[Carisma] klimatyzacja nie działa |
bufor [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2009, 09:29 [Carisma] klimatyzacja nie działa
witam zrobiło się ciepło i pora włączyć klimę a tu niespodzianka nie działa ostatni przegląd miała w wrześniu i było Ok ale zauważyłem że nie załańcza się nie słychać jak kompresor pracuje , ostatnio wyjmowałem radio czy przy wkładaniu mogłem coś rozłączyć , kontrola gotowości świeci się a w ogóle nie słychać jak się załącza i nie odczuwam obciążenia na pracę silnika mogła się spalić
Jakieś porady czy do Fachowców
Carisma 1,9 DI-D 2001 r klima manualna |
Ostatnio zmieniony przez glina 09-09-2014, 14:50, w całości zmieniany 1 raz |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 05-04-2009, 09:42
sprawdzałeś bezpieczniki? |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
bufor [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2009, 09:47
Jeszcze nic nie robiłem chcę zebrać jak najwięcej informacji a potem coś sam spróbuje podziałać .Cenna uwaga bezpieczniki dzieki |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 05-04-2009, 10:49
Ja podejrzewam, że wyparował czynnik...najlepiej podjechać napełnić. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
bufor [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2009, 11:09
bezpieczniki są Ok , a jak wyparował to kompresora nie będzie słychać w ogóle nie reaguje na włączanie klimy |
docencik87
Wysłany: 05-04-2009, 11:43
Jeżeli nie będzie czynnika to kompresor po prostu nie załączy się. |
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Pomógł: 24 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-04-2009, 20:51
Wydaje mi się, że kompresor powinien pracować nawet bez czynnika oczywiście z fatalnym dla siebie skutkiem. Jeśli bezpieczniki są Ok może warto sprawdzić przekaźnik.
Pozdrawiam. |
_________________ Pieniek |
siwek
Wysłany: 05-04-2009, 21:11
nawet jeśli czynnika nie ma to sprężarka i tak będzie chodziła tylko że po pewnym czasie zacznie trzeć i bedzie ją słychać jak się zaciera i niszczy
w takim razie to musi być inna przyczyna(a sprawdzałeś bezpieczniki klimatyzacji czy ogólne?-to tak na marginesie ) |
bufor [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2009, 19:50
a jest jakieś inne miejsce na bezpieczniki od klimy ,sprawdzałem te wszystkie pod maską umówiony jestem na piątek do serwisu .jak coś to dam info co było |
siwek
Wysłany: 06-04-2009, 20:02
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=11570 w tym temacie sprawdzałeś? oznaczone nr 12
może poprostu się coś odpięło, ale to już w serwisie sprawdzą |
matuszkaa
Forumowicz matuszkaa
Auto: Carisma 1.6 2000r. LPG
Wysłany: 08-04-2009, 11:45
Ja miałem podobny problem w Cari po lifcie (klima manual) nia załączy się sprężarka jak poziom czynnika jest zbyt mały. U mnie po napełnieniu wszystko śmiga. Wcześniej tylko lampka od klimy się zapalała. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 09-04-2009, 13:44 Re: klimatyzacja nie działa
bufor napisał/a: | witam zrobiło się ciepło i pora włączyć klimę a tu niespodzianka nie działa ostatni przegląd miała w wrześniu i było Ok ale zauważyłem że nie załańcza się nie słychać jak kompresor pracuje |
Czyżbyś zapomniał włączać ją regularnie raz w tygodniu na kilka minut przez cały sezon zimowy? Brak smarowania sprężarki przez zimę może ja skutecznie unieruchomić... |
bufor [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2009, 22:15
Panowie działa jak należy przyczyna brak czynnika pusta była jak bęben teraz śmiga Tylko jak długo !!!!!!!! Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za pomoc |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 11-04-2009, 10:37
Jeśli była pusta to musi być nieszczelność a w takim wypadku długo się nią możesz nienacieszyć. Przy napełnianiu klimy sprawdzili ci szczelność układu? |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
swistak81 [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2009, 16:35
A ja mam do was pytanie takie.
Jak uruchomię klimę (manual), nawiew na maxa, temp na najchłodniej - to dopiero po ok 4-5 minutach jazdy nagle zaczyna lecieć mrozik... Czy to może oznaczać małą ilość czynnika? |
