Nasze Miśki - Sigmy, Zaćmienie i Kociak.
wojtas - 03-04-2010, 18:10
W czwartek Misiek przeszedł lekką odnowę biologiczną. Odświeżyłem tylne zaciski. Szczerze powiem, że to Syzyfowa robota. Ale efekt końcowy rekompensuje godziny czyszczenia. Pozimowa wysypka też została zaleczona.
Dodatkowo pierwszy raz od zakupu Misiek przeszedł zabieg odgrzybiania klimatyzacji, za miesiąc muszę powtórzyć czynność, by w 100% oczyścić układ. Dzisiaj natomiast kompleksowa myjka po zimie, pucowania co niemiara, ale ostatnia sól z zimy została zmyta.
W tygodniu może dojdą zapasowe części do wtrysku gazu no i mały gadżet, o którym marzyłem jak tylko po raz pierwszy zobaczyłem, że coś takiego istnieje. Jak zamontuję zdam relację.
wojtas - 11-04-2010, 13:51
Trochę aktualności z ostatniego tygodnia. W miśku została wymieniona lewa końcówka drążka kierowniczego. Zamontowany został także gadżet z Diamante
No i najgorsza z widomości, przez moją nieuwagę misiek został zadrapany podczas wjazdu na warsztat, w celu ustawienia zbieżności :
wojtas - 25-04-2010, 19:18
Kilka nowych części w miśku łożysko koła przedniego lewego (130zł w IC)(podejrzenie luzu) i nie potrzebnie kupiony sworzeń wahacza dolnego(35zł w IC). Wycieraczki przedniej szyby firmy Kraft (kierowcy 51cm/pasażer 48cm, komplet 35zł) Przebieg 162kkm
wojtas - 04-05-2010, 10:27
Spot Sigma/Diamante Czewujewo 01-03.05.2010'. Pozostały miłe wspomnienia...
wilk88 - 04-05-2010, 16:34
Super! Tyle samochodów jednego typu robi wielkie wrażenie. Na dodatek tak eleganckich
lukasz12 - 04-05-2010, 23:16
| wilk88 napisał/a: | Super! Tyle samochodów jednego typu robi wielkie wrażenie. Na dodatek tak eleganckich |
Po to organizujemy te spoty, ale wpaść może każdy...może jedynie ci co maja VAG to trochę mniej
wojtas - 06-05-2010, 11:49
No nic, wracając do szarego życia, czas na kolejne naprawy eksploatacyjne. Tym razem padło na rozrząd i uszczelniacze silnika. Etap pierwszy, zbieramy potrzebne elementy:
Pompa wody, rolka napinacza, pasek rozrządu, uszczelniacze kół rozrządu i wału, uszczelniacze wałka rozrządu tył.
Brakujące elementy niebawem…
wojtas - 21-05-2010, 19:20
Ostatnie elementy układanki dotarły:
Uszczelki pod pokrywy głowic, olej i filtr oleju.
Jutro prawdopodobnie wymiana.
wojtas - 25-05-2010, 09:16
Uff, dziewięć godzin pracy w sobotę ale rozrząd wymieniony, silnik uszczelniony i misiek na nowym oleju. Oto kilka fotek z operacji:
robertdg - 25-05-2010, 10:17
Kawał dobrej roboty
wojtas - 25-05-2010, 18:34
Dzięki. Satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, rekompensuje czas poświęcony na naprawę.
Andrew - 25-05-2010, 20:21
wojtas021180, dużo czasu poświęcasz autku, ale w końcu to misiek Bezawaryjności życzę...
wojtas - 25-05-2010, 23:34
W miarę możliwości czsowo-finansowych dbam o Miśka.
Jak mówi przysłowie: Jak dbasz tak masz. Więc staram się dbać.
wojtas - 03-09-2010, 07:37
ŁaŁ długo mnie mnie tutaj nie było, ale to tylko dlatego ,że nic ciekawego się nie działo w tym czasie. Poza wymianą silniczka krokowego (stary wyciągną nogi) Misiek dzielnie połyka kolejne kilometry, na budzik wskoczyło 169kkm. Ostatnio byliśmy na mazurach by troszkę się pointegrować , mała foto relacja z imprezy: Wilkasy 28.08.10'
wojtas - 18-10-2010, 12:14
Witam wszystkich. W ostatnią sobotę misiek o mało co nie zgubił nakładki końcówki wydechu.
Na szczęście udało się wszystko doprowadzić do ładu, lekka konserwacja lakierem wysokotemperaturowym i po bólu. Foto
