Kamera cofania gdzie zamontować?
jkrzysztof80
vrmaniak
Auto: Białe i czerwone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-07-2010, 13:09   Kamera cofania gdzie zamontować?
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie można by zamontować kamerkę cofania w galu kombi? Dodam że moja ma jakieś 3 cm średnicy i nie ma mocowania. Podrzucę fotki później
LEGNUM VR4 2009-2013
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 23-07-2010, 13:21
najłatwiej to byłoby w ten plastikowy pasek nad tablica rej.
Jest tam dość łatwy dostęp, można zdjąć, rozwiercić, zasilikonować, ustawić pod odpowiednim kątem.
nie mogłem znaleźć zdjęcia:
http://allegro.pl/item115..._tyl_tylna.html
chodzi o tą listwe plastikową z napisem "GALANT"
jkrzysztof80
vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-07-2010, 20:51
Dorzucam foty
Jak widać kamerka jest dosyć duża.
Ciekawe ja byłoby za szybą
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Wysłany: 23-07-2010, 21:01
jkrzysztof80 napisał/a:
będąc za szybą: nie będzie ulegać zabrudzeniom (choć szyba w kombi dość szybko się brudzi), będą zamocowana wyże bedzie dawać szersze pole widzenia, up to u good luck, zrób tutoriala :lol:
Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!"
jkrzysztof80
vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-07-2010, 21:05
yaro1976, więc lepiej u góry obok stopu? Czy może jednak niżej obok wycieraczki?
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
Wysłany: 23-07-2010, 21:16
Po co w taki sposób montować coś co ma ułatwiać manewry, spójrz na to z tego punkt widzenia, montujesz coś w tym miejscu, gdzie wystarczy, abys obrucił się do tyłu, czy spojrzał w lusterko wsteczne, to jest jedno i to samo, ten gadżet w takim miejscu jest zbędny. Najlepiej zaontować albo w listwie tylnej klapy, albo w tylnym zderzaku, przynajmniej będzie większa szansa na dostrzeżenie niskich słupków, donic, etc., a to że się brudzi, jakoś będziesz musiał z tym żyć, no chyba, że zamontujesz wycieraczke do obmywania oka BB :D
jkrzysztof80
vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-07-2010, 21:29
robertdg, jeżeli skieruję kamerę pod kątem ok 45 st. w dół to będę miał lepsze pole widzenia w monitorze niż w lusterku wstecznym, ponieważ praktycznie będę widział tylny zderzak czego nie widać w lusterku. Przyda mi się to ponieważ na mojej ulicy jest wiecznie ciasno i sąsiedzi zostawiają przestrzeń ok 10-20cm między samochodami :(
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
Wysłany: 23-07-2010, 22:37
Lepszym wyjściem są czujniki cofania. Mam takie w aucie i super się sprawują, minimalny dystans jaki pokazują to 20cm. Ale kamerę już masz, kiedyś widziałem zamontowaną w jednej z tylnych lamp oczywiście było niesymetrycznie ale efekt jakiś był.
jkrzysztof80
vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-07-2010, 22:45
Zobaczę jutro co uda się zrobić, zależy też od pogody, bo ciągle tu pada :(
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
anwi
Auto: Galant 4x4 6a13 SingleTurbo
Wysłany: 25-07-2010, 00:02
nie wiem czy montaż w listwie lub w zderzaku jest dobrym pomysłem, kamerka jest narażona na brud, i teraz zrobisz kilkanaście-kilkadziesiąt km w deszczowej pogodzie i nic tam nie zobaczysz, jak dla mnie to za tylną szybą gdzie jest wycieraczka gdzie zawsze można ją przetrzeć i będzie wszystko widać,
jkrzysztof80
vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-07-2010, 00:17
Chwilowo zaprzestałem montowania - powód kamerka nie chce zadziałać :(
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-08-2010, 19:43
Troszkę z innej beczki bo w sedanie:
Tak jak planowałem, widok z tyłu na zderzak, abym widział odległość od pojazdu za mną. Zamontowałem w listwie nad rejestracją. Niestety nie dało się uzyskać większego kąta przez brak miejsca Więc jest jak jest. Łapie sporo rejestracji, ale cofanie jest przyjemniejsze :) W nocy też super widać.
Tak to wygląda z tyłu z zaznaczonym polem widzenia:
A tak wygląda na monitorze:
Czerwone punkty są oddalone od tyłu o ok pół metra. Wyznaczają idealnie szerokość auta.
Wyświetlacz będzie suwany do otworu nad radiem. Póki co muszę troszkę poprzerabiać, pociąć i pomalować, bo jest tam mało miejsca.
jkrzysztof80
vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-08-2010, 20:00
Owczar, dobre ale marnujesz połowę pola widzenia na blachę i zderzak, dało by się trochę odchylić do tyłu?
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-08-2010, 20:02
No wiem, że marnuję. Odchyliłem ile się dało. Zaraz pod tą listwą jest blacha... Może jak będę miał troszkę czasu to zrobię jakieś inne mocowanie zamiast tego oryginalnego dekielka. Ale póki co zostawiam jak jest, bo nie mam aż tyle czasu...
Wysłany: 01-08-2010, 20:06
Owczar, ten dekielek ze środka da się wyciagnąć, swoją drogą, nie będzie Ci to przeszkadzać w otwarciu klapy bagażnika :?:
