Pajero II - [2.8 TD] Cieżko odpala
Andrew - 01-09-2010, 21:05
| gołąb napisał/a: | | to również mogła by być taka opcja, tylko kolega pisze, że już trochę tym autem jeździ-więc gdy nic nie grzebał, to zapłon tak sam z siebie się chyba nie przestawi | Może mechanik w to zaingerował...
Zakatek - 01-09-2010, 21:37
A mój samochód jest już w ogóle dziwny (Pajero 2.8 TD 95r). Podobnie nie wiadomo skąd zaczął ciężko palić. Jedyne co mnie dziwi to to, że gdy jest zimny pali dobrze (choć kiedyś palił jak zegarek), to po rozgrzaniu silnika, ciągnie chyba przez 5s zanim odpali (wg. powinno być zupełnie odwrotnie?).
gołąb - 01-09-2010, 21:41
Zakatek, ty właśnie możesz mieć żle ustawiony zapłon (wtrysk)...
Faraonix - 01-09-2010, 22:26
podobny objaw mialem w moim, zaznaczylem na pompie ustawienie (znak srubokretem) i przesunalem pompe ze 2mm od tego znaku (pompa od silnika) jak narazie problemy zniknely - poczytaj w watku wtrysk. Moze masz problem z silownikiem ktory przy rozgrzanym silniku przesywa kat wtrysku. Zaobserwuj czy przy zimnym silownik jest schowany, a na goracym powinien sie wysunac.
polaff - 25-09-2010, 21:02
| gołąb napisał/a: | badyl6, opisz dokładniej....czy tylko na zimnym...czy jak już zapali to zaraz gaśnie..itd.tylko dokładnie co się dzieje
[ Dodano: 01-09-2010, 20:50 ]
| andrew84 napisał/a: | | Może zapłon źle ustawiony | to również mogła by być taka opcja, tylko kolega pisze, że już trochę tym autem jeździ-więc gdy nic nie grzebał, to zapłon tak sam z siebie się chyba nie przestawi |
@Adas pisał gdzieś, że z powodu zajechanych zębów pompy wtryskowej pasek na pompie przeskoczył więc uważam, że to mozliwe.
