Pajero II - Idzie zima->> zamarza paliwo
jawaldek - 13-10-2010, 23:26
| diWhizZ napisał/a: | | Jeśli zaś chodzi o ogrzewanie elektryczne to przecież były w pajero filtry paliwa z podgrzewaczem, | podobno od BMW pasuje ale o tym wiedzieć będę dopiero za tydzień
[ Dodano: 13-10-2010, 23:35 ]
aaaaaa to jest ciekawy patent tylko czy akumulator wytrzyma. Zresztą mój ma już 3 latka chyba pora go zmienić
diWhizZ - 13-10-2010, 23:40
| Faraonix napisał/a: | | Trzeba by szukac na jakims rynku skandynawskim, tam pewnie byly wersje z podgrzewaczami. |
Na alledrogo można takie dostać, z 4m40 znalazłem za 110 zł i z 2,5 litra za 70PLN (chyba nie ma znaczenia pojemność)
rico.1 - 14-10-2010, 22:47
takiego szukacie?
http://moto.allegro.pl/po...1260966029.html
dodam że w moim mam coś takiego, pompka jest z boku, wkręcana, 2 wtyczki - podgrzewacz, czujnik wody
lesmen - 30-01-2013, 09:58
Trochę odgrzeje temat. Mam pajero II 2,5td z dwoma aku i myślałem, że powinien mieć też podgrzewany filtr paliwa jeśli to wersja skandynawska. Gdy wymieniałem filtr paliwa okazało się, że jest zwykła podstawa bez podgrzewacza. Jednak jest wolna wtyczka a więc pomyślałem, że to pewnie od niego. Kupiłem podstawę z podgrzewaczem i co się okazało wtyczka nie pasuje. Czy wtyczka od podgrzewacza org jest tuż obok a raczej nad wtyczką od kontrolki wody w filtrze na ścianie grodziowej? Czy może były różne wtyczki od tego podgrzewacza? Proszę o radę tych co mają oryginalnie to podłączone.
jawaldek - 30-01-2013, 11:20
Taaa tylko takie podgrzewanie zapobiega "zamarzaniu" paliwa w filtrze. A co po drodze od zbiornika, tam też jest filtr siatkowy. Zamontowałem taki patent amerykański co podgrzewa paliwo w dwojaki sposób elektrycznie 12V->> pół godziny przed uruchomieniem a potem to już płynem chłodzącym z układu->> czyli temperatura silnika i co.... w zeszłą zimę -29 paliwo i tak załapało po drodze do podgrzewacza/filtra. Tak na dobrą sprawę to takie podgrzewanie, wzorem Landka, powinno być przy zbiorniku paliwa i od listopada powinno dodawać się do paliwa specjalne środki zapobiegające wytrącaniu się parafiny. Nie będę wywoływał wilka z lasu pisząc o jakości paliw na stacjach.
lukas 78 - 30-01-2013, 14:48
| lesmen napisał/a: | | Trochę odgrzeje temat. Mam pajero II 2,5td z dwoma aku i myślałem, że powinien mieć też podgrzewany filtr paliwa jeśli to wersja skandynawska. Gdy wymieniałem filtr paliwa okazało się, że jest zwykła podstawa bez podgrzewacza. Jednak jest wolna wtyczka a więc pomyślałem, że to pewnie od niego. Kupiłem podstawę z podgrzewaczem i co się okazało wtyczka nie pasuje. Czy wtyczka od podgrzewacza org jest tuż obok a raczej nad wtyczką od kontrolki wody w filtrze na ścianie grodziowej? Czy może były różne wtyczki od tego podgrzewacza? Proszę o radę tych co mają oryginalnie to podłączone. |
na temat podgrzewacza było na forum wystarczy poszukać
Marcus65 - 30-01-2013, 16:54
Kurde, za co Wy tak te diesle kochacie...
Pozdro
Marcus
piotr277 - 31-01-2013, 12:32
Dokładnie
