[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Regulacja zaworów... problem
PhoenixLBN - 08-04-2010, 22:30
Trochę odświeżę temat.
Zaznaczę że jestem zielony w tych sprawach ale też mnie czeka regulacja zaworów.Akurat regulacje zrobi mi ktoś kto się na tym zna, lecz mam inne pytanie z tym związane. Co trzeba lub przydało by się wymienić przy regulacji? Wiem że uszczelkę pod pokrywą na pewno (bo zauważyłem że cieknie z pod niej olej), ale czy są tam jeszcze jakieś uszczelki np. zaworów czy coś takiego? I czy po regulacji zaworów resetować kompa i uczyć go pracy na nowych ustawieniach?
A i jeszcze jedno pytanie bo widziałem na allegro uszczelki pod pokrywę i zauważyłem że jest bardzo duża rozbieżność cenowa od ok. 10zł do ok. 60zł jaką najlepiej wybrać? Bo podejrzewam że to że jest droższa to wcale nie musi oznaczać że lepsza.
londolut - 09-04-2010, 05:23
PhoenixLBN, przy regulacji wymień sobie tylko uszczelkę pod deklem. Uszczelniaczy nie wymienisz tak prosto. Poczytaj o tym na http://www.mitsubishifan.webpark.pl
Resetu nie trzeba robić a uszczelkę bierz renomowanej firmy a nie jakieś próchna z IC
