[MSS DID] [UKŁAD CHŁODZENIA] Płyn chłodniczy
bioly
Wysłany: 12-04-2010, 13:40   [MSS DID] [UKŁAD CHŁODZENIA] Płyn chłodniczy
Nie wie ktoś ile wchodzi płynu do DID-a
Kliknij koledze "pomógł" :)
Ostatnio zmieniony przez xjacobs 16-04-2010, 22:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 12-04-2010, 13:50
bioly 6 litrów
bioly
Wysłany: 12-04-2010, 14:06
Dzięki!
emkawu
The Bishop
Auto: MSS 1,9 DID Comfort
Wysłany: 15-04-2010, 22:46
Według instrukcji obsługi ilość płynu chłodzącego to dokładnie 6,3 litra (z uwzględnieniem 0,65 l pojemności zbiornika wyrównawczego)
" Widzę to co widzę i w ogóle się nie wstydzę, Niech się wstydzi ten co robi, nie ten co widzi "
kazek7518
Auto: mitsubishi space star did
Wysłany: 24-10-2010, 20:37   wymiana płynu
:| witam szanowne grono.chciałbym samodzielnie wymienic płyn chłodniczy i niebardzo wiem gdzie się go wylewa.
.wiem ,ze powinno też się odpowietrzac ale jak :?: :?: zaznaczam ,żę jest to silnik did 1,9 ,,czy ktoś robił coś takiego :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Wysłany: 26-10-2010, 09:45
polecam ściągnąć sobie instrukcję serwisową, w pliku "aaa14+engine+cooling.pdf", na stronie 10 jest 'wymiana płynu chłodn.', a prawie na samym końcu (str. 31) jest rozrysowana chłodnica diesla. po lewej stronie jest króciec do spuszczania płynu. nie widzę korka do spuszczania płynu z bloku diesla.
szczerze - nie widziałem diesla w mss na oczy, ale robiłem tak w kilku autach i działało:
odkręcić korek spustowy w chłodnicy (i/lub w bloku silnika), odkręcić korek górny z chłodnicy i otworzyć ogrzewanie max. odpowietrzanie po nalaniu nowego płynu polega głównie również na otworzeniu: korka chłodnicy, korka zbiorniczka wyrównawczego i ogrzewanie na max. po uruchomieniu silnika poziom w zbiorniczku może się obniżać, to znaczy, że powietrze jest wypierane z układu. czasami jest też dodatkowe odpowietrzenie gdzieś u góry silnika, np przy obudowie termostatu. jeśli odkręcasz jakiś korek z bloku, to warto go przed przykręceniem posmarować silikonem odpornym na temperaturę.
ważna uwaga: nie wlewaj zimnego płynu do gorącej chłodnicy/silnika. powodzenia.
joachim
Auto: Space Star 1.9 Did 2002 r.
Wysłany: 03-07-2014, 17:40   [MSS DID] wymiana płynu silnika
Witam! Jestem od jakiegos czasu posiadaczem Space chciałbym wymienic płyn silnika lecz nie mogę znaleśc korka do wylania płynu z układu/? Jaki płyn najlepiej zalać ?
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 03-07-2014, 18:19
joachim napisał/a:
Jeżeli tym płynem ma być olej silnikowy, to korek jest w najniższej części silnika, na klucz od klamki (kwadrat). Natomiast jeżeli tym płynem silnika ma być płyn chłodniczy, to korek jest w dolnej części chłodnicy po jej lewej stronie (jak patrzysz od przodu, to po prawej).
joachim
Wysłany: 03-07-2014, 18:44
darcun4 napisał/a:
joachim napisał/a:
chodziło o plyn chłodniczy. dziekuje za pomoc.....
Wysłany: 03-07-2014, 18:56
joachim, przed napisaniem posta proszę skorzystać z szukajki.
Jeśli znajdziesz podobny temat to proszę go kontynuować :wink: .
Dzisiaj tematy scaliłem, następne będą usuwane jako duble do kosza.
cakp
Wysłany: 12-08-2014, 22:32
Co jaki czas wymieniacie płyn w chłodnicy? Czy ktoś przestrzega terminowych wymian i co jaki czas się powinno wymieniać? Jakie są objawy zużytego płynu chłodniczego? Autkiem jeżdzę od 2lat. Nie wymieniałem jeszcze płynu w chłodnicy.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 13-08-2014, 17:51
cakp, wszystko zależy co masz wlane.
producenci z reguły przewidują zmiany w przedziale 2 do 5lat.
Najprościej podjedż do mechanika niech Ci zmierzy temperaturę zamarzania.
"Domowo" - jeżeli zaczyna Ci się często włączać wentylator może byc to sygnał, że płyn ma dość.
Lub "na oko" jeżeli jest brudny, mętny, zaolejony itp/it
Warto zmieniać.
Silnik lepiej sie chłodzi, a w zimie przy arktycznych mrozach możemy spać spokojnie :wink:
joachim
Wysłany: 26-11-2014, 09:14
Witam! Wymieniłem dwa miesiące temu płyn chłodniczy a już zmienił kolor, był zielony teraz jest jasno brązowy ale na palcu nie widać coś bardziej przypominającego olej. Czy taka niewielka ilość oleju się przedostaje że zmieniło barwę? Oleju silnikowego póki co nie ubywa. Silnik był przepłukiwany woda przy wymianie z bloku silnika wylatywała czysta woda. Płynu weszło ok 5,5 a nie 6,5 jak podaje instrukcja. Czy to coś poważniejszego dzieje się z Spacem...
kruzyk
03091/KMM :)
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 '99
Wysłany: 20-02-2015, 12:50
U mnie weszło jakieś 2 - 2,5 L tylko :/
Tylko tyle zleciało starego płynu, tylko tyle weszło wody przy płukaniu i tylko tyle weszło Prestone... Mam się martwić?
Druga sprawa - jak bez żadnego wężyka opróżnić zbiorniczek wyrównawczy? Czy w ogóle jest taka konieczność (bo przecież tam się tylko zlewa nadmiar)?
MSS 1999 1.3
Wysłany: 20-02-2015, 14:25
kruzyk napisał/a:
Odkręcić go i wylać płyn. To chwila roboty.
