Pajero I - [3.0] POMOCY! kupiłem auto i stoi
MACIEK1_2008 - 18-01-2010, 00:43
Foty
1405 - 18-01-2010, 22:28
Otwory przy przepustnicy A i E są zaślepione, nie ssie nimi lewego powietrza? U mnie w tym miejscu mam trzy przewody założone
Czerwony i brązowy przewód-te podczepione do cewki do czego one są?
Tu masz opis jak ustawić przepustnicę i TPS
http://forum.mitsumaniaki...e7ec5f6b72aa0c3
MACIEK1_2008 - 18-01-2010, 23:15
te podczepione do cewki są podczepione chyba pod instalacje gazową czerwony idzie przez bezbiecznik a ten drugi gdzieś w wiązke od LPG
1405 - 18-01-2010, 23:18
| MACIEK1_2008 napisał/a: | | te podczepione do cewki to podejrzewam że od immobilizera |
To może spróbuj go na próbę odłączyć...może to urządzenie zakłóca pracę cewki...
Zwłaszcza że jest jakoś dziwnie chyba podłączony. Z fotki wydaje mi się że jest równolegle a prawidłowo powinien być chyba wpięty szeregowo i ma w ten sposób odcinać zapłon a nie zwierać oba przewody cewki razem
MACIEK1_2008 - 20-01-2010, 00:39
Regulacje TPS nie pomogły,próbowałem tak jak opisane w podany linku i kręciłem na zapalonym silniku i zadnej poprawy
I zauwarzyłem że bije iskra na cewce zapłonowej przy kapturku od przewodu,tak jak i na nowym przewodzie tak samo na starym iskra bije bokiem w cewkę zapłonową
grzesiek mic - 20-01-2010, 04:57
masz przyczynę usuń to umyj osusz wymień
1405 - 20-01-2010, 17:42
| MACIEK1_2008 napisał/a: | Regulacje TPS nie pomogły,próbowałem tak jak opisane w podany linku i kręciłem na zapalonym silniku i zadnej poprawy
I zauwarzyłem że bije iskra na cewce zapłonowej przy kapturku od przewodu,tak jak i na nowym przewodzie tak samo na starym iskra bije bokiem w cewkę zapłonową |
Coś takiego... może to być wilgotna cewka ale takie objawy by były gdybyś cewkę polał wodą, może warto by było sprawdzić czy prawidłowo jest ustawiony aparat zapłonowy...chodzi mi o to czy w chwili indukcji iskry palec rozdzielacza znajduje się na przeciwko odpowiedniego styku w kopułce. Jak coś tam jest nie tak to iskra zamiast walić przewodem do świecy a dalej bum w cylindrze... nie ma gdzie się podziać i szuka innego ujścia-w tym przypadku idzie po cewce na skróty do masy
Jeżeli chodzi o przepustnicę.Po złożeniu wszystkiego niczym nie kręcisz na pracującym silniku. Jedynie zostaje korekcja śrubka w przepustnicy wolnych obrotów...W załączonym opisie nie jest jasno napisane TPS ustawiasz podkładając miedzy zderzak a przepustnicę szczelinomierz 0.65mm-taka jest wymagana szczelina do przełączenia z wolnych obrotów na pracę z lambdą(przełamane i złożone do kupy 3 żyletki dają odpowiednia grubość)
[ Dodano: 21-01-2010, 17:24 ]
| MACIEK1_2008 napisał/a: | te podczepione do cewki są podczepione chyba pod instalacje gazową czerwony idzie przez bezbiecznik a ten drugi gdzieś w wiązke od LPG
| To zasilanie i sygnał obrotów do instalacji LPG...Jak centralka od gazu jest w porządku nie powinno to powodować problemów.
MACIEK1_2008 - 21-01-2010, 23:16
Cewka już sprawna,iskra nie bije a poprawy BRAK
