[97-04]Galant EAxA/W - Kamera cofania gdzie zamontować?
Owczar - 01-08-2010, 20:15
Wiem, że się da. Ja w nim zrobiłem otwór, w który wkręciłem kamerkę. Myślę, żeby do tego dekielka dorobić jakiś uchwyt, dzięki któremu będę mógł skierować kamerę o 20 stopni. To da mi widok tylko na zderzak i to co za autem. ALe nie wiem z czego to zrobić... Może coś ze sklejki, potem pomalować to na czarno?
Owczar - 02-08-2010, 22:36
| fj_mike napisał/a: | | Owczar, obraz z kamery jest "mirror image:? |
Tak
Dzisiaj postanowiłem zmodyfikować umiejscowienie kamery, bo tak wystawała Zrobiłem owalny otwór w klapie pod listwą Niestety narzędzi brak. Więc młotkiem i wkrętem popunktowałem obwód, a potem wkręcałem w to wkręta... jeden obok drugiego...
Właśnie tak:
Otwór nie jest najpiękniejszy ale i tak go przecież nie widać
Kamerka wkręcona pod kątem, a dookoła klej polimerowy do uszczelnienia i zabezpieczenia przed wodą żeby ruda nie weszła ;P Nic lepszego nie miałem pod ręką
Niestety teraz listwa lekko przysłania obraz :/ Mogłem dać troszkę niżej, ale już nie chciało mi się kombinować...
Obraz widziany w kamerze jest teraz większy, ale wkurza mnie to przesłonięcie listwą :/ Może jeszcze ją opuszczę, bo otwór na to pozwalał, ale u góry nie było do czego skręcić. W sumie mi nie przeszkadza, a kamery z tyłu nie widać
Punkty na czerwono są jakieś 1,2 za pojazdem w odległości 2m od siebie. Żółta linia przy zderzaku jest w odległości 5cm za autem, więc przyzwoicie widać ;D
Próba parkowania:
Tą przestrzeń obok kamerki zakryję, jak dotnę dekielek.
jkrzysztof80 - 03-08-2010, 08:33
Owczar, odrazu lepiej masz większe pole widzenia
| Owczar napisał/a: | | ale wkurza mnie to przesłonięcie listwą |
a jak byś lekko wyciął tą listwę, takie małe półkole?
Owczar - 03-08-2010, 10:08
| jkrzysztof80 napisał/a: | | a jak byś lekko wyciął tą listwę, takie małe półkole? |
Myślałem nad tym, ale chyba na razie zostawię jak jest
tomrom - 04-08-2010, 22:05
Przez przypadek rozglądając się za nowym Misiem znalazłem coś takiego:
Uploaded with ImageShack.us
swinks_UK - 04-08-2010, 22:43
Ja wybrałem łatwiznę... zderzak, obok wstawionego przeciwmgielnego (wersja JDM, więc przeciwmgielne było dorabiane zaraz po imporcie).
Zaleta: zderzak zawsze można wymienić (łatwiej i taniej dostać), zamiast zostać na stałe z dziurą wyciętą w klapie.
Owczar - 04-08-2010, 23:00
| swinks_UK napisał/a: | | zamiast zostać na stałe z dziurą wyciętą w klapie. |
Tej dziury nie widać, a kamerę zostawię nabywcy Jeśli w ogóle sprzedam kiedyś gala. Mi zależało na perspektywie z góry...
jkrzysztof80 - 04-08-2010, 23:26
tomrom, chodzi ci o zderzak?
sipex - 03-04-2011, 12:38
witam
do Pionieera 3200dvd pasuje każda kamera cofania?od czgo to zależy?i jak poradzililiście sobie z włączaniem automatycznym kamery podczas wbijania wstecznego?pzdr
Owczar - 03-04-2011, 12:56
Musisz sprawdzić jakie masz wejście na kamerę cofania w DVD (pewnie AV). Czy obsługuje system pal/secam/ntsc i porównać z parametrami kamery. Ewentualnie rozdzielczość, ale to już mniej ważne.
Generalnie powinna pasować każda.
Kamerę podłączyłem pod światło wsteczne.
tomrom - 03-04-2011, 13:02
| jkrzysztof80 napisał/a: | | tomrom, chodzi ci o zderzak? |
Bardziej chodzi mi o umiejscowienie kamerki
sipex - 03-04-2011, 13:18
Owczar,
dzięki wielkie też myślałem o światle wstecznym:) a na allegro znalazlem kamerki cofania montowane zamiast oświetlenia tablicy
http://allegro.pl/kamera-...1537731157.html
,pewnie znając życie to niepodejdzie w Miśku:P
Owczar - 03-04-2011, 13:22
Musiałbyś zmierzyć rozmiar lampki światła cofania.
Zhan - 03-04-2011, 14:15
Moim zdaniem trochę bez sensu jest montować kamerę tak nisko, poniżej linii obrysowej zderzaka. Przede wszystkim nie będziesz widział swojego zderzaka czyli i tak trzeba będzie parkować na czuja (oczywiście mówię o parkowaniu "na żyletkę") no i jeśli kamera jest skierowana w dół to nie zobaczysz przeszkody będącej wyżej niż zderzak czyli parkując obok np. terenówki zobaczysz co najwyżej tylko jej podwozie a przyrżniesz np w zamontowaną wyżej wyciągarkę. Uważam, że najlepsze umiejscowienie kamery w galancie jest takie jak u Owczara.
sipex - 03-04-2011, 18:32
Zhan,
ale generalnie jest na tej samej wysokości tylko ze bardziej z boku..a znalazłem fajne ramki z wbudowana kamera:D tylko czy mi jej nie wykręcą zaraz hehe ... Zamontuje tak jak Owczar albo tą ramke kupię:) biore się za szukanie pozdro.
