) oraz 505g czynnika. Potem sprawdzanie próżni - i tu zonk - na niskim ciśnieniu wykryło nieszczelność. Próba miała trwać 3 min, a po minucie wyskoczyła nieszczelność. Gościu ponownie odłączył i podłączył urządzenie i tym razem już po kilku sekundach wyszło to samo. Myślę że uciekało przy jego złączce...
I teraz do sedna. Po napełnieniu instalacji (ponad 700g) klima nadal się nie włącza. Czekałem kilka minut i wiatraki hulają, obroty reagują prawidłowo, ale zimna nie ma. Bezpieczniki są ok. Natomiast nie wiem jak mam sprawdzić przekaźnik?
Dodam, że jadąc z włączoną klimą to kilka razy załapała i chłodziła (jeszcze przed napełnieniem).
A może wogóle coś może być zapchane, może osuszacz? Nie znam się i nie wiem czy może się instalacja aż tak zatkać...
mlun - 15-04-2009, 13:05
Uważam że to oni powinni wszystko zdiagnozować, wkońcu się tym zajmują.
Anonymous - 15-04-2009, 13:27
| mlun napisał/a: | | Uważam że to oni powinni wszystko zdiagnozować, wkońcu się tym zajmują. |
Wybacz, ale takie uwagi nic nie wnoszą do tematu.
Ha, pewnie że powinni, ale za ile? Już mi chcieli się zabierać za rozbieranie instalacji...
Specjalistę nie trudno znaleźć, ale niektóre rzeczy warto zrobić samemu, prawda?
[ Dodano: 15-04-2009, 19:05 ]
No i już wiadomo. Padł przekaźnik właśnie. Podmieniłem na jeden z tych od wentylatorów bo są takie same i klima zaczęła w końcu hulać na każde zawołanie.
Muszę teraz tylko znaleźć jakiś zamiennik przekaźnika. Ale myślę że bez trudu coś znajdę.
saphire - 16-04-2009, 09:36
Z tą nieszczelnością lepiej podziałaj bo jednak gdzieś ją pewnie masz i szybko ci czynnik "wyjdzie" - przecież mogli dodać barwnika i poszukać lampą którędy popuszcza - co to za zakład od klimy który tego nie sprawdził? LOL
wichura1 - 16-04-2009, 10:36
| swistak81 napisał/a: | ....
Muszę teraz tylko znaleźć jakiś zamiennik przekaźnika. Ale myślę że bez trudu coś znajdę. |
Po co zamiennik? Zadzwoń do Japaneze telefon: 602224584, może ma używkę , a jak nie ma dzwoń do gościa z Allegro "motomaniak79" 880413258.
Anonymous - 16-04-2009, 13:58
| saphire napisał/a: | | Z tą nieszczelnością lepiej podziałaj bo jednak gdzieś ją pewnie masz |
| swistak81 napisał/a: | | Próba miała trwać 3 min, a po minucie wyskoczyła nieszczelność. Gościu ponownie odłączył i podłączył urządzenie i tym razem już po kilku sekundach wyszło to samo |
Jak na moje oko to uciekało z jego złączki (sprawdza się na podciśnieniu).Po nabiciu (nadciśnienie) nic nie uciekało.
| saphire napisał/a: | | przecież mogli dodać barwnika i poszukać lampą którędy popuszcza |
Oczywiście że mogli to zrobić, i nawet chcieli, ale było już późno i wtedy zamykali.
Jak załatwię sprawę przekaźnika to się wybiorę ponownie na sprawdzenie.
| wichura1 napisał/a: | | Zadzwoń do Japaneze telefon: 602224584 |
Chyba obowiązkiem każdego mitsumaniaka jest znać tego gościa
| wichura1 napisał/a: | | dzwoń do gościa z Allegro "motomaniak79" 880413258 |
Ooo tego gościa nie znałem a ma trochę rzeczy. Przyda się. Dzięki.
| wichura1 napisał/a: | | Po co zamiennik? |
No skoro w carismach tak padają to może nowy lepiej - jeśli w rozsądnej cenie...
A właśnie otrzymałem odpowiedź że mają taki ale z diodą zamiast rezystora w cenie 20zł...
Anonymous - 17-04-2009, 19:22
Panowie i panie ale się nacieszyłem klimo aż prawie kilka dni mam pewnie dziurę większą jak nasze drogi lipę mi odstawili ( serwis ??) ale już im zareklamowałem tylko w kolejce poczekam do poniedziałku
wichura1 - 17-04-2009, 20:37
Pewnie sprężarka cieknie, szwagier w V70 ostatnio wymieniał. Po wpuszczeniu czynnika z barwnikiem, pod lampą sprężarka wyglądała jakby ją "Obcy" polał kwasem.
Morgan29 - 18-04-2009, 23:53
Witam .
ja się może podłączę do tematu ....
mam również problem z instalacją. K. autom. czynnik świeży(sprawdzone), po odpaleniu silnika i włączeniu - zaskakuje i nawet że chłodzi.....
problem pojawia sie po ruszeniu z miejsca Cari.. słychać pracę wentylatorów sprężarka na bank daje obciążenie silnikowi...
ale o mroziku można zapomnieć.. :
i tak za każdym razem ile razy bym nie odpalał... ruszam i klima pada na pysk.
Jeśli mieliście taki przypadek... wiecie co jest to słucham... poważnych porad...
djdomin - 21-04-2009, 18:51
zna ktoś dobry servis klimy w warszawie ( białołęka) prawdopodobnie sprzęgiełko sprężarki spalone wymieniał ktoś ? czy może lepiej całą sprężarkę wymienic na alegro widziałem koszt ok 300 zł bo samo sprzegło trudno dostac doradźcie
Anonymous - 22-04-2009, 15:05
miałem podobny przypadek napełniłem czynnik i nic. Okazało się że ten kabelek co jest przy elektromagnesie przy pompie ukruszył się i nie załączał elektomagnesu proponuję dobrze spojrzeć na to bo u mnie ukruszył się w w koszulce i nic nie było widać że nie styka
Anonymous - 14-05-2009, 08:30
Więc jestem po wymianie osuszacza. Przy okazji kazałem użyć barwnika aby ewentualnie znaleźć bądź wykluczyć nieszczelność. Tym razem szczelność wyszła pozytywnie.
Teraz tak. Klima chłodzi nieporównywalnie mocno (tzn. leci niska temp.). Ale nie zawsze mi się chciała załączać. I znowu wrócił temat przekaźników.
Zamieniłem 2 miejscami i działała super. Dla bezpieczeństwa kupiłem jeden nowy i nie działa. Po włożeniu z powrotem starego - nadal nie działała. Po zmianie z kolejnego wentylatora - zaczęła się włączać...
Zaznaczam, ze styki czyściłem. A i ruszałem całą obudową i kablami i niby nic to nie burzyło pracy klimy.
Zerknijcie na fotki.
1. Czy różnica, że zamiast rezystorka jest dioda może powodować że to nie będzie działać? Trochę mnie dziwi.
2. Zauważyłem, że sprężarka (a dokładniej to wentylatory klimy bo po nich widać) dziwnie pracuje. Po pierwszym włączeniu pochodziła ze 2 minuty, a potem włączy się na 15 sekund, i minutę nie pracuje - i tak cyklicznie. Klima jest manualna i nie ma trybu eco. Czy to tak sporadycznie powinno pracować? (temp. zewn ~16st akurat była).
Oryginalny przekaźnik:
A to nowy przekaźnik (z tyłu brak jakichkolwiek opisów):
wichura1 - 14-05-2009, 09:36
| swistak81 napisał/a: | | ...Czy różnica, że zamiast rezystorka jest dioda może powodować że to nie będzie działać? Trochę mnie dziwi.... |
Co cię dziwi? znasz się trochę na elektronice? Rezystory (oporniki) przewodzą w obie strony, diody tylko w jedną stronę .
Anonymous - 14-05-2009, 14:51
| wichura1 napisał/a: | | Rezystory (oporniki) przewodzą w obie strony, diody tylko w jedną stronę |
No ok. Ale z tego co się dowiedziałem, to zarówno ten rezystor jak i dioda są tam w tym samym celu - zniwelować prądy wyindukowane na cewce (zapobiega to szybkiemu zapiekaniu się styków). No i podobno lepsza i nowocześniejsza jest konstrukcja z diodą. W każdym razie wg elektronika oba przekaźniki powinny działać, a problem mogę mieć gdzie indziej... To opinia elektronika (raczej kompetentnego)...
Zresztą, podłączałem napięcie pod oba przekaźniki (zwykłym 12V zasilaczem) i na ostro oba faktycznie działają...
