[CA1A 1.3] Regulacja zaworów... problem |
auxtech
Auto: Colt ca0 1.3 12v
Wysłany: 03-11-2009, 20:19 [CA1A 1.3] Regulacja zaworów... problem
| Witam. Chciałbym wyregulować zawory w moim mitsu. CA1A 1,3 12v 75 km 4 pkt wtrysk 1993 rok. Ma ktoś jakaś instrukcej regulacji zaworów? Z góry dzięki i pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 04-11-2009, 11:51, w całości zmieniany 1 raz |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
auxtech
Wysłany: 03-11-2009, 20:47
| Czyli rozumiem ze w tym silniku na ssących ma być 0,20 mm a na wydechowych 0,25 mm tak? Jest ktos pewien na 100%? |
Miroslaw1305
Wysłany: 03-11-2009, 20:59
pamiętaj że inne wartości są na ciepłym silniku ,a inne na zimnym |
auxtech
Wysłany: 03-11-2009, 21:02
| Nawet nie myślałem zeby regulować na ciepłym silniku... |
Pexu
Wysłany: 03-11-2009, 21:03
| auxtech napisał/a: | | Czyli rozumiem ze w tym silniku na ssących ma być 0,20 mm a na wydechowych 0,25 mm tak? |
Tak
| Miroslaw1305 napisał/a: | pamiętaj że inne wartości są na ciepłym silniku ,a inne na zimnym |
Reguluje się na ciepłym i to są wartości do regulacji na ciepłym właśnie. |
_________________ 7,60/100
auxtech
Wysłany: 03-11-2009, 21:04
| Regulacja zaworów na ciepłym silniku?? raczej nie... a jesli tak to jak ciepłym 30stopni 60 stopni czy jak sie wiatrak załączy?? przy każdej z temperatur metal zmienia swoją gestość... i rozszerza sie bądz kurczy |
Pexu
Wysłany: 03-11-2009, 21:08
| auxtech napisał/a: | | a jesli tak to jak ciepłym 30stopni 60 stopni czy jak sie wiatrak załączy?? |
Ja u siebie miałem dwu czy trzykrotnie regulowane. Zawsze na ciepłym. I chwilę po przyjechaniu do garażu/warsztatu. Nigdy też nie miałem później z tym kłopotów. Ale zrobisz jak uważasz |
auxtech
Wysłany: 03-11-2009, 21:10
ok dzięki za podpowiedzi i pokmoc |
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 03-11-2009, 21:19 zawory
jeśli masz wątpliwość co do wartosci luzów zaworowych to podnieś maskę i na niej po wewnętrznej stronie powinna być wklejona naklejka co prawda po angielsku ale jednak , są na niej luzy zaworów
i wyprzedzenie zapłonu
pozdrawiam |
Wysłany: 03-11-2009, 22:13
Jak ustawisz takie wartości luzów zaworowych na zimnym silniku to Twój silnik będzie pracował jak zajechany czołg . W silnikach Mitsubishi zawory reguluje się na ROZGRZANYM silniku. |
auxtech
Wysłany: 03-11-2009, 22:27
| a jak mocno rozgrzany? |
Pexu
Wysłany: 04-11-2009, 07:39
| auxtech napisał/a: | | a jak mocno rozgrzany? |
Temperatura robocza. Już Ci pisałem... |
auxtech
Wysłany: 04-11-2009, 12:09
ok dzięki.. zaworki wyregulowane.... ale nadal problem z miesznka i odpalaniem |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 08-11-2009, 12:23
auxtech, 90 stopni i masz około godziny w pomieszczeniu z temperaturą pokojową żeby to zrobić. |
by Krzyżak
(Obecny)
