[MSS DID] [UKŁAD CHŁODZENIA] Płyn chłodniczy |
bioly [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2010, 12:40 [MSS DID] [UKŁAD CHŁODZENIA] Płyn chłodniczy
Nie wie ktoś ile wchodzi płynu do DID-a
Kliknij koledze "pomógł" |
| Ostatnio zmieniony przez xjacobs 16-04-2010, 21:56, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23666 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-04-2010, 12:50
| bioly 6 litrów |
bioly [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2010, 13:06
| Dzięki! |
emkawu
Mitsumaniak The Bishop
Auto: MSS 1,9 DID Comfort
Wysłany: 15-04-2010, 21:46
| Według instrukcji obsługi ilość płynu chłodzącego to dokładnie 6,3 litra (z uwzględnieniem 0,65 l pojemności zbiornika wyrównawczego) |
_________________ " Widzę to co widzę i w ogóle się nie wstydzę, Niech się wstydzi ten co robi, nie ten co widzi " |
kazek7518
Auto: mitsubishi space star did
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 36 Skąd: lipinki
Wysłany: 24-10-2010, 19:37 wymiana płynu
witam szanowne grono.chciałbym samodzielnie wymienic płyn chłodniczy i niebardzo wiem gdzie się go wylewa.
.wiem ,ze powinno też się odpowietrzac ale jak zaznaczam ,żę jest to silnik did 1,9 ,,czy ktoś robił coś takiego |
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 26-10-2010, 08:45
polecam ściągnąć sobie instrukcję serwisową, w pliku "aaa14+engine+cooling.pdf", na stronie 10 jest 'wymiana płynu chłodn.', a prawie na samym końcu (str. 31) jest rozrysowana chłodnica diesla. po lewej stronie jest króciec do spuszczania płynu. nie widzę korka do spuszczania płynu z bloku diesla.
szczerze - nie widziałem diesla w mss na oczy, ale robiłem tak w kilku autach i działało:
odkręcić korek spustowy w chłodnicy (i/lub w bloku silnika), odkręcić korek górny z chłodnicy i otworzyć ogrzewanie max. odpowietrzanie po nalaniu nowego płynu polega głównie również na otworzeniu: korka chłodnicy, korka zbiorniczka wyrównawczego i ogrzewanie na max. po uruchomieniu silnika poziom w zbiorniczku może się obniżać, to znaczy, że powietrze jest wypierane z układu. czasami jest też dodatkowe odpowietrzenie gdzieś u góry silnika, np przy obudowie termostatu. jeśli odkręcasz jakiś korek z bloku, to warto go przed przykręceniem posmarować silikonem odpornym na temperaturę.
ważna uwaga: nie wlewaj zimnego płynu do gorącej chłodnicy/silnika. powodzenia. |
joachim
Auto: Space Star 1.9 Did 2002 r.
Wysłany: 03-07-2014, 16:40 [MSS DID] wymiana płynu silnika
| Witam! Jestem od jakiegos czasu posiadaczem Space chciałbym wymienic płyn silnika lecz nie mogę znaleśc korka do wylania płynu z układu/? Jaki płyn najlepiej zalać ? |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 216 Skąd: Toruń
Wysłany: 03-07-2014, 17:19
| joachim napisał/a: | | wymienic płyn silnika |
Jeżeli tym płynem ma być olej silnikowy, to korek jest w najniższej części silnika, na klucz od klamki (kwadrat). Natomiast jeżeli tym płynem silnika ma być płyn chłodniczy, to korek jest w dolnej części chłodnicy po jej lewej stronie (jak patrzysz od przodu, to po prawej). |
joachim
Wysłany: 03-07-2014, 17:44
| darcun4 napisał/a: | | joachim napisał/a: | | wymienic płyn silnika |
chodziło o plyn chłodniczy. dziekuje za pomoc..... |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21077 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-07-2014, 17:56
joachim, przed napisaniem posta proszę skorzystać z szukajki.
Jeśli znajdziesz podobny temat to proszę go kontynuować .
Dzisiaj tematy scaliłem, następne będą usuwane jako duble do kosza. |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 347 Skąd: Mazury
Wysłany: 12-08-2014, 21:32
| Co jaki czas wymieniacie płyn w chłodnicy? Czy ktoś przestrzega terminowych wymian i co jaki czas się powinno wymieniać? Jakie są objawy zużytego płynu chłodniczego? Autkiem jeżdzę od 2lat. Nie wymieniałem jeszcze płynu w chłodnicy. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 13-08-2014, 16:51
cakp, wszystko zależy co masz wlane.
producenci z reguły przewidują zmiany w przedziale 2 do 5lat.
Najprościej podjedż do mechanika niech Ci zmierzy temperaturę zamarzania.
"Domowo" - jeżeli zaczyna Ci się często włączać wentylator może byc to sygnał, że płyn ma dość.
Lub "na oko" jeżeli jest brudny, mętny, zaolejony itp/it
Warto zmieniać.
Silnik lepiej sie chłodzi, a w zimie przy arktycznych mrozach możemy spać spokojnie |
joachim
Wysłany: 26-11-2014, 09:14
| Witam! Wymieniłem dwa miesiące temu płyn chłodniczy a już zmienił kolor, był zielony teraz jest jasno brązowy ale na palcu nie widać coś bardziej przypominającego olej. Czy taka niewielka ilość oleju się przedostaje że zmieniło barwę? Oleju silnikowego póki co nie ubywa. Silnik był przepłukiwany woda przy wymianie z bloku silnika wylatywała czysta woda. Płynu weszło ok 5,5 a nie 6,5 jak podaje instrukcja. Czy to coś poważniejszego dzieje się z Spacem... |
kruzyk
Nowy Forumowicz 03091/KMM :)
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 '99
Wysłany: 20-02-2015, 12:50
U mnie weszło jakieś 2 - 2,5 L tylko :/
Tylko tyle zleciało starego płynu, tylko tyle weszło wody przy płukaniu i tylko tyle weszło Prestone... Mam się martwić?
Druga sprawa - jak bez żadnego wężyka opróżnić zbiorniczek wyrównawczy? Czy w ogóle jest taka konieczność (bo przecież tam się tylko zlewa nadmiar)? |
_________________ MSS 1999 1.3 |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 20-02-2015, 14:25
| kruzyk napisał/a: | | Druga sprawa - jak bez żadnego wężyka opróżnić zbiorniczek wyrównawczy? | Odkręcić go i wylać płyn. To chwila roboty. |
