[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] spryskiwacz szyb - problem i kilka pytań
eremita - 18-12-2009, 18:58
zatkały mi się dysze spryskiwacza co zrobić
Radar - 05-01-2010, 23:13 Temat postu: Witam mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby Witam mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby sprawdzałem dzisiaj i tak pompka działa daje ciśnienie lecz na tylną szybę nie leci nie wiem co jest podejrzewam że gdzieś wężyk jest przygnieciony lub załamany tylko mam jeden problem nie wiem jak on jest przeprowadzony po samochodzie ma ktoś jakiś rysunek schemat czy coś bardzo proszę o pomoc bo nie mogę patrzeć na tą brudną szybę
[ Dodano: 05-01-2010, 23:32 ]
Tak dzięki czytałem to wszystko ale nic mi nie pasuję muszę niestety prześledzić przebieg całego przewodu który idzie do tyłu tylko że znika mi gdzieś za nadkolem i nie wiem gdzie idzie dalej myślałem że ma ktoś jakiś schemacik może czy idzie podłogą czy jakoś inaczej??
tommyc1 - 10-10-2010, 17:39
U mnie też w końcu padła pompa od tylnej szyby...napisałem "też w końcu", bo każda usterka o której tu czytam prędzej czy później musi zawitać u mnie .
A najśmieszniejsze jest to, że tego samego dnia w drugim samochodzie przestała działać, ale i na przód i na tył (może jedna obsługuje w vectrze obie szyby?).
wawer82 - 05-12-2010, 18:59
Czy zna ktoś jakiś polowy sposób jak można szybko rozmrozić zbiornik od spryskiwaczy szyb????
Miałem wlany zeszłoroczny płyn zimowy i niestety zamarzł
Było go ok pół zbiornika... kupiłem dwa litry zimowego,porządnie go rozgrzałem i wlałem z myślą że rozpuści tamten ale nic z tego bo na dole lód a na górze płyn
Co robić bo garażem nie dysponuje
Owczar - 05-12-2010, 19:17
Ja dziś rozmrażałem letni płyn w aucie siostry. W zbiorniku było 2 litry zamarzniętego letniego i rozpuściłem go 2,5 litrami rozgrzanego zimowego. Tyle, że ja go prawie zagotowałem w garnku W swoim rozmrażałem mieszankę letniego i zimowego polewając zbiorniczek po powierzchni gorącą wodą. Wystarczyło 2l żeby puścił, bez wlewania do środka. Polewałem go powoli, tak by woda zdążyła oddać energię...
m6riano - 05-12-2010, 20:46
a gdzie się znajduje pompka od tylnego spryskiwacza?
bo zdaje się że chyba padła.
robertdg - 05-12-2010, 20:55
W tym samym zbiorniczku z przodu, tylko pare centymetrów obok
Juiceman - 05-12-2010, 21:17
U mnie też była akcja odmrażania 3l wrzątku zwyklej wody - wypsikalem i zalalem zimowym. (robione w miare cieplym warsztacie) Na zew trzeba uwazac aby szyba nie pekla
kkriss - 06-12-2010, 05:20
A jak u Was działają przednie spryskiwacze? bo u mnie najpierw idą wycieraczki a później dopiero leci płyn. To standard? czy u mnie płyn wraca z przewodu do zbiorniczka?
Jeżeli jest tak tylko u mnie to jak temu zaradzić?
fergul11 - 06-12-2010, 10:14
kkriss sprawdź czy posiadasz kulkę w zaworku tam gdzie pod maską łączą sie wężyki od sprysków .
zabrudzenie lub jej brak może powodować powracanie płynu do zbiornika.
Najpierw zrasza szybę ,potem ruszają wycieraczki, zwłoka ok. 1 sek.
Hugo - 06-12-2010, 16:39
| kkriss napisał/a: | | u mnie najpierw idą wycieraczki a później dopiero leci płyn | Mam to samo od zeszłej zimy kiedy to zamarzł mi letni płyn w układzie. Pewnie coś się ZEPSUŁO (jakiś zaworek zwrotny) i płyn cofa się do zbiorniczka. Zawsze zapominam kupić jakś zaworek kulkowy na wężyk, ale trzeba się tym zająć, bo zaczyna mnie to denerwować.
m6riano - 30-12-2011, 21:27
Czy ktoś może zweryfikować to że:
przednia pompka ma oznaczenie:
060210-3930
a tylna:
060210-2620
Tomek - 30-12-2011, 21:37
numery OE to:
przód: MR339099
tył: MR339079
ale nie mam pojęcia jaki to numer denso
na oko to te pompki są takie same, ale w sumie logiczne, że ta na tył może być mocniejsza
m6riano - 30-12-2011, 21:41
to że wyglądają tak samo to pewnik..ale na jednej jest takie oznaczenie a na drugiej jest inne..i wydaje mi sie że przód ma:
3930
a tył:
2620
ale wolałbym mieć pewność
ps. tomku, masz takie pompki?
Tomek - 30-12-2011, 21:45
| m6riano napisał/a: | 3930
a tył:
2620
ps. tomku, masz takie pompki? |
poszukałem troche i masz racje, jest jak piszesz
mam takie pompki, kilka sztuk, ale pod ręką mam chyba jedną, jeśli wogóle, a reszte 100 km stąd, a w TRN będe dopiero za jakies 10-14 dni
