[CA1A 1.3] Regulacja zaworów... problem
auxtech
Auto: Colt ca0 1.3 12v
Wysłany: 03-11-2009, 20:19   [CA1A 1.3] Regulacja zaworów... problem
Witam. Chciałbym wyregulować zawory w moim mitsu. CA1A 1,3 12v 75 km 4 pkt wtrysk 1993 rok. Ma ktoś jakaś instrukcej regulacji zaworów? Z góry dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez karolgt 04-11-2009, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Wysłany: 03-11-2009, 20:32
Tu masz trochę o regulacji zaworów:
http://forum.mitsumaniaki...t=42923&start=0
http://forum.mitsumaniaki...lacja+zawor%F3w
http://forum.mitsumaniaki...t=29026&start=0
auxtech
Wysłany: 03-11-2009, 20:47
Czyli rozumiem ze w tym silniku na ssących ma być 0,20 mm a na wydechowych 0,25 mm tak? Jest ktos pewien na 100%?
Miroslaw1305
Wysłany: 03-11-2009, 20:59
pamiętaj że inne wartości są na ciepłym silniku ,a inne na zimnym :rolleyes:
auxtech
Wysłany: 03-11-2009, 21:02
Nawet nie myślałem zeby regulować na ciepłym silniku...
Pexu
Wysłany: 03-11-2009, 21:03
auxtech napisał/a:
Tak :)
Miroslaw1305 napisał/a:
Reguluje się na ciepłym i to są wartości do regulacji na ciepłym właśnie.
auxtech
Wysłany: 03-11-2009, 21:04
Regulacja zaworów na ciepłym silniku?? raczej nie... a jesli tak to jak ciepłym 30stopni 60 stopni czy jak sie wiatrak załączy?? przy każdej z temperatur metal zmienia swoją gestość... i rozszerza sie bądz kurczy
Pexu
Wysłany: 03-11-2009, 21:08
auxtech napisał/a:
Ja u siebie miałem dwu czy trzykrotnie regulowane. Zawsze na ciepłym. I chwilę po przyjechaniu do garażu/warsztatu. Nigdy też nie miałem później z tym kłopotów. Ale zrobisz jak uważasz ;)
auxtech
Wysłany: 03-11-2009, 21:10
ok dzięki za podpowiedzi i pokmoc :)
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Wysłany: 03-11-2009, 21:19   zawory
jeśli masz wątpliwość co do wartosci luzów zaworowych to podnieś maskę i na niej po wewnętrznej stronie powinna być wklejona naklejka co prawda po angielsku ale jednak , są na niej luzy zaworów
i wyprzedzenie zapłonu
pozdrawiam
Wysłany: 03-11-2009, 22:13
Jak ustawisz takie wartości luzów zaworowych na zimnym silniku to Twój silnik będzie pracował jak zajechany czołg :wink: . W silnikach Mitsubishi zawory reguluje się na ROZGRZANYM silniku.
auxtech
Wysłany: 03-11-2009, 22:27
a jak mocno rozgrzany?
Pexu
Wysłany: 04-11-2009, 07:39
auxtech napisał/a:
Temperatura robocza. Już Ci pisałem...
auxtech
Wysłany: 04-11-2009, 12:09
ok dzięki.. zaworki wyregulowane.... ale nadal problem z miesznka i odpalaniem :(
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 08-11-2009, 12:23
auxtech, 90 stopni i masz około godziny w pomieszczeniu z temperaturą pokojową żeby to zrobić. :)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
