Space Star Techniczne - [MSS DID] [UKŁAD CHŁODZENIA] Płyn chłodniczy
Tijo89 - 18-06-2017, 08:07 Temat postu: Re: wymiana płynu Przy wymianie należy spuścić także płyn chłodniczy z bloku silnika. W wątku nic nie pisze jak to zrobić. Miałem z tym mały problem ale udało się. Śruba spustowa znajduje się z prawej strony ślinka, pod przepustnicą . Jest to śruba w kolorze miedzianym. Aby sie upewnić że płyn z boku zszedł najpierw należy spuścić z układu zaworkiem na dole chłodnicy. Gdy zejdzie spuścić z bloku. Dobrze jest również przedmuchać sprężonym powietrzem przez zbiornik wyrównawczy.
mkm - 18-06-2017, 08:22 Temat postu: Re: wymiana płynu
| Tijo89 napisał/a: | | Dobrze jest również przedmuchać sprężonym powietrzem przez zbiornik wyrównawczy. |
NIGDY!
Tijo89 - jak czegoś nie wiesz to nie pisz, bo sobie ktoś przez Twoje bzdury narobi kłopotów.
